• 30.11.2026, 14:53
AtomicStryker
Ampinel Alarm level 6 - bei unauffälliger Nutzung?
lundi 12 octobre 2026, 19:40
Hi, ich hab mir für meinen Seelenfrieden und um die Investition (löl) zu schützen einen Ampinel für meine MSI 5090 Ventus besorgt.
Es ist ein Bykski Wasserkühler drauf, und sie ist auf 885mV bei 2737 Mhz untervolted/untertaktet.
Ich habe ein RTSS Overlay wo der Verbrauch der 5090 sichtbar ist, und ich spiele eigentlich nie Spiele wo es über 400W hinaus geht.
VSync und Framegen bei den schlimmsten Spielen limitieren.
Das böse Kabel kommt direkt vom Netzteil be quiet! Power Zone 2 mit dem 650W Kabel das im Lieferumfang des Netzteils war.
Die Karte habe ich seit Mai 2025. Das war das erste Mal seit Einbau, das ich den Stecker angefasst habe.
Er sah vollkommen unauffällig aus und roch auch nicht nach heissem Plastik.
Das Layout der Karte braucht Ampinel B.
Nebenbei bemerkt hätte man den Anschluss für den Strom auf dem Ampinel B besser um 180 drehen sollen, weil ein angewinkelter Stecker für Typ B wie meiner unbequem in die falsche Richtung geknickt werden muss.
Die Stecker sind sehr sorgfältig bis zum Anschlag drin.
Ich habe den Ampinel zunächst komplett ohne Anbindungen betrieben, weil er so auch funktioniert und ich keine freien Ports auf dem Mainboard hatte.
Nach ein paar Tagen normalen Gebrauchs inklusive diverser Spiele war ich mal wieder am Zocken,
nichtmal GPU-anspruchsvoll (Helldivers 2, ein CPU limitiertes Spiel mit SM Framegen auf 141 FPS).
Verbrauch ca 350-380W, ich war vielleicht ne Stunde oder so unterwegs
Und der Ampinel fing an zu piepen. Ich nahm die Case Seitenwand ab und las eine Meldung "differential current Alarm 3" oder so ähnlich.
Nach zwei Minuten oder so davon eskalierte es recht plötzlich auf Alam level 5, dann 6 und der Ampinel schaltete die GPU ab.OK dann biss ich in den sauren Apfel und habe ein paar USB Anschlüsse meines Cases blind gemacht um den Ampinel am USB zu nutzen.
Firmware Update war nicht nötig. Hier ein Screenshot vom Alarm Bereich in der aquasuite:
Offensichtlich war der Zeitgeber des Ampinels in seiner eigenen Welt unterwegs.Seitdem ist das Problem nicht wieder aufgetreten, aber ich zocke selten Stunden am Stück. Hier ist der Status während eines Furmark 4K benchmark:
Verbrauch 350W, der Nvidia Frame Limiter auf 141 lässt nicht mehr zu.
Ich würde gerne verstehen wie das Kabel gleichzeitig "OK" sein kann, und dann bei ähnlicher oder vielleicht längerer Last einen Level 6 Alarm wirft.
Ich habe es physisch seit dem Einbau des Ampinels nicht angefasst.
Temperatur sollte nicht einen großen Unterschied in der Leitfähigkeit bewirken?
Sollte ein Problem wie schlechter Kontakt nicht permanent auftreten?
Danke und mit besten Grüßen
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "AtomicStryker" (12 octobre 2026, 19:45)
AtomicStryker
mardi 13 octobre 2026, 10:29
Hier die Spannungswerte während einer Session
mardi 13 octobre 2026, 10:54
Wenn das mehrfach auftritt würde ich weiter suchen.
wenn das Gerät noch keine gültige Zeit vom Windows Service bekommen hat, gibt es noch keine gültige Zeit.
In deinem Screenshot mit dem Alarm ist zu sehen:
Die Leitung mit dem höchsten Strom hatte 6A, ausgelöst wurde der Alarm weil der Differenzstrom [Minimaler Strom einer Leitung][Maximalstrom einer Leitung] zu groß wurde.
Es gab also zu diesem Zeitpunkt ein Kontaktproblem wo auf einer Leitung nahezu kein Strom geflossen ist.
