• 10.11.2025, 18:24
jadzia
WAKÜ tropft aus Plug&Cool Anschlüssen nach Urlaub
Saturday, February 28th 2009, 11:15am
Hi!
War grad 2 Wochen im Urlaub nun komm ich retour und will den PC anmachen, da bemerkt ich grad noch das die Wakü (ca. vor 1,5 Jahren umgebaut) aus 3-4 Plug&Cool
Anschlüssen tropft. Wie kann denn SOWAS sein?? Vorm Urlaub war alles ok.
Einzige Idee die mir kam ist das irgendwo was verstopft ist und dadurch dann die Pumpe soviel Druck aufbaut das es das Wasser rausdrückt.
Dem scheint aber nicht zu sein - Hat wer eine Idee? ?( ;(
This post has been edited 1 times, last edit by "jadzia" (Feb 28th 2009, 11:24am)
cyberx..
Saturday, February 28th 2009, 12:29pm
villeicht is der schlauch gespannt, oder ermüdet?
Aber nach so kurzer Zeit sollte das eigentlich nich so sein.
So viel druck, das es Tropft baut ne eheim oder AS niemals auf..
Mohrchen
Saturday, February 28th 2009, 12:56pm
Besorge Dir Einsteckhülsen für die Schläuche. Die werden überall dort, wo Plugin Anschlüsse mit Schlauch normalerweise verbaut werden auch eingesetzt, nur halt beim Computer noch nicht. Bekommen kannst Du die in einer LKW Werkkstatt, Kompressor und Aanlagenbau oder bei BMW/Roover.
jadzia
Saturday, February 28th 2009, 1:45pm
Ich fürchte ich habe die Lösung gefunden:
Der glasklare PUR Schlauch ist ein absoluter Mist!
Bei der http://www.pc-cooling.at/product_info.ph…products_id=821
sagten sie mir der sei absolut zuverlässig und genial. Die sind aber nun wirklich ein Mist - ansonsten war ich ja sehr zufrieden bei pc cooling.
Die Stellen wo der Schlauch eingeschoben war, sind matt geworden und haben den durchmesser geändert, sodass das Ende gleich blieb, 5mm später wurde es enger, und dannach wieder normal.
Dadurch musste der Schlauch wohl lecken irgendwann.
Offensichtlich hat sich durch die 2 Wochen lange abkühlung, der zustand vllt. manifestiert und beim einschalten tropfte es daher.
Das soviele auf einmal tropfen rüht wohl daher das ich fast den gesamten Schlauch tauschte damals.
Die matten PUR Schläuche die ich noch von AQ direkt hatte von vor über 5 Jahre, funktionieren immer noch einwandfrei. X(
Welchen Schlauch muss ich jetzt per AQ ordern das ich wiede ein für alle mal Ruhe hab? Der wirklich sehr hochwertig ist?
Diesen hier?
Schlauch PUR natur, UV-aktiv, plug&cool
http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=1724
danke!
Nur blöd das jetzt mein PC steht nur wegen ein paar Metern Schlauch .... hoffentlich verschickt AQ solche Kleinteile auf Rechnung und sofort?! *hoff*
This post has been edited 2 times, last edit by "jadzia" (Feb 28th 2009, 1:50pm)
Mohrchen
Saturday, February 28th 2009, 1:47pm
Und genau dagegen helfen die Einsteckhülsen. Mit den Dingern passiert das nicht. ;)
jadzia
Saturday, February 28th 2009, 1:49pm
@Mohrchen:
Sowas tu ich mir nicht an.
Bisher hat das Plug&Cool System immer einwandfrei funktioniert, ausserdem find ich die Dinger hässlich, und wenn ich mal was tauschen muss hab ihc noch mehr Aufwand als sonst.
Es muss scheinbar nur ein guter Schlauch her und fertig ;)
Ist der obige der "Gute"?
This post has been edited 1 times, last edit by "jadzia" (Feb 28th 2009, 1:52pm)
Mohrchen
Saturday, February 28th 2009, 2:21pm
So schlimm sind die Dinger gar nicht. bei ihrer Länge von 12mm für 10/8er Schlauch sieht man wirklich nur 1-2 mm von denen aus dem p&c anschluss rausstehen, und so schlimm ist das Messing eigentlich auch nicht. Und Mehraufwand bei Umbau ist nun total Quatsch. Die Schläuche lassen sich weder schwerer ziehen als ohne, noch sind die Hülsen Schrott, wenn du sie vorsichtig mit einer Zange aus dem Schlauch ziehst.
jadzia
Saturday, February 28th 2009, 5:44pm
Naja jedem das Seine, ich will solche Dinger jedenfalls nicht.
Guter PUR Schlauch und alles ist gut. Die Schlauchwahl ist aber scheinbar von absolut entscheidender Wichtigkeit.
Hoffe ich erwisch diesmal auch wieder eine gute Charge PUR matt von AC. :thumbsup:
Labrat
Saturday, February 28th 2009, 9:27pm
hatte damals auch nur probleme mit dem klaren PUR schlauch. mehrere undichte stellen, weil er einfach nicht rund war und zu steif.
seit dem nehm ich den "natur" oder "matt" und hatte nie wieder eine undichte stelle.
Mohrchen
Saturday, February 28th 2009, 10:25pm
Ich drücke Dir mal die Daumen selber hab ich Verschraubungen im Rechner. :thumbsup:
elbarto`
Sunday, March 1st 2009, 3:31am
jo, der glasklare schlauch ist einrfach mist, daher verkauft ac den auch nichtmehr (ich hatte den früher auch mal drin und hatte dichtigkeitsprobleme damit)
jeder von ac angebotene sollte ordentlich dicht sein, der matt transparente ganz sicher ;)
jadzia
Monday, March 2nd 2009, 3:49pm
Danke ;o)
washed
Tuesday, March 3rd 2009, 10:04am
@jadzia
also ich hab seit jahren den schwarzen PUR schlauch von AC drin; alles perfekt dicht soweit.
Papa_Schlumpf
Tuesday, March 3rd 2009, 10:57am
Es gibt NUR EINE LÖSUNG:
PTFE (Teflon)
http://www.bola.de/D/?Schl%e4uche&gclid=…CFQRMtAodDXCPmg
Tuesday, March 3rd 2009, 3:21pm
Ja schon klar, hast du mal auf die Preise geschaut ??
Dann nehme ich doch lieber die Klassische Überwurfmutter nehmen.
Papa_Schlumpf
Tuesday, March 3rd 2009, 3:34pm
Tja... Von nüscht kommt nüscht....
FEP (Tetrafluorethylen-Perfluorpropylen) nahezu universelle chemische Beständigkeit Temperaturbeständigkeit maximal +205°C und minimal -270°C, jeweils ohne Belastung Transparenter Werkstoff
Das verwende ich. Einige Schlauchteile sind 8 Jahre alt. Sehen aus wie neu. Das beste daran ist die Steifheit der Schläuche. Mit nem Heissluftföhn lassen die sich in jede Form bringen... 10M 100€ Reicht für den Rest deines Lebens... Nen Kartenkühler kost 89€ und hält nen Jahr?
Wer nichts transparentes haben will nehme die blauen oder schwarzen Schläuche. Die sind einwandfrei.
This post has been edited 2 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (Mar 3rd 2009, 3:45pm)
