• 12.11.2026, 21:40
Shooter182
S-ATA Stromkabel Pin belegung?
mardi 10 avril 2007, 15:18
Servus,
Ich habe letzte woche mein altes Bequite netzteil gesleeved und haben nun noch von A.C. Ryan Sata Anschlüße übring.
Nun dachte ich mir häng doch alle Sata platten an ein Kabel damit's da unten etwas sauberer aussieht.
jetzt stell ich aber fest das die Sata stecker 5 Schneidebuchten haben für kabel, aber man hat ja eigentlich nur 4Adern.
Wir in den vergossenen fertigen anschlusskabel etwas gebrückt oder ist der äußerste unbelegt?
cu Andi
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
r4p
Re: S-ATA Stromkabel Pin belegung?
mardi 10 avril 2007, 16:00
Wikipedia - SATA
Da steht unten irgendwo:
12V , GND , 5V , GND , 3,3V --> Alle 5 Belegt
r4p
Shooter182
mardi 10 avril 2007, 16:42
Quelle deine Wiki link:
Adaptors are available to convert a 4-pin Molex connector to SATA power connector. However, because the 4-pin Molex connectors do not provide 3.3 V power, these adapters provide only 5 V and 12 V power and leave the 3.3 V lines disconnected. This precludes the use of such adapters with drives that require 3.3 V power. Understanding this, drive manufacturers have largely left the 3.3 V power lines unused. However, without 3.3 V power, the SATA device may not be able to implement hotplugging as mentioned in the previous paragraph.
Heißt das ich kann auf die 3,3V verzichten aber dann ist nichts mehr hotpluged?
r4p
mardi 10 avril 2007, 17:57
Ja, solange deine Festplatte die 3,3V nicht zum normalen Betrieb benötigen. Da steht auchnoch, dass die meisten Festplatten die 3,3V nicht brauchen.
r4p
Shooter182
mardi 10 avril 2007, 22:27
so Projekt fertig :D ich finds super:
iNFiNiTE
mardi 17 avril 2007, 13:46
sehr schön! :D
Spitfired
mardi 17 avril 2007, 16:55
is ja krass wo gibts die sata stecker dachte die bekommt man gar nicht zum diy basteln .... :-) wie werden die stecker dann befestigt an den adern ... ?? aufgeklipsst oder wie?? koent ich noch n par pics nur von den steckern haben ... danke
Shooter182
mardi 17 avril 2007, 17:20
Das sind AC Ryan Produkte, ich habe mir nen Set gekauft um das netzteil zu sleeven. Hat mich bei caseking.de 19€ gekostet und da waren noch 4Sata stecker dabei deshalb auch der eine orginal schwarze mit drin im Kabel.
Dachte bevor die 4rumliegen veruchste das einfach mal und jetzt find ichs super.
Also die Dinger haben Scheidemesser drin indenen die Kabel angeschnitten werden wie man es vielleicht aus dem KFZ bereicht kennt oder für jeden mit elektronischer bildung sollte das geläufig sein. also einfach Kabel nehmen draufdrücken bis zum anschlag und dann deckel drauf :D das wars auch schon.
Spitfired
jeudi 19 avril 2007, 23:24
allles klar danke :-)
