• 29.10.2026, 10:11
To4St4rr
Terratec M3PO einrichten...
mardi 22 mai 2007, 01:11
Ich habe letzte Tage mal meinen M3PO neu eingerichtet...
Dabei habe ich die Festplatte zunächst im M3PO formatiert und danach an meinen Rechner angeschlossen. Dann habe ich einen Ordner "Alben" erstellt und in diesem die Ordner "A" bis "Z". Danach habe ich ca. 800 Alben (ca. 15.000 MP3 Dateien) in die jeweiligen Ordner kopiert. Ein Album hat dabei keine Unterordner. Also nur drei Ebenen (z. B.: Alben\A\Absolute Beginner - Bambule). Danach habe ich die Festplatte - leider ohne sie vorher zu testen - mit O&O defragmentiert (Complete Name), weil ich dachte den M3PO könnte das ein bisschen flotter machen.
Als ich die Festplatte dann in den M3PO gesteckt habe hatte ich in dem Ordner "Alben" nur einen Ordner "Neuer Ordner" und in diesem befanden sich einige Alben zwischen 'K' und 'L'. Insgesamt meldet der M3PO beim Start auch nur 116 Dateien. Das kann auf keinen Fall stimmen, da sich im Hauptordner noch zwei Ordner mit jeweils 100 MP3 Dateien befinden und diese scheinen auch alle da zu sein.
Das Problem hatte ich beim letzten mal auch schon. Nur hat der M3PO jetzt ca. ein halbes Jahr mit 'nur' 1.000 MP3 Dateien hier herumgestanden.
An der Defragmentierung - die im Übrigen mind. einen Tag gedauert hat - kann es jedenfalls nicht liegen, sonst würden die anderen beiden Ordner im Hauptverzeichnis ja auch nicht richtig funktionieren bzw. wären auch 'durcheinander'.
Stört es den M3PO grundsätzlich, wenn sich in den Ordner JPG Dateien befinden?
Was kann ich gegen den Recycled und System Volume Information Ordner machen? Beide werden - leider - auch vom M3PO erkannt und angezeigt.
Kennt hier jemand den M3PO und evtl. auch dieses Problem?
Firmware ist 2.12, also die letzte offizielle soweit ich weiss.
Festplatte ist eine 120 GB Samsung.
Edit: Hat es evtl. etwas damit zu tun, ob man die HDD als Master oder Slave in den M3PO steckt?
iNFiNiTE
Re: Terratec M3PO einrichten...
mardi 22 mai 2007, 10:40
helfen kann ich dir nicht, aber dein musikgeschmack gefällt mir ;D
da_zero
mercredi 23 mai 2007, 18:19
Genau weiß ich es nicht, aber ich hab ein paar Ideen:
1. Der M3po hat Probleme wenn zuviele Dateien in einem Ordner sind. Ich würde vielleicht die Ebene "Alben" rausnehmen und stattdesssen einfach Ordner von A-Z und die Alben da rein verteilen. An jpegs sollte er sich eigentlich nicht stören.
2. Ich hab manchmal auch Hakeleien wenn ich soviele Titel umschauffel. Klemm das CD-ROM mal ab und häng die Platte als Master ein. Vorher den Spielmodus auf normal, also autoplay und Shuffle etc aus.
Wenn er das alles erkannt hat, dann lass den HD Index erstellen (dauert manchmal ewig bis der startet und dann fertig wird) dann kann man wieder umhängen.
3. Formatier die Platte mal am PC. Gibt bei heise ein nettes kleines Tool namens "h2format" funzt in der Dosbox und "formatiert" die Platte in Fat32 in ein paar Minuten.
So funzt es bei mir mit einer recht großen Menge MP3s sehr gut.
Gruß da_zero
To4St4rr
jeudi 24 mai 2007, 00:45
Danke für deine Tipps. Ich werde es mal so probieren...
Wenn der Mist nicht immer so lange dauern würde!
Hat der M3PO evtl. auch Probleme mit (sehr) langen Dateinamen?
Z. B.:
Laufwerk:\Alben\J\Jedi Mind Tricks - The Psycho-Social, Chemical, Biological And Electro-Magnetic Manipulation Of Human Consciousness
Dateinamen gibt es auch sehr lange...
:-D
da_zero
jeudi 24 mai 2007, 22:13
Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
So lange dauert das eigentlich nicht ;-)
Platte wie beschrieben formatieren und dann einfach von platte zu platte kopieren...
Das mit dem defragmentieren kannst du dir auch sparen, da er beim kopieren eh hintereinander weg schreibt. Und ob die dinger nun hintereinander weg auf der platte liegen ist auch egal. Wird halt beim nächsten Track kurz gesprungen...
Gruß da_zero
