• 12.10.2026, 20:16
phil2888
dimanche 12 mai 2013, 13:23
Was auch nicht schlecht wäre. Eine Firmware für die AE5 das die sich abschaltet und nicht das Display weiter leuchte und über USB weiter versorgt wird. Wenn der Rechner aus geschaltet ist.
Lonewolf71
dimanche 12 mai 2013, 16:25
Hallo
ich stimme dem zu , auch im betrieb könnte das display vollkommen aus schalten und im alarmfall einschalten und blinken mit einstellbaren hell und dunkel und dazu der summer.
oetzi
mardi 21 mai 2013, 15:12
Komplettkühler für die ARES 2 wäre Super
ROC ASUS
Patrickclouds
jeudi 23 mai 2013, 18:33
Das Aquabay ist nicht kompatibel zu einigen Lian Li Gehäusen.
Denn die Gehäuse haben zwischen den Laufwerksschächten eine Umkantung auf denen die Laufwerke aufliegen.
Früher gab es diese Umkantung nur immer nach zwei Schächten und nicht nach jedem.
siehe Foto:
http://new.lian-li.com/en/files/2013/01/gall-7hx-23.jpg
Ich weiß nicht wie es mit der Kompatibilität zu anderen Gehäusen aussieht, aber vielleicht könnte man über eine neue Revision nachdenken.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Patrickclouds" (23 mai 2013, 18:35)
[CENTER][/CENTER]
jeudi 23 mai 2013, 18:54
Proxxon und Dremel führen Komponenten um die Kompatibilität zu erhöhen. :thumbsup:
TurricanM3
samedi 25 mai 2013, 02:31
Hallo
Ihr könnt doch die Standby-Beleuchtung auf 0% setzen?
Lonewolf71
samedi 25 mai 2013, 04:37
das meinte ich nicht. bei mir schaltet seitdem ich aq5 installiert habe der rechner nicht merhr vollständig aus,und die aq5 bleibt an, ziehe ich das usb kabel ab ist alles i.o.
im alarmfall wäre es doch schön die led leuchten der xt und\oder display blinken zu lassen.
TurricanM3
samedi 25 mai 2013, 11:51
Wenn dein Rechner weiterläuft und nicht abschaltet, ist irgendetwas faul. Das ist nicht normal.
Das aquaero wird ganz normal weiter mit Strom versorgt, wie jedes USB-Gerät. Wenn du das nicht willst, solltest es evtl. über das Bios deaktivieren.
phil2888
samedi 25 mai 2013, 13:53
Das mit den 0% der Standby-Beleuchtung hab ich schon versucht das funktionier nur wenn der Rechner an ist. Wenn er aus ist dann leuchtet die anzeige weiter.
Ich hab auch schon im Bios nach so ner Einstellung geschaut hab da aber nichts gefunden.
TurricanM3
samedi 25 mai 2013, 14:05
Bist du dir sicher, dass du es richtig einstellst und nicht die normale Hintergrundbeleuchtung? Weil wenn das nur funktioniert, wenn der Rechner an ist, klingt das für mich nach dem falschen Wert.
Ich habe gerade Standby auf 0% gesetzt, gespeichert und die Kiste mal abgeschaltet.
Sieht dann so aus:
Beleuchtung komplett aus.
Ansonsten würde ich mal einen kompletten Reset des aquaeros, die letzte Firmware noch mal flashen, erneut komplett Reset und alles noch mal einstellen, keine alten Profile laden, die möglicherweise was vermurksen!
phil2888
samedi 25 mai 2013, 19:47
Hmm kann sein schau gleich noch mal nach. Ok da hab ich was falsch eingestellt. Jetzt ist sie aus.
Danke
TurricanM3
Patrickclouds
dimanche 26 mai 2013, 02:50
Ging sogar leichter als ich dachte.
Dennoch könnte man das mal überarbeiten, wenn die Mehrheit der aktuell verfügbaren Lian Li Gehäuse davon betroffen sind.
Bei den älteren Lian Li Gehäusen mit 4 und mehr 5,25" Schächten waren diese Umkantungen nur alle zwei Schächte
[CENTER][/CENTER]
Lonewolf71
dimanche 26 mai 2013, 07:21
hallo
der rechner fährt normal herunter, es bleiben nur einige leds anm board und in den lüfter leuchten. wird vor den herunterfahren die usb verbindung getrennt, fährt der rechner herunter und nach einer weile schaltet der rechner vollständig ab.
Iruwen
vendredi 14 juin 2013, 13:11
Falls die bei den aktuellen Modellen noch den gleichen Abstand haben: die Anschlüsse weiter auseinandersetzen.
http://i.imgur.com/V3UnS.jpg
Wird mit vernünftigen 1/4" Anschlüssen für 13/10er Schläuche verdammt eng da unten.
rauer
Mach flott den "Schrott"
dimanche 30 juin 2013, 11:03
ich habe hier noch einen alten Cuplex und wuerde den gerne als Briefbeschwerer weiternutzen.
Man koennte jetzt noch eine klare (Makrolon)-Scheibe draufschrauben, dann koennte man zusaetzlich noch etwas Kuehlfluessigkeit einfuellen, theoretisch koennte man den Cuplex dann auch als Wasserwaage verwenden.
Wenn man den Cuplex vorher noch poliert und mit Klarlack ueberzieht, dann sieht er weiterhin auch blank aus.
So eine Scheibe mit passenden Schrauben sollte Aqua Computer anbieten :-)
Ich habe bei meinem cuplex nun einfach Madenschrauben reingedreht und werden den versilberten Cuplex mit (Acryl-)Klarlack ueberziehen.
Gruss,
rauer
Details:
drdeath
lundi 1 juillet 2013, 22:16
Ok, DAS ist mal ein exotischer Vorschlag...
Hier geht's zum RGBAmp
hobbes
dimanche 6 octobre 2013, 03:09
Eine zur Steambox passende Kühlung - deren Gehäuse kann ja im Gegensatz zu Xbox und playstation geöffnet werden - wäre großartig. Entweder als externes Modul oder integriert.
Krampus
jeudi 10 octobre 2013, 13:31
... ein aquaduct basierend auf den GIGANT-Radiatoren wär cool :thumbsup:
jeudi 10 octobre 2013, 15:36
