• 14.10.2026, 20:36
mditsch
lundi 5 novembre 2018, 21:39
Hi COLORADO,
Mhmm ich habe leider immer noch nicht verstanden wie ich AMBIENTpx mit meinem Monitor verbinde .Danke fuer eure Hilfe .
indem du die Stripes hinten auf den Monitor klebst oder wie meinst du das mit dem verbinden? :?:
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "mditsch" (5 novembre 2018, 21:40)
John_W
lundi 5 novembre 2018, 21:55
Wahrscheinlich woher die stripes wissen was am Bildschirm so abgeht
COLORADO
mardi 6 novembre 2018, 00:02
Ganz genau ,ich muss ja das signal vom tv irgenwie bekommen .
Aquaero 6 Pro - Aquastream Ultimate - Aquacomputer Aquainlet xt 100 ml - Alphacool Radi 2x280 mm 1x 420 mm
mardi 6 novembre 2018, 00:15
Lies doch einfach mal die Anleitung und beschäftge dich mit der Funktionsweise... :wacko: da wird gar nichts am Bildschirm angeschlossen
Die Strips werden mit einem passenden Kabel an den Quadro angeschlossen und dieser per USB an das Mainboard. Strips und Anschlusskabel gibt es in verschiedenen Längen
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "wpuser" (6 novembre 2018, 00:23)
COLORADO
mardi 6 novembre 2018, 02:27
Danke fuer deine freundliche Auskunft . Ich verstehe es leider immer noch nicht wie mein monitor bild von meinem Mainboard signale bekommt . Sorry ich kann leider auch in der Anleitung darueber nichts finden .
Chris0706
mardi 6 novembre 2018, 06:48
AMBIENTpx funktioniert über die Aquasuite! Diese wertet deinen aktuellen Bildschirminhalt aus und steuert dann je nachdem die LEDs hinterm Monitor an. Ein PC mit Aquasuite ist zwingend ERFORDERLICH.
DonnyDepp
mardi 6 novembre 2018, 08:24
Leider erzeugt das Analysieren von Audio und Video zwischen 10% und 30% Cpu Last.
Im Idle also zu hoch und unter Last fehlende Rechenleistung.
Wird das Aqua Computer nochmal patchen oder benötigt die Analyse einfach so viel Cpu power?
mardi 6 novembre 2018, 08:27
Leider erzeugt das Analysieren von Audio und Video zwischen 10% und 20% Cpu Last.
hier auf einem nicht gerade aktuellem Rechner bei 1-2%.
Das kommt natürlich auch auf die Auflösung der Monitore an und was da eingestellt wurde.
Aber viel besser wird die Performance nicht werden.
DonnyDepp
mardi 6 novembre 2018, 09:43
Stimmt. Der Prozess nimmt nur max. 6%.
Muss ich mir nochmal im processexplorer anschauen.
Wahrscheinlich erhöht sich die Last in Kombination mit windowed mode gsync.
COLORADO
mardi 6 novembre 2018, 21:14
Ok also ich bestelle den QUADRO und schliesse den mit einem USB cable an mein Motherboard an ,und schwups uebernimmt der QUADRO das bild signal vom monitor (wie auch immer das geht )
pegi
mardi 6 novembre 2018, 21:56
Vorraus gesetzt Du hast auch die aktuelle Aquasuite....
Pegi
DonnyDepp
mardi 6 novembre 2018, 22:11
Also sehr seltsam...
Hier mal 2 Screenshots.
Der einzige Unterschied ist das Setzen des Hakens und somit Aktivierens von Ambientpx.
Kann sich da irgendeiner einen Reim drauf machen??
Im Idle mit deaktivierter Analyse ist die CPU bei 3% und GPU 0%.
Und aktiviert bei 39% und 21%?
Irgendein Problem mit dem Nvidia Treiber?
edit: hier noch ein Screen mit deaktiviertem GSync
DonnyDepp a envoyé les fichiers suivant :
  • high.JPG (220,9 kB - téléchargé 393 fois - Dernier téléchargement : 12 octobre 2026, 07:41)
  • low.JPG (204,21 kB - téléchargé 405 fois - Dernier téléchargement : 12 octobre 2026, 01:20)
  • ohneGsync.JPG (186,08 kB - téléchargé 386 fois - Dernier téléchargement : 8 octobre 2026, 07:59)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "DonnyDepp" (6 novembre 2018, 22:16)
Norprene
mercredi 7 novembre 2018, 12:21
habe eine Frage zum neuen Quadro, da die Lüftereingänge quasi PWM only sind müsste man
mit dem Splitty4 dann „normale“ 3 Pin lüfter anschließen und regeln können oder ?
Wie verhält es sich dann mit der Regelung, kann man dann quasi nur einen Ausgang auf einen fest definierten Spannungswert setzen?
Ich müsste nicht viele Lüfter steuern (5 stück) jedoch ist meine Pumpe Spannungsgesteuert(3pin Lüfteranschluss)
Edit:
Hab mir die Beschreibung vom Quadro und splitty nochmals durchgelesen. Das Quadro hat nur PWM only Lüftereingänge somit ist mein Vorhaben leider nicht damit umsetztbar, schade.......
grüße Norprene
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Norprene" (7 novembre 2018, 12:33)
Chris0706
mercredi 7 novembre 2018, 13:26
@Aquacomputer: Wie viel Leistung gibt denn eigentlich eure PWM Leitung her? Handelt es sich hier auch "nur" um die Stellgröße für die Leistung oder könnte man hier auch direkt die ganze Leistung für den Lüfter durchschalten? Also ein "direktes" PWM betreiben und nicht ein "indirektes" über MOSFETs (z.B.) die im Lüfter integriert sind ?
Weil an sich müsste doch fast jeder Lüfter auch mit PWM laufen, sofern man eben die Leistung direkt gepulst bringt und nicht über eine vierte PWM-Signal Leitung geht?
mercredi 7 novembre 2018, 14:37
Die PWM-Steuerleitung kann keine nennenswerte Leistung treiben. Das reicht aus um der Lüfterelektronik die Geschwindigkeit vorzugeben, mehr aber auch nicht.
DonnyDepp
vendredi 9 novembre 2018, 08:44
Also das Problem ist der System Prozess.
Wenn ich in der Aquasuite das Audiogerät ein wenig ändere, dann verschwindet die hohe Last.
Aber nach einem Deaktivieren und Aktivieren der Analyse Funktion ist die hohe Last im System Prozess wieder da.
@Aquacomputer:
Wäre es möglich "Audio und Video analysieren" aufzusplitten?
Bei mir macht die Audioanalyse scheinbar Probleme, zudem benötige ich diese Funktion momentan nicht.
Pille*
mercredi 21 novembre 2018, 19:38
Moin Moin,
gibt es die Möglichkeit bei der RGBpx Steuerung Profile anzulegen, sodass man schnell zwischen den einzelnen "LED Modi" hin und herspringen kann :?:
Habe das AmbientPX ausprobiert und bei mir hält sich die CPU Auslastung mit 3% in Grenzen. Klappt übrigens super :thumbup:
NEED MORE RGB !!!111EINSELF!!!... :D :whistling:
DonnyDepp
mercredi 21 novembre 2018, 20:25
Mittlerweile funktionierts auch bei mir mit der cpu last.
Hab den letzten nvidia treiber ohne hdmi sound treiber installiert und die geräte deaktiviert.
-Vulture-
jeudi 22 novembre 2018, 08:43
Hi!
Meines Wissens nach noch nicht. Ich wäre aber sehr dafür, dieses Feature einzubauen. Reicht ja als softwareseitige Funktion in der Aquasuite z.B. mit Tastenkombinationen, da muss an der Firmware vom QUADRO oder so nix angepasst werden. Man könnte mehrere Farbkonfigurationen speichern und bei Bedarf einfach schneller wechseln. Ein komplettes Abschalten der Beleuchtung wäre so auch einfach möglich. Hoffe mal das kommt noch! 8) :rolleyes:
Moin Moin,
gibt es die Möglichkeit bei der RGBpx Steuerung Profile anzulegen, sodass man schnell zwischen den einzelnen "LED Modi" hin und herspringen kann:?:
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "-Vulture-" (22 novembre 2018, 08:44)
jeudi 22 novembre 2018, 13:05
Komplettes ausschalten geht, dazu gibt es einen Button bei den Strip-Einstellungen.
Es wird sicher noch einige Ergänzungen geben - das Thema RGBpx ist noch lange nicht fertig. Ob und wie Profile realisiert werden ist aber noch offen.
