• 07.11.2026, 12:56
iNFiNiTE
eheim 1048 prob :/
samedi 18 janvier 2003, 23:35
wahrscheinlich haben das scho tausende gefragt, nur ich hab heude zum ersten mal meine wakü trocken getestet und das geräusch welches diese pumpe macht is unerträglich !! es knackt und knattert usw... also wasser geht zwar durch abba wie gesagt das geräusch.. weiß da wer was ich machen muss ?
iNFiNiTE
Manuel_aka_MDK
Re: eheim 1048 prob :/
samedi 18 janvier 2003, 23:37
Also, trocken geht eine WaKü bestimmt net... ;) ;D ;D ;D
Ist das System richtig entlüftet?
CU
iNFiNiTE
samedi 18 janvier 2003, 23:45
ich meinte mit trocken noch net im system eingebaut ::) ::) ::) naja wie meinst du entlüftet ?? ich hab den radi geschüttelt wenn du das meinst und das wasser läuft ja !
iNFiNiTE
Peterle
samedi 18 janvier 2003, 23:51
Wenn das System orentlich entlüftet ist also keine Luft sondern nur noch Wasser bei der Pumpe ankommt und es immernoch Geräusche macht, mußt du den Eheim-Mod durchführen. Das Problem tritt bei der Eheim 1048 häufiger auf, z.B. bei mir... ;)
iNFiNiTE
dimanche 19 janvier 2003, 00:00
also mein erster testlauf war nur pumpe mittels 2 schläuchen in nen desto wasser kanister... schon da fing sie an zu knattern
iNFiNiTE
G-CoW
dimanche 19 janvier 2003, 00:09
also, die pumpe braucht schon ein bisschen, bis die ganze Lft aus der Oumpe draußen is.. das dauert etwas, wenn sie vorher trocken war... und die Lage is auch korrekt (auslass bzw. Druckanschluss nach oben (anders kann die pumpe garned gscheid entlüften...)
iNFiNiTE
dimanche 19 janvier 2003, 00:12
Citation de "G-CoW"
wie meinen ?? also bei mir steht die pumpe ganz normal so das der ansaugende teil unten quer steht un der andre senkrecht nachoben, also so wenn wie wenn man die eheim auf ihre standfüsse setzt... ich hab die eheim ka 15min laufen lassen un das geräusch war net wech..
iNFiNiTE
G-CoW
dimanche 19 janvier 2003, 00:21
hm.. also, position stimmt und 15 min sollten eigentlich auch reichen... also: 2 Möglichkeiten
1. versuchen das ganze per Garantie umzutauschen... mit Begründung, derartiger Geräuschpegel deute auf fehlehaftes Gerät hin, oder vielleicht Geräuschpegel für dich nicht erträglich oder so in der Art.
2. Eheim-mod
ich würde zuerst mal 1. versuchen... weil lieber ne leise Pumpe die man wenn sie später laut wird immernoch modden kann als eine, die ich zwingend modden muss... weil die Eheim mod is ja keine 100% sache... nur bei selbst-reparaturversuchen erlischt normalerweise die Garantie.. dann hast du den schaden...
Al_Borland
dimanche 19 janvier 2003, 01:44
warum nicht erst mal den eheim-mod 1 versuchen? das macht keine spuren und beeinträchtigt nichts.
also nimm dir den pumpenrotor und befestige das schaufelrad mit teflonband. wenn's dann immer noch klackert, dann schickst du sie zurück. ;)
Gruß, Micha.
silverblue51
dimanche 19 janvier 2003, 01:48
hatte heute das gleiche prob........mod 1 hat net gereicht........dann hab ich noch den magneten mit sekundenkleber wie beschrieben festgemacht.....seitdem unhörbar, und sehen tut man die 2 tropfen auch net
Novagor
dimanche 19 janvier 2003, 02:33
meine eheim liegt zwar wiedre im karton, aber beim test war se auch ziemlich laut... man muss bedenken, dass sie auf dme untergrund geräusche verursacht (also mal anheben) und dann eheim mod machn...
zumindest mach ich das demnächst, mal sehn ob danach alles still is!
iNFiNiTE
lundi 20 janvier 2003, 12:07
novagor dass man die pumpe anheben muss damit keine vibrationen entstehen ist mir shcon klar ;D ;D ;D ;D
naja hab die pumpe jetz mal UNTER wasser getestet und da ist sie LAUTLOS...
komisch oder ?!
iNFiNiTE
Al_Borland
lundi 20 janvier 2003, 12:32
nö, nicht komisch. wenn du dein ohr ins wasser hältst, dann hörst du sie wieder - garantiert. ;)
bei meiner 1048 war's genauso, wie bei silverblue51. ein knappes jahr hat der mod1 gelangt, dann wurde sie immer lauter. der magnet war locker geworden. ein paar tropfen s-kleber im kreis an die verbindungsstelle zwischen achse und magnet und ruhe war. 8)
Gruß, Micha.
iNFiNiTE
lundi 20 janvier 2003, 16:41
du hast recht... at angeschlossen un der krach ging wieda los... naja kann ma einer die links zu eheim mod 1&2 posten ?
iNFiNiTE
maniac2k1
lundi 20 janvier 2003, 17:35
guckst du was weiter oben, nein nicht über deinem monitor(!) Peterle hat den link schon gepostet
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Novagor
lundi 20 janvier 2003, 17:55
hehe ;D
ich muss die beiden mods auch noch durchziehen... kann ich denn anstatt von teflonband auch isoband benutzen?
ansonsten muss ich wieder wegen 1.99€ bei AC bestellen... nix gegen AC... aber das seht ihr ja bestimmt auch ein, dass sich das bei den versandkosten nicht lohnt ;)
ansonsten... DINO und alle anderen von AC... macht mir super sonderangebote und ich bestell vielleicht noch was zum teflonband dazu ;D ;D ;D
