• 15.09.2026, 04:25
wacs601
Hausnetzwerk einrichten ( Patchfeld, Verkabelung )
dimanche 12 octobre 2008, 20:28
Hallo
Möchte zu Hause mein Netzwerk etwas überarbeiten. Zur Zeit befinden sich ein WLan-Router in der 1. Etage an diesen sind ein PC, ein Netzwerkdrucker und eben das DSL-Modem per Kabel angeschlossen. Die Rechner in der 2. Etage greifen alle per WLAN auf den Router zu.
Da sich in der Nähe des Wlan Routers ein Leerrohr befindet, welches in die 2. Etage führt und noch Platz für 1 bis 2 Kabel hat (in dem Leerrohr sind noch 2 Sat-Kabel) möchte ich die PCs aus der 2. Etage per Kabel dauerhaft am Router anschliessen.
Dazu wollte ich dann vom Wlan-Router ein Netzwerkkabel in die 2.Etage verlegen, dies soll dann an einen Switch angeschlossen werden und dieser widerrum an ein Patchfeld. Von dem soll dann in 4 Räume Netzwerkkabel verlegt werden und an Netzwerkdosen angeschlossen werden.
So jetzt nach der langen Erklärung kommen meine Fragen:
1. Funktioniert das so wie ich es mir gedacht habe ?
2. Ist es sinnvoller jetzt schon Cat 7 Verlegekabel zu verwenden ?
3. Welches Verlegekabel könnt ihr empfehlen ?
4. Welches Patchfeld ?
5. Wo bekomme ich Netzwerkdosen, Netzwerkverlegekabel, Patchkabel, Patchfeld, Crimpzangen usw. günstig?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank !
Stefan
[img]http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=31365.JPG[/img]
Oetsch
Re: Hausnetzwerk einrichten ( Patchfeld, Verkabelu
dimanche 12 octobre 2008, 20:36
mir wird nicht 100% klar warum Du extra ein Patchfeld kaufen willst? Die Kosten würde ich mir im Heimbereich sparen und auf die Leitungen direkt die RJ45 Stecker aufcrimpen.
Generell würde ich mir für deine Aktion ausreichlich Netzwerkkabel ordern mit RJ45 Steckern und einer Crimpzange.
Netzwerkdosen und Patchfelder kann man sich so sparen.
Andere Frage: Was hasst Du mit dem Netzwerk vor?
Du kommst jetzt mit W-Lan aus und willst direkt auf Cat 7 aufrüsten. Im Heimbereich ist das normal etwas soviel des Guten, aber rein das Kabel zu verlegen und dann vielleicht mal später aufzurüsten nuja wer es braucht ok.
Ö
wacs601
dimanche 12 octobre 2008, 20:46
Mit dem Cat 7 Kabel war ja auch nur die Frage, ob es sinnvoll ist ?
Naja die Rechner in der 2. Etage sind zwar per WLan am Router angeschlossen jedoch ist die Verbindung nicht immer perfekt, es kommt schonmal zu Verbindungsabbrüchen und dies ist besonders beim Datentransfer sehr ärgerlich.
Max_Payne
dimanche 12 octobre 2008, 21:13
anstatt einem teuren Patchfeld kannst du einfach Netzwerkdosen nehmen.
Wichtig: Verlegekabel lassen sich nicht aufcrimpen. Ich würde auch keine Crimpzange kaufen, sondern fertige Patchkabel nehmen und die eigentlichen Verlegekabel einfach mit einem LSA-Tool auflegen kommt deutlich günstiger und ist weniger fehleranfällig.
Was auch noch sehr hilfreich sein kann ist eine Leitungsmessung. Hierzu einfach mal bei örtlichen Elektrobetrieben nachfragen (Fluke LanMeter)
Gruß Max Payne
Zettih
dimanche 12 octobre 2008, 21:36
Ich bin auch gegen Oetschs Lösung und für die von Max_Payne, genauso hab' ich es nämlich bei mir gelöst (siehe hier).
Verlegekabel jeweils zwischen zwei Netzwerkdosen, eine jeweils eben dort wo die Rechner stehen, die jeweils andere dort wo der Switch/Router steht. In der Switch-Ecke habe ich vier Doppel-Netzwerkdosen, also acht Ports.
Von den Dosen zu den PCs habe ich vorkonfektionierte Patchkabel genommen.
Daher habe ich die Crimpzange gar nicht gebraucht, dafür aber ein LSA-Anlegewerkzeug.
Das ganze Material würde ich bei Reichelt bestellen, meiner Meinung nach gibt's da das beste Preis/Qualitäts-Verhältnis bei Netzwerkkram.
Ordentliches Cat5e oder Cat6-Kabel reicht - bei ordentlicher, knickfreier (!) Verlegung für Gigabit-Ethernet, und das reicht IMHO noch einige Jährchen im Heimbereich völlig aus. Ob danach 10GBit über Kupfer oder gleich eine Glasfaser-Variante kommen wird ist Kaffeesatzleserei. Daher würde ich wenn möglich Cat6-Kabel in S-FTP-Ausführung im Leerrohr verlegen, das reicht für Gigabit und in das Leerrohr kannst Du später andere Leitungen nachziehen.
RedFlag1970
lundi 13 octobre 2008, 00:30
Citation de "Oetsch"
Das geht nicht!
Bitte nicht so einen Schmarrn erzählen... :P
Verlegekabel sind starr und kommen per LSA auf eine Klemmleiste und können nicht gecrimpt werden!
OK, können schon, aber.....
Netzwerkdosen gehen auch, aber Patchfeld ist einfach schöner,
ausserdem sind die nicht so teuer.
Zumindest nicht gerade viel günstiger als gute NWDosen...
Cat7 - sicherlich, warum nicht, aber warum nicht Cat 6?
Ich habe vor 2 Jahren noch Cat 5 + genommen und wäre mit Cat7 nicht schneller.  8)
maed
lundi 13 octobre 2008, 01:16
Ich bin grad nach der Suche nach Cat6 Verlegekabel.
Muss man auf irgendwas beim Kauf achten?
Gibts Qualitätsunterschiede?
Was darf ein m kosten?
MfG Hias
VERKAUFE: Aquatubeblende Alu, Aquaeroblende Edelstahl, Aquastream Controller Rev 3.0 FW1.31, 4x Patchpanel Cat6
cyberx17
lundi 13 octobre 2008, 01:41
ich habs genauso wie limbachnet..
hab allerdings nut cat5 und ein 100er lan..
Mehr brauch ich allerdings auch nicht, da ich das ganze nur für internet nutze ..
Dazu kommt dann noch ein teil Steckdoseninteret von d Link, weil man nicht in allen räumen die wände aufreißen wollte.. ;)
iNFiNiTE
lundi 13 octobre 2008, 10:11
Citation de "Limbachnet"
vielen dank! daran hab ich noch gar ned gedacht (hauslan ausbau steht naemlich auch hier an..
RedFlag1970
lundi 13 octobre 2008, 12:13
Citation de "maed"
MfG Hias
- JA
- JA
- keine Ahnung...(Habs geschenkt bekommen...)
Nimm in jedem Fall min ein SSTP Kabel.
Seppel-2k3
lundi 13 octobre 2008, 13:20
der eine sagt sstp der ander sftp, was ist was und wo is der vorteil, bin gerade zu faul das zu suchen und mich da rein zu lesen und ich denke der threadersteller würde das auch gerne erfahren wollen.
ich habs bei uns genauso wie auch zb limbachnet gemacht mit den netzwerkdosen etc.
praktisch weil:
-man kann den pc hinstellen wo man möchte und braucht nur entsprechend langes patchkabel von der dose zum pc.
-relativ preiswert/nutzen
-schnell gemacht
-einfach (was mir sehr wichtig war, da ich nicht auf spielerein und langes getüftel steh, wenns einfach nur laufen soll und muss)
avalon.one
lundi 13 octobre 2008, 13:27
Steht für Screened Shielded Twisted Pair bzw. Fully Shielded Twisted pair.
Wenn ich mich recht entsinne, ist das technisch aber identisch: die einzelnen Adern sind geschirmt und zusätzlich das gesamte Bündel (also alle 8 Adern).
Bei PIMF sind neben dem Gesamtschirm die einzelnen 2er Paare nochmals geschirmt, das dürfte bei Cat7 so sein.
Ansonsten google besuchen...
Seppel-2k3
lundi 13 octobre 2008, 14:22
achso, dann hab ich glaube ich cat5 bei uns verlegt, da sind jeweils 2 adern zu einem paar gebündelt und die 4 paare dann zu einem bündel worum einmal ne metallschicht und eine kunststofffolie ist.
powerslide
lundi 13 octobre 2008, 20:02
so einfach isses leider nicht.. gibt auch unshielded cat6 :P
Max_Payne
lundi 13 octobre 2008, 21:30
also Cat7 Kabel kann man nehmen, da sie wenn man >50m kauft es sich im <10EUR Bereich abspielt was es zu Cat6 ausmacht.
Ein vernünftiges 24-Port Patchpanel kostet neu so um die 120-140EUR (Telegärtner). Da man so gut wie nie in normalen Privathaushalten mehr wie ein paar Leitungen braucht lohnt es einfach nicht. Entweder ne kleine Installation oder bitte gleich alles in 19".
Zum Thema Dosen: Entweder Cat5e/Cat5+ oder besser Cat6, die Mehrkosten für Cat7 kannst du dir sparen. Es sei denn du hast vor 10GBit Ethernet über Strecker >50m zu fahren.
Für dne Vorhaben reicht eine Cat6/Cat7 Rolle Kabel von Reichelt sowie die nötigen Dosen für ein paar Euro und dazu das billigste LSA-Toll (so um die 2EUR). Wenn du dies sauber verlegst wirst du auch ohne weiteres 1GBit fahren können ohne dass es irgendwo klemmt. Gute Dosen würde ich nur kaufen, wenn du häufig umsteckst oder sie in Kabelknäle integrieren möchtest.
Das Fluke LanMeter mein übrigens dass die Reichelt Dosen mehr als ausreichend für 1GBit sind.
Gruß Max Payne
newold
lundi 13 octobre 2008, 23:34
Ich kann ja mal meine Erfahrungen schildern:
Cat.6 / Cat.7 ist überbewertet...  ;)
Ich hab das ganze Haus mit Cat.5e verkabelt (sowohl Kabel, als auch Dosen und Mini-Patchpanel). Bei einer Kabelstrecke von ca. 50m bekomme ich die volle GBit-Geschwindigkeit drüber (und wann kommt man daheim schon mal auf 50 - 60m Kabelweg?)...
Cat.6 oder höher ist also im Heimbereich völlig unnötig!
edit: Ach ja: Es waren jeweils die billigsten Reichelt-Komponenten... :)
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
maed
mardi 14 octobre 2008, 00:14
Habt ihr vielleicht eine Empfehlung einer Bezugsquelle für einen Cat6 50m-Ring. Ich habe einen gebrauchten Netzwerkschrank erstanden unter anderem mit 5 Kat6 Patchpanels Dätwyler (siehe Sig ;) ), deshalb möchte ich auch Kat 6 Kabel verbauen.
Ich finde nur Kat5e oder Kat7 zu normalen Preisen.
MfG Hias
newold
mardi 14 octobre 2008, 10:03
Wie gesagt, Cat.5e reicht auch.. Aber ansonsten:
Nimm doch einfach Cat.7, das geht genauso...
"Was ist Gott?"
wacs601
mardi 14 octobre 2008, 21:43
erstmal vielen Dank !
Hätte nicht gedacht, dass dieses Thema so viel Interesse weckt.
Wegen dem Kabel habe ich mich noch nicht ganz entschieden, schwanke noch zwischen Cat 6 und Cat 7. Preislich tun sich ja beide nicht viel. Aber ich werde wohl doch mit nem Patchfeld vorlieb nehmen.
Ich wollte dann unten am Leerrohr ne Netzwerkdose verbauen, den W-Lan Router schliesse ich dann per Patchkabel an der Dose an. Von der Netzwerkdose aus verlege ich dann Verlegekabel bis in die 2. Etage zum Switch. Die Ports schliesse ich dann jeweils mit Patchkabeln am Patchpanel an. Und von dort aus verlege ich Verlegekabel zu den einzelnen Netzwerkdosen in der 2. Etage. Mittels Patchkabel wird dann der PC an die Netzwerkdose angeschlossen.
Stimmt das so, oder habe ich was vertauscht ?
Welche guten Shops gibt es noch, die die benötigten Sachen anbieten ?
Vielen Dank !
Stefan
RedFlag1970
mercredi 15 octobre 2008, 12:22
So ists schon richtig und auch vernünftig.
Alles andere ist eine Bastelbude..
Ob du nun Cat7 oder 6 nutzt sollte einfach dein Geldbeutel entscheiden, nötig ist 7 jedoch nicht, aber wer weiss was in 10 Jahren ist..
