• 14.11.2026, 03:06
Chris88
jeudi 8 septembre 2016, 17:53
Edit: Ist doch bloß Schutzfolie.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Chris88" (9 septembre 2016, 07:45)
jeudi 8 septembre 2016, 18:07
das ist doch nur ne Schutzfolie
Avaco93
jeudi 8 septembre 2016, 19:41
hat die qs völlig versagt
Etwas schnell geschossen, das ist mal echt peinlich.
Warhead
jeudi 8 septembre 2016, 20:08
das war auch mein erster gedanke, aber nachdem sich da nirgends was lösen lies, dachte ich mir eben "doch keine folie"...
nach der aussage nochmal bewußt geschaut: da musste man nun aber schon ordentlich kraft aufwenden, um da was abzulösen. da die bei der herstellung draufbleibt und scheinbar recht warm wird, backt die ziemlich gut an allen ecken an :wacko:
vendredi 23 février 2018, 16:49
Neu: jetzt mit verbesserter Rezeptur! :D
Spaß beiseite; Hubby und Splitty haben ein neues Gewand bekommen. Statt der Unterseite aus Plexiglas gibt es jetzt eine Hülle aus Gummi, die bei Bedarf auch wieder ganz einfach entfernt werden kann. Hubby hat zudem noch eine schicke Alu-Blende mit Bedruckung bekommen.
An den Preisen hat sich nichts geändert.
John_W
vendredi 23 février 2018, 17:00
Gibt es so aber schon länger oder ?
vendredi 23 février 2018, 19:43
DAS sind also eure neuen Produkte :D Hatte mir mehr versprochen :S :P
Schnuller
mercredi 12 décembre 2018, 22:56
Ich habe da mal eine Frage zum SPLITTY9.
Wenn ich das richtig sehe und verstehe, hat der "Hub" keine seperate Spannungsversorgung.
Sprich wenn ich nun neun Lüfter angeschlossen hätte und diese bei max. Drehzahl laufen, wäre das doch eine recht hohe Beslastung für den Lüfterport des Mainboards.
Mache mir da gerade ein paar Gedanken, da in meinen Handbuch (Asus X99 Strix) keine Angaben (außer CPU Fan 1A) zum maximalen Ausgangs-leistung/strom gemacht wurden.
Schonmal jemand ähnliche Gedanken gehabt?
John_W
mercredi 12 décembre 2018, 23:36
Siehst du richtig .. Splitty9 splittet nur, quasi wie ein Y-Kabel in Schön.
Möglichkeiten hättest du mit Poweradjust 3-Pin oder mit dem Quadro 4-Pin
Wird aber denke ich nicht mit dem Ausgang des MB verknüpft werden können.
Genau weis ich das aber nicht.
jeudi 13 décembre 2018, 10:44
@Aqua-Computer:
wäre es nicht möglich, dass man über Splitty nur noch die PWM-Steuerleitung und das Drehzahl-Signal managed und den Strom extern über das Netzteil zuführt?
Dann wäre das lästige Überstromproblem gelöst und man bräuchte die unterschiedlichen AQ Ausgänge nur noch um Lüftergruppen unterschiedlich zu steuern?
Chris0706
jeudi 13 décembre 2018, 12:00
Könnte man doch (fast) hier mit:
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=2345
Müsste man bloß die Stecker tauschen ;)
tonnentonie
dimanche 10 novembre 2019, 21:08
Moin, ich hab da mal ne Frage zum Splitty9 : Ich habe sechs baugleiche PWM Lüfter (Vardar) an den Splitty angeschlossen und diesen wiederum am PWM Lüfter Ausgang des Aquaero 5. In der Aquasuite stell ich jetzt den Lüfter 4 auf PWM Steuerung um und siehe da das Sechsergespann fängt an zu arbeiten. Allerdings ist der Lüfter, der im RPM Ausgang des Splittys steckt, um einiges schneller als die anderen fünf, welche gleich schnell zu laufen scheinen, eben nur nicht so schnell wie der im RPM Ausgang. Ist das normal?
Danke schonmal im Vorraus.
lundi 11 novembre 2019, 07:19
das ist ein bekanntes Problem mit den Lüfter und lässt sich nicht ändern, eventuell durch den Splitty Active.
tonnentonie
lundi 11 novembre 2019, 13:49
Also liegt es am PWM Signal, welches durch den aktiven Splitter verstärkt wird und damit alle Lüfter gleichmäßig erreicht? Dann muss ich wohl nochmal bestellen. ;)
lundi 11 novembre 2019, 14:05
Das Splitty9 verstärkt das PWM Signal nicht, beim Splitty9Active bin ich mir nicht sicher
Sebas
lundi 11 novembre 2019, 14:09
Ein bekanntes Problem mit allen Lüftern oder den Vardar von EK? Also ich könnte es mit Silent Wings 2 von bequiet nicht nachstellen/bestimmen. Es ist einzig so, dass ich über den Splitty9 die maximale Lüfterleistung nicht abrufen kann. Sie erreichen über den Splitty die max rpm nicht, welche Sie erreichen, wenn ich sie am Aquaero direkt anschließe. Der Unterschied ist hörbar, da sie zwischen max rpm und den max rpm am Splitty einen signifikanten Lautstärkezuwachs haben. Einer eurer Kollegen im Support meinte, dass dies normal ist und es stört mich auch nicht, weil ich sie nur für Benchmarks oder OC-Tests auf maximaler Leistung laufen lasse und sonst möchte ich Sie nicht hören.
@m4jestic
Wozu sollte das pwm Signal verstärkt werden, es ist ja nur ein Steuersignal und hat an den Verbrauchen keinen zu beachtenden Widerstand? Soweit ich es in der Ankündigung gelesen habe löst der aktive Splitty das Lastproblem, welches auftritt, wenn ich zuviele Strom-hungrige Lüfter anschließe. Wenn ich bspw. nur 1A (1.5A peak) auf den Lüfter haben darf wie bei der AS Ulti, und 9 Lüfter mit 0.25A+ anschließe, dann geht sich dies ja nicht aus. Mit dem aktiven Splitty wird der Strom nicht vom Steueranschluss, sondern von der SATA-Versorgung genommen.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Sebas" (11 novembre 2019, 14:16)
lundi 11 novembre 2019, 14:15
Das ist explizit ein EK Lüfter Problem. Wenn die Tachosignale (nicht PWM Steuersignale) zusammengefasst werden entwickeln die Lüfter ein Eigenleben. Ein Workarround wäre bei allen Lüfter das Tachosignal (Pin 3) auspinnen und Isolieren , oder die Leiterbahnen bei Pin 3 zwischen den Steckern aufzutrennen.
Beim Lüfter am Anschluss "RPM" muss aber alles so bleiben.
Sebas
lundi 11 novembre 2019, 14:24
Verstanden. Würde sich dann leicht durch den hier von dir angesprochenen fix beheben lassen, da ja eh nur vom gekennzeichneten Anschluss die RPM zurückgegeben werden und die übrigen Tachosignale somit obsolet sind 8)
tonnentonie
lundi 11 novembre 2019, 14:30
Achso, das ich natürlich die Lüfter mit genau diesem Problem gekauft habe ist mal wieder meinem Glück zuzuschreiben... Hat jemand zufällig die Vardar und den aktiven Splitty zur Hand und kann testen, ob da das Problem besteht? Das wäre echt hilfreich, da ich nicht blind noch einen Splitty bestellen will.
tonnentonie
lundi 11 novembre 2019, 14:34
Das mit dem Auspinnen probiere ich gleich mal aus, auch wenn ich das Problem/ den Fix nicht ganz verstehe. Danke!
Discussions similaires
