• 09.10.2026, 12:41
5reimo
[HILFE!!]Was ist los? Kaum Wasser im Cuplex Evo!??
mercredi 6 août 2003, 00:24
Ich habe folgendes wakü system:
eheim 1046
Aquainject plexi
Airplex evo 240 2*120mm 12v
pur sclauch
Cuplex evo 1.0
Problem:
Ich habe mich gewundert, warum meine cpu so heiss ist.
Rechner aus, PUmpe anlassen, ich guck meinen CuplexEvo an und... ES IST KAUM Wasser drin!
Nur in der oberen Hälfte ein paar tropfen, sonst ist da nichts!
Und das in waggerechterposition!
In senkrechter position wohl noch weniger!
49 ° AMD XP 2600+ ori im IDLE.
Ich habe auf jeden fall mit WLP alles richtig gemacht und nochmal überprüft und neu aufgetragen.Brachte nix.
Woran liegt das das da kein wasser inner CPU ist?
In den AB geht nicht mehr rein als ist!
Bitte helft!
dd
Dino
Re: [HILFE!!]Was ist los? Kaum Wasser im Cuplex Ev
mercredi 6 août 2003, 00:26
Du hast nicht richtig entlüftet. Schalte mehrmals die Pumpe an und aus und und achte auf die Luftblase im evo. Mach den PC dabei nicht an.
Dino
5reimo
mercredi 6 août 2003, 00:39
Luftblase? Da ist keine Luftblase?!
Ich geb ein pic moment.
AndreasH
mercredi 6 août 2003, 00:41
es ist kein Wasser und keine Luft drin? ??? :P
Markus@AMD
mercredi 6 août 2003, 00:42
da is luft drinnen, die das wasser sozusagen nicht fließen lässt...lass das Wasser komplett aus dem Kreislauf aus....und fang von vorne an...oder öffen am Ende irgendwo den Kreislauf, da is Luft drin...
Is eher ein Wunder das der Prozessor noch lebt, denn ich denke nicht, das die Pumpe wirklich pumpt
Tiak
mercredi 6 août 2003, 00:47
Jo Andy, da ist ein Vakuum ...
Wenn da im Volksmund nix drinne ist, ist da Luft drinne. Soweit musste uns schon glauben ...
Pumpe an aus wie Dino schon sagte oder Kühler abschrauben und schütteln damit das Vakuum die Luft verschwindet
MfG Tiak
5reimo
mercredi 6 août 2003, 01:00
pic1
pic2
pic3
AUF DEM ERSTEN KANN MAN SEHR GUT SEHEN DAS UNTEN
NULL
Wasser ist.
Oben ist vom ein bis zum ausgang nur ein kleiner 2,5 mm breiter und nicht mal 1mm hoher strahl zu sehen.
Und bei der pumpe hört man das rad gegen den deckel hauen.
*klapper*
Nachricht vom Phönix: habs mal in Links gepackt. achtung, große Bilder!
5reimo
mercredi 6 août 2003, 01:02
schütteln?hm, könnte gehn hätt ich früher dran denken können. :P :'( :-/ :-X
TrOuble
mercredi 6 août 2003, 01:09
Also das Bild übertrifft sogar meine 1280x1024 ... vielleicht ein bisschen kleiner?
Also das System ist auf jedenfall nicht richtig entlüftet ! Einfach mal (wie von vielen anderne schon erwähnt) Pumpe ein/ausschalten und das Gehäuse bewegen ... - natürlich bei NICHT eingeschaltetem Rechner !!
MfG TrOuble
Markus@AMD
mercredi 6 août 2003, 01:21
Citation de "TrOuble"
MfG TrOuble
ich krieg es mit meinen 1600x1200 grad noch drauf, nur ist es sowas von Unscharf, das man eh nix erkennt...
Aber da is ein Vakuum bzw halt Luft, wie aich immer drin, das Wasser kann da nicht weiter...Schütteln nützt normal a nur wenig.... Ich ziehe meistens irgendwo weiiit weg von dieser Stelle kurz den Schlauch ab, sauge etwas dran...damit mal Wasser in der Pumpe ist (dann sollte das eigentlich schon gehen) und wieder rein damit und funkt
was ich bei ihm nicht verstehe....wenn Wasser in der Pumpe ist, dann wird das Vakuum doch schon mitgerissen sozusagen...
Aber egal, wie gesagt...kurz aufmachn anziehen und schnell wieder einstecken
Ach und nochwas MACH DA VERDAMMTE BILD KLEINER
thetruephoenix
mercredi 6 août 2003, 01:32
Citation de "Markus@AMD"
ist verpackt worden :)
ich muss mich ans modsein gewöhnen, hab grad ausversehen auf bearbeiten gedrückt anstatt auf zitieren
TrOuble
mercredi 6 août 2003, 01:34
Citation de "thetruephoenix"
lol ... auf einmal soviele knöpfe ;)
superhero
mercredi 6 août 2003, 01:35
Ein ähnliches Problem hatte ich mit meinem evo am Anfang auch - da waren drei kleine Luftblasen drin, die ich mit Ein/Ausschalten einfach nicht komplett durchbekommen habe. Mit einem kleinen Trick hat sich der Kühler aber sofort entlüftet: Versuch einfach mal, deinen PC so zu kippen, dass die Anschlüsse des evos nach oben zeigen. Bei mir hat es dann einmal "blubbblubb" gemacht und die Luftblasen waren raus. :)
Im Nachhinein habe ich meinen Kühlkörper jetzt etwas gedreht und habe beim Befüllen gar keine hartnäckigen Luftblasen mehr drin. (Die "Einflusslöcher" sind jetzt entweder oben oder unten... ich weiß nicht mehr genau... *g*)
slame
mercredi 6 août 2003, 01:43
ist in den schläuchen wasser drin ? ich seh da nix :..
vielleicht vollkommen falsch verschlaucht ?
slame
TrOuble
mercredi 6 août 2003, 01:47
Citation de "slame"
slame
äähm in Milchigen Schläuchen wird man auch kein wasser sehen können :P
slame
mercredi 6 août 2003, 01:56
lol .. ich bin davon ausgegangen, daß er da glomo oder sowas drin hat .. sorry :P
slame
AndreasH
mercredi 6 août 2003, 02:02
@Tiak
sorry aber das mit dem Vakuum ist nicht dein Ernst oder? ;D
Empi
mercredi 6 août 2003, 02:33
Wie ist denn die Komponentenreihenfolge im System?
Vielleicht verursacht das die Probleme.
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
DSEDS
mercredi 6 août 2003, 02:37
MfG TrOuble
Musst Du IE 6.0 machen der macht automatisch kleiner.  ;)
@s:
Ich denke mal Du hast keine geknickte SChläuche
Das "Problem" hatte ich auch. Aber mir wars egal. Nach 2 Monaten wars weg. Habs zuerst nur am Wasserstand im AT gemerkt. Bzw. nicht mal ich sondern meine Partnerin.
Markus@AMD
mercredi 6 août 2003, 02:56
Citation de "Empi"
darauf tippe ich auch schon fast...das der AB irgendwo sitzt, nur nicht vor der Pumpe
