• 26.11.2026, 12:00
Michael_Jim
vendredi 20 juillet 2012, 13:59
ah verstehe
jau das ist etwas blöd, lässt sich aber mit dem Nzxt Ding einigermaßen regeln.
Es gibt Kabel von USB Stecker A auf Pfostenstecker. Dann kriegste mit dem Nzxt Ding immerhin 5 interne.
Aber dazu auch bisschen Kabelsalat :D
vendredi 20 juillet 2012, 14:02
Die meisten Sachen brauchst ja nur 1 Mal kurz anschließen um die FW und den AquaBus auf den Neusten stand zu bringen, danach birgt dir der USB e keinen Vorteil mehr. Du kannst übrigens Problemlos auch die 4Pin Seite des USB´s nutzen.
linear
vendredi 20 juillet 2012, 14:10
Wäre das so eine Art interner USB Hub, der hier gemeint ist?
So etwas wäre m.E. sinnvoll. Beispielsweise könnte man eine Platine als interne USB Hub entwickeln. Auf dieser könnte man auch gleich eine Art Aquabus-HUB anbringen. Folglich müsste man nicht zwingend einen PA für Aquabus-Erweiterungen nutzen. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob und wie das mit der technischen Umsetzung überhaupt funktioniert.
Der Grund für diese Überlegungen ist eine Nutzung mehrere Kreisläufe mit Pumpen, Füllstandmessung, Durchflussmesser und Aquaero.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "linear" (20 juillet 2012, 14:17)
sikutux
vendredi 20 juillet 2012, 14:13
@ enigma G DAnke dir für die info war immer der meinung das nur die 5er reihe der Volle USB port ist
@linea jup sowas in der art einfach ne mehrfach USB portleiste auf einer PCI Karte
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "sikutux" (20 juillet 2012, 14:16)
Blubb
vendredi 20 juillet 2012, 14:24
Ne der ist nur eine 2 Masse zur Erdung von Blenden und so was, eine Masse reicht aber völlig, bei all Meinen AC Geräten ist der Pin nicht belegt.
Aus der Anleitung der AS USB:
Pin 1 n. c.
Pin 2 GND
Pin 3 D+
Pin 4 D
Pin 5 +5 V
Hier gits übrigens ein Hub mit 6 Internen und 2 Normalen die man mit Adaptiv auch nutzen könnte, also 4-6 zusätzliche.
Achtung im MB-Handbuch nachsehen welcher Pin wo ist, da das von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "EnigmaG" (20 juillet 2012, 19:32)
oetzi
mardi 24 juillet 2012, 12:20
Wie wäre es denn mal mit Skizzen der Produkte wo die Abmessungen , Befestigungslöcher usw....... drin sind
ROC ASUS
mardi 24 juillet 2012, 12:36
Ja das wäre Praktisch.
vendredi 19 octobre 2012, 20:02
Wenn ihr noch ein AGB Modul entwerfen würdet mit dem man zwei Glasröhren verbinden kann, wäre der aqualis zu 100% Modular.
Und das RZ Update auf der Hauptseite ist ja mal der Hammer.
Das X20 ist nicht wirklich ein überdimensionales Aquaero, bzw Aquaduct?
Zu den RZ Lösungen wären Bilder oder Videos nicht schlecht.
Edit:
Habt ihr schon mal über ein paar Hochauflösende Fotos als Hintergrundbilder nachgedacht??
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "SeYeR" (19 octobre 2012, 21:45)
Wudel
vendredi 19 octobre 2012, 22:35
Wie wäre es mit einem Aqualis-Deckel wo das Wasser am Aussenrand rausfliesst? Dünne Schlitze evtl, zweiteilig gefräßt. Damit würde das Beschlagen aufhören.
Edith erzählt mir grade, dass das Glas möglicherweise Durchmessertoleranzen hat. Hmmm... es soll ja auch nicht knapp am rand vorbei runterplätschern
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Wudel" (19 octobre 2012, 22:37)
drdeath
dimanche 21 octobre 2012, 23:30
Andere Sache zwischenrein: Was wir (speziell ich) für den AE5 unbedingt noch brauchen, sind externe Alarmeingänge. Ich hab beispielsweise neuerdings einen LSI MegaRaid im System, und ich würde wahnsinnig gerne die Fault Led an den Aquaero anbinden. Also, ich hab sie natürlich angebunden, aber ich würde es wesentlich lieber ohne diese kleine Platine mit ein paar Widerständen und FETs tun, die dem Aquaero einen Temperatursensor vorgaukeln...
Hier geht's zum RGBAmp
oetzi
lundi 22 octobre 2012, 12:18
Was auch noch schön wäre einen Wasserqualitätssensor
ROC ASUS
Chaos84
lundi 22 octobre 2012, 16:49
Hmm fände ich auch nicht schlecht,, mankann es ja so anwickeln, dass es gegen das Glas rauscht.. aber noch weit genug weg ist..
Und da sganze dann kombinert mit einem Deckel der auch Anschlüsse von der Seite hat.
Also so wie das Unterteil...
jeudi 6 décembre 2012, 17:51
Was der AMS Serie noch fehlt ist ein AGB ohne Pumpenmodul.
Mit Plexiglas/ Edelstahl Deckel und Filtersieb.
Der Aquatube war immer klasse zum befüllen, und vor allem zum nachfüllen.
Man muss nur das Wasser sehen können (Durchfluss -Kontrolle und ein schön großes Filtersieb zur Reinigung sollte auch bei sein.
Ach wäre es schön wenn man von den Temperatursensoren die Einzelteile als Ersatzteile direkt im Shop bestellen könnte.
Das bei den AMS Radiatoren keine Verlängerungen für Ein / Auslass dabei liegen finde ich ein wenig ärgerlich.
Muss man sich immer mit dazu bestellen wenn man zb. einen Temperatursensor an den AMS schrauben möchte.
Warum haben die AMS Radiatoren eigentlich keine Gewindehülsen an der Seite für die stehende Montage im 5,25" Schacht?
mardi 25 décembre 2012, 21:48
So nach dem ich jetzt den aqualis in meinem Bastelgehäuse eingebaut habe, hätt ich noch eine Idee der Befestigung.
Edelstahl Halter mit 5,25" Winkeln zum Schachteinbau.
Denn am MB Schlitten wird das mit einem ATX MB verdammt eng.
Und Winkel zur AMS hochkant Montage könntet ihr ach anbieten.
Von der Art her so wie die Winkel vom AE wären super.
jeudi 3 janvier 2013, 21:44
Ich hab da leider noch ein kleines Problem beim aqualis gefunden.
Es lassen sich keine G1/4" Gewinde von unten in den Deckel schrauben, da die Abstände der Gewinde zu dicht am mittleren Düsen Teil liegen.
Schöner wäre es wenn da eine ebene Fläche wäre.
Dann könnte man auch Steigrohre in die Gewinde schrauben.
oetzi
Aqualis
jeudi 7 février 2013, 15:09
Hallo AC bitte macht doch LED-PAcks ( 6 LED´s ) für den Aqualis gleich Anschlußfertig, verschidene Farben sind bestimmt einige interessenten da.
ROC ASUS
sikutux
jeudi 7 février 2013, 16:56
ein AC Logo zum einlegen in den obern deck des Giganten wen ein Pumpe ohne AGB verbaut wird
dual D5 top für leute mit dem großen Giganten das kann dann auch ohne MPS elekrtonik sein
schnellkuplungen
AC logos zum aufkleben
Schlauchklemmen aus POM die den schlach auf einer breiteren Fläche zusammendrückt
ein Universalt wakü werkzeug kit für neueinsteiger in den wakü bereich für ach Produkte
ein Rollen Kit für den Gigant
weiter verückte ideen folgen :thumbsup:
mfg sikutux
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "sikutux" (7 février 2013, 17:14)
Blubb
Ippe
jeudi 7 février 2013, 19:47
Ich wär für eine Aquastream Eheim 1250. Eine Pumpe mit viel leistung leisem lauf und ewiger haltbarkeit.
Mit aqua computer typischen veränderungen müsste die ja dann ordentlich druck auf die leitung bringen.
Die hier schon mal erwähnte 1048 wär auch nich schlecht. Aber die hat ja "nur" die doppelte leistung von der 1046.
Umso mehr umso besser ^^
Für die ganze groß radi besitzer und die die meinen sie müssen sogar ihre soundkarte in die kühkung einbinden :D
Lese wg anschaffung neuer kühler etc. jede menge foren zur zeit und es geht immer um kühleistung und DURCHFLUSS.
Alle wollen mehr davon. In jedem shop gibts halter gleich für mehrere pumpen?! Ich denk das es eine alternative zur dcc 1t / d5 währ.
AMD Athlon 64 4000+ @ 3,0Ghz
Asus A8N32-SLI Deluxe
OCZ DIMM 2 GB DDR-500 Kit Platinium
2x NVIDIA GeForce 7800 GTX 500/1300 2x(256 MB)
*Cooled by Aqua Computer*
... das war der erste damals....
jeudi 7 février 2013, 22:47
Man könnte beim Aqualis die innere Plexischeibe durch ein Filtersieb ersetzen.
Mir schweben da zwei V2A ringe mit einem Edelstahlnetz und einem O-Ring (Innen / außen) durch den Kopf.
Steigrohre aus V2A mit G1/4" AG hab ich mir schon selbst gemacht.
Ceatacean
RE: Aqualis
mercredi 8 mai 2013, 15:13
100 % agree.
Ich nutze das aqua Computer RGB Beleuchtungsmodul für Aquaero 5 und das nützt so gut wie nichts. Die LEDs am Mainboard sind um einiges heller und "überstrahlen" diese Variante.
