• 04.10.2026, 09:38
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
Ellex
Re: Xbox360 + WAKÜ ( Aquaduct 240) ?
lundi 8 octobre 2007, 20:09
Citation de "cashxx"
welches kabel(habe nur das serielle)? habe mir auch den aquaduct 240 gekauft.
Und wo hast es an der Platine angeschlossen?
Kannst ein Bild zeigen?
Lg
kann gerade leider kein bild machen , da ich nicht z.h. bin.
aber wo ist das problem ?
das rs232 kabel an die platine , dann das kabel an das aquaduct .
und dann das externe netzteil wie eine seite weiter vorne beschrieben mit der platine verbinden . dann den jumper auf gewünschte spannung einstellen (5Voder12V) fertig .
cashxx
lundi 8 octobre 2007, 20:59
Hier ein Bild von der Platine:
http://www.aqua-computer.de/images/produ…360xt_4_500.jpg
Wo muss ich jetzt den Strom anschliessen?
LG
Ellex
lundi 8 octobre 2007, 21:32
du kaufst dir z.b. das hier.
den usb2ide konverter brauchst du nicht , aber das netzteil ;)
http://cgi.ebay.de/USB-2-0-IDE-Converter…1QQcmdZViewItem
dann verbindest du den stecker des netzteils mit der platine und das andere kabel des netzteils kommt in die steckdose :D
iNFiNiTE
lundi 8 octobre 2007, 21:48
seh ich das auf dem zweiten bild richtig dass du nur die cpu mit wasser kühlst und den rest nicht?!
cyberx17
lundi 8 octobre 2007, 22:13
warum haste die kupplungen nich in das gehäuse integriert? so das die hinten nur rausgucken?
fänd ich jetzt besser..
aber sonst.. :-) schön ;-)
Ellex
ne ich kühle cpu,gpu und ram .
benutze den x-matic von innovatek ;)
cashxx
lundi 8 octobre 2007, 22:18
DANKE :D
Und Temp passt bei 5V?
iNFiNiTE
lundi 8 octobre 2007, 22:47
Citation de "Ellex"
ah ok, nettes teil an sich.. auch wenn ich inno ned mag.
cashxx
mercredi 7 novembre 2007, 04:20
Hallo!
Bitte kannst du mir sagen ob die 5V reichen?
Wo/wie messe ich am besten die Temp bei der Xbox?
Lg cashxx
Ellex
mercredi 7 novembre 2007, 13:39
also bei längeren spielzeiten sollte man auf 12v gehen.
3-4std auf 5v ist ok.
sofern die orig. lüfter nicht mitlaufen.
cashxx
lundi 12 novembre 2007, 19:33
Wie bekomme ich auf der Reuckseite der Cpu/Gpu die kreuzförmigen klammern ab?
