• 21.11.2026, 07:19
catshome
D5 NEXT verliert sporadisch USB-Verbindung
samedi 9 janvier 2021, 22:23
Hallo aquacomputer Support,
meine D5 NEXT verliert sporadisch die USB-Verbindung nach einer gewissen Zeit, nach meine Beobachtung,
"wenn ich die RGBpx Stripes 2x15 LEDs aktiviert habe".
Die D5 NEXT ist per "USB-Kabel A-Stecker auf Miniaturstecker, Länge 200 cm" an einem externen USB-Port 3.2 Gen.1
angeschlossen, da ich die Pumpe an einem externen Radiator montiert habe.
Meine aqualis/mps ist mit einem Adapter auch am externen USB-Port 3.2 Gen.1 angeschlossen, hier habe ich
diese Probleme nicht.
Ein Windiows-Neustart hilft nicht, die D5 NEXT wird weiterhin nicht mehr erkannt (Aquasuite/Windows-Gerätemanager).
Ich hoffe es gibt eine Lösung.
Ich habe die Windows-Fehlermeldungen aus dem Gerätemanager per Screenshot festgehalten.
Danke im Voraus.
Grüße
Ce message a été modifié 6 fois. Dernière modification effectuée par "catshome" (10 janvier 2021, 15:39)
catshome
dimanche 10 janvier 2021, 17:04
Wenn ich es eingrenzen soll würde ich sagen, der USB-Verbindungsabbruch/Störung triit nur auf wenn ich RGBpx mit den angeschlossenen LEDs aktiviere.
catshome
dimanche 10 janvier 2021, 23:46
Daran liegt es wohl auch nicht, gerade war die USB-Verbindung auch ohne RGBpx Aktivierung wieder unterbrochen.
Ich kann die USB-Verbindung zwischen D5 NEXT und PC nur wieder herstellen, wenn ich den USB-Stecker an der Pumpe ziehe, und dann wieder einstecke.
catshome
lundi 11 janvier 2021, 00:44
Kommt die D5 Next nicht mit der USB-Kabellänge vom 2m klar, obwohl die USB 2.0 Spezifikation bis 5m vorgibt?
lundi 11 janvier 2021, 07:21
Das liegt wahrscheinlich an dem USB Port. Teste mal einen anderen Port.
Oft stören auch Dinge wie Bluetooth oder Funk Tastatur/Maus.
catshome
lundi 11 janvier 2021, 10:38
Danke für die Rückmeldung. Ich habe ein USB-Slotblech für den internen Mainboard USB-2.0-Anschluss bestellt, und warte auf die Zustellung. Ich werde dann berichten ob sich etwas geändert hat.
catshome
jeudi 14 janvier 2021, 13:20
Fehler behoben ->ich habe einen anderen externen USB-Port gewählt, und bisher ist das Problem nicht wieder aufgetreten.
