• 10.10.2026, 18:04
trainzug
Farbwerk 360 funktioniert nicht
samedi 27 mai 2023, 15:06
vor ungefähr einem Monat habe ich meine erste custom Wasserkühlung zusammengebaut. Dafür habe ich einen OCTO, ein Farbwerk 360 und einen Splitty 12 verwendet. Meine RGB-Geräte habe ich an das Farbwerk 360 und den Splitty angeschlossen, während die PWM-Anschlüsse an das OCTO angeschlossen wurden. Ich konnte RGB-Effekte problemlos für das Farbwerk einstellen und alles funktionierte ohne Probleme.
Heute habe ich einige Änderungen an meinem PC vorgenommen und dabei alle Geräte demontiert. Als ich alles wieder zusammengebaut und den PC gestartet habe, klickte das Netzteil nur kurz und der PC schaltete sich sofort wieder aus. Nachdem ich alle Geräte erneut entfernt hatte, startete der PC wie gewohnt.
Nach einiger Fehlersuche konnte ich das Problem auf das Farbwerk 360 zurückführen. Wenn ich das Farbwerk anschließe, schaltet sich der PC sofort aus und das Netzteil macht ein klickendes Geräusch. Ohne das angeschlossene Farbwerk startet der PC normal.
Ich habe bereits verschiedene Kabel und ein anderes Netzteil ausprobiert, aber das Ergebnis bleibt das gleiche: das Netzteil klickt kurz und der PC schaltet sich sofort aus.
Könnte das Farbwerk defekt sein? Gibt es noch etwas, das ich versuchen könnte, um das Problem zu lösen?
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar. :)
Mr. Krabs
samedi 27 mai 2023, 16:34
USB Kabel falsch angesteckt?
trainzug
samedi 27 mai 2023, 18:17
Ich habe die USB-Kabel am Mainboard nicht ausgesteckt und es hat ja vorher funktioniert. Am Farbwerk selber kann man den USB-Stecker ja nicht falsch herum reinstecken.
Habe auch versucht das Farbwerk mit dem USB-Kabel vom OCTO zu verbinden, aber da ist das gleiche Problem. Auch ohne USB-Kabel am Farbwerk geht der PC direkt aus.
OCTO mit dem Farbwerk USB-Kabel verbinden funktioniert auch ohne Probleme.
SCANDALOUS
samedi 27 mai 2023, 21:14
Am farbwerk noch was anderes angesteckt?
trainzug
samedi 27 mai 2023, 21:57
Hatte am Farbwerk den Splitty mit ein paar RGB Lüftern, RGB von Pumpe, Mainboard und Grafikkarte. Das hat auch super funktioniert, bis ich den PC heute umgebaut habe. An der Verkabelung und angeschlossenen Komponenten habe ich nichts verändert.
Hufeisen
samedi 27 mai 2023, 22:48
Wenn sich das Netzteil mit einem Klack ausschaltet, dann hat sich eine Schutzschaltung aktiviert.
Es liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein elektrischer Kurzschluss vor.
Teste mal das Farbwerk ohne angeschlossene Komponenten. (kein usb, kein Splitty 12, nur mit Molex Stromstecker).
Wenn sich der PC dann auch ausschaltet, dann ist das Farbwerk kaputt.
samedi 27 mai 2023, 22:49
I would disconnect everything from the Farbwerk360 but Molex 4-pin power. See if the computer will power up. If it won't power up, either the Farbwerk is bad or the Molex cable is bad. If it does power up, power down and connect the USB cable. Do the same test. If it will power up with the Molex power cable and USB cable attached, boot into Windows and see if the Farbwerk shows up in Aquasuite. If it does, power down and connect one RGBpx cable. Try to power up. If that works, power down and plug in the next RGBpx cable. Repeat until you find the specific cable that causes the problem. Maybe there is a bad connection or a short in the RGB cabling.
samedi 27 mai 2023, 23:07
? Da ist Rot angeschrieben aber das heißt doch nicht das man nicht kann.
Schau dir mal den Molex genau an, wie Speedy-VI sagt. Die Molex Anschlüsse sind du ein Glump.
trainzug
dimanche 28 mai 2023, 23:17
Habe ich genau so ausprobiert, aber Netzteil schaltet sich trotzdem aus. Ich glaube, das Farbwerk ist kaputt. Habe mir ein neues bestellt.
I think the Farbwerk is broken. I tested it with just the Molex conntected to the Farbwerk and the PC won't turn on.
Ich denke, das Farbwerk ist kaputt, irgendwie ein Kurzschluss oder so. Habe mir jetzt ein neues bestellt. Danke für eure Hilfe.
lundi 29 mai 2023, 00:44
Well that is one way to fix it. It is very strange that the Farbwerk360 would die as the same time that you took things apart and then reassembled. I suspect the two are related, but if its dead, its dead. At least when you get the new one you will also get 2 more LED strips and RGBpx cables. I suggest checking the Molex power cable very carefully before plugging it into the new Farbwerk360. Check it with a DC volt meter and make sure the voltages are correct and on the correct pins. You don't want to plug the new Farbwerk into the same Molex power cable and have it also die.
