• 11.12.2025, 23:16
Athlonheizer
Sunday, April 5th 2009, 9:03am
schneckenförmig wie eine Feder auf den anderen Anschluss drauf zuschlängeln lassen :D
Ich bin verwirrt. :?: :!: :?: :!: :?: :!:
Oder kann ich am frühen Morgen noch nicht klar denken. :?: :?: :?: :D
This post has been edited 1 times, last edit by "Athlonheizer" (Apr 5th 2009, 9:04am)
Limbachnet
Sunday, April 5th 2009, 1:09pm
Na, beide Anschlüsse nicht direkt aufeinander zeigen lassen, sondern gerade aneinander vorbei. Und dann einen Schlauch-Looping bauen, wie bei einer Slotcar-Bahn. So hab' ich es jedenfalls verstanden, und so könnte man tatsächlich die Schlauchlänge soweit erhöhen dass sich eine Entkopplung ergibt. Wär' einen Versuch wert.
Sunday, April 5th 2009, 3:23pm
genau
Athlonheizer
Sunday, April 5th 2009, 4:52pm
Hehe ich hab das mit der Feder fasch interpretiert ich dummerchen. :D
SirTom
Sunday, April 5th 2009, 5:11pm
Hm, so viele Winkel und Bögen wollte ich nicht einbauen. ;(
Hatte mir zwischenzeitlich überlegt, die Pumpe um 180° zu drehen, weiter nach "links" zu versetzen und über einen Schlauchbogen den Radi mit der Saugseite der Pumpe zu verbinden. Da währe dann noch genügend Platz für einen der feinen neuen Durchflussmesser - sobald er geliefert wird. :D
wenn's doch nur dicht wär'..............
SirTom
Update 11 - neue Bilder
Friday, April 10th 2009, 7:59pm
Erst mal möchte ich allen ein schönes Osterfest wünschen. :D
In der vergangenen Woche hatte ich wenig Zeit, aber der Osterhase brachte mir lang erwarteten Nachschub... :thumbsup:
Na, wer erkennt’s? :?: :?: :?:
Richtig, Post von DUALBRAIN
Alles was das Modderherz erfreut:
Vor allen das hier:
Heute konnte ich ein wenig mit dem neuen Netzteil spielen.
Und da braucht man jede Menge davon
und noch mehr hiervon
Dann wir ein wenig hier geklebt
und dort gerupft
ein bissel markiert
etwas gefummelt
und ordentlich gezerrt
kräftig geschoben
gekürzt was man nicht braucht
und die „Wunden” versorgt
bis dann so etwas rauskommt...
So, morgen kümmere ich mich um die Halterung für den Radi und hoffe noch mal auf Ostereier – äh – Hasenpost – oder so was....
SirTom
Monday, April 13th 2009, 3:16pm
Am Samstag kam dann doch schon der Osterhase und brachte (lang ersehnt): :D
Mal schauen wie der läuft....
Danach habe ich mich mit der Radi-Halterung herumgeschlagen und damit angefangen (das ist bereits die 2. Variante).
Also überlegen, messen, sägen, feilen, wieder messen, bohren, reinigen, lackieren usw.....
Damit mir in der Zwischenzeit nicht langweilig wird, habe ich folgenden Teststand für Pumpe und Durchflusssensor gebaut
Dabei konnte ich gleich mal den neuen AB ausprobieren und habe schnell eine Halterung aus zwei alten Bretten gebastelt
Ready to test
Pumpe läuft auf Standard-Frequenz, der Sensor ist nach Vorgabe kalibriert, der Durchfluss erscheint mir aber ziemlich hoch...
na gut, bauen wir mal einen „Widerstand“ ein, nämlich den Radi mit der fertigen Halterung
Hm, der Durchfluss wir nicht viel schlechter, da bin ich mal auf das fertige System gespannt
Gut, nachdem die Pumpe funktioniert, kann ich mit deren Anpassung beginnen.
Wie immer: Zerlegen, abkleben, reinigen und dann sprühen
Sogar der AC-Schriftzug lässt sich nachher noch erkennen
ansonsten alles schön mattschwarz
Nächstes Update dann am Dienstag.
Monday, April 13th 2009, 7:40pm
Super Arbeit, aber bist du sicher dass du mit den ganzen Kühlern im Kreislauf auch noch genug Durchfluss (>40l/h) haben wirst damit der Sensor korrekte Werte ausgibt?
SirTom
Monday, April 13th 2009, 9:56pm
@Jogibär
Ich hoffe doch.
Die Pumpe muss nur einen cuplex XT di² und den NB-Kühler versorgen. Der Rest des Systems übernimmt ein aquaduct 360 xt. :D
Wenn alle Stricke reißen, ich habe noch einen "alten / neuen" Standard-Durchflusssensor mit 5,6 mm Düse. :thumbsup:
Ich könnte ja noch mal testen??? Dauert dann aber noch ein bissel. ;(
This post has been edited 1 times, last edit by "SirTom" (Apr 13th 2009, 9:59pm)
SirTom
Update 13 - neue Bilder
Tuesday, April 14th 2009, 6:59pm
Wie versprochen kommt auch heute wieder ein (Mini-)Update.
Mir hat der „verhunzte“ Deckel über der Anschlussplatine des Frontpanels keine Ruhe gelassen. X(
Zum Einen ist der Ausschnitt viel zu groß, zum Zweiten sitzt der Deckel zu hoch, die Frontabdeckung lässt sich nicht öffnen.
Also noch mal zum Conrad, Ersatz beschafft und diesmal etwas sorgfältiger gearbeitet
Dann hat mich die Sache mit dem (für mich) ungewöhnlich hohen Durchfluss keine Ruhe gelassen. Also den Teststand nochmals aufgebaut und angepasst:
Der Highflow-Sensor auf der Saugseite der Pumpe, mit dem jetzt gesleevten Anschlusskabel
Dann kommt auf der Druckseite der zukünftige CPU-Kühler cuplex XT di². Wer genau hinschaut, wird erkennen, dass ich bei der Verschlauchung einen Kompromiss eingehen musste. Der Zulauf ist in 1/4“ ausgeführt, der Abgang jedoch auf 1/8“ verjüngt wurde und der Schlauch von da an in 6/8 mm weitergeht
Der Grund dafür liegt hier im provisorischen NB-Kühler aus meinem Fundus. Auf den twinplex XT di passt eben nur 1/8“
Der Durchfluss im System verringerte sich somit von ursprünglichen 280 l/h auf nun
Also immer noch gut im Messbereich des Highflow-Sensors.
Nur war ich damit noch nicht ganz zufrieden. Ich wollte noch wissen, wie sich der „alte“ Sensor mir der 5,6 mm-Düse verhält.
Deshalb habe ich diesen zusätzlich auf der Saugseite verbaut.
Zuerst den Messwert des Gesamtsystems am Highflow-Sensor
Ca. 4 l/h weniger als ohne den zusätzlichen Sensor, dann die Anschlussleitung auf den 5,6 mm-Sensor geklemmt und das aquaero auf die neue Impulsrate eingestellt
Die Differenz beider Sensoren liegt ca. 11 l/h. Für mich ist das hinreichend genau und kein Grund das System exakt auszulitern.
So, das nächste wichtige Paket, das ich benötige um weiter zu machen, ist bereits auf dem Weg, aus Berlin kommend.....
Bis dahin:
Off-Topic on
Mach ich erst mal 5 Tage Urlaub mit meinem Weibchen und ohne unsere zwei Kurzen. Das erste mal seit 12 Jahren. :thumbsup:
Off-Topic off
Updates kommen dann wieder in der nächsten Woche.
Tuesday, April 14th 2009, 8:48pm
Sieht super aus, perfekt. :thumbup: Das mit dem Deckel kann ich gut nachvollziehen, wenn dann richtig sonst lässt einen das nie wieder los. :thumbsup: Die Pumpenlackierung ist auch sehr schön geworden, schlicht und sauber.
Monday, April 20th 2009, 3:06pm
Könntest du mir mal den gefallen machen und den Durchflusssensor in seine Bestandteile zerlegen ?? Würde mal gerne wissen wie der so von innen ausschaut...
Hmmm, wenn ich mir das Bild vom Sensor anschaue der vor die Pumpe geschraubt ist, dann fällt mir auf dass man die beiden wunderbar miteinander kombinieren könnte. (DFS aus Aufsteck variante für die Pumpe)
Gruß SeYeR
This post has been edited 2 times, last edit by "SeYeR" (Apr 20th 2009, 3:16pm)
SirTom
Monday, April 20th 2009, 6:13pm
so, da bin ich wieder...
@SeYeR
kein Problem, guggst du da: http://forum.aquacomputer.de/wasserk-hlu…urchflussensor/
SirTom
(Mini-) Update 14
Monday, April 20th 2009, 6:41pm
Während meines Urlaubs war noch zweimal der Postillion da...
Das wird der NB-Kühler
Und dann kam da noch, sehr sauber verpackt, das Berliner Päckchen :D
Die neue Midplate - schön Schwarz - :thumbsup:
Und jetzt wisst ihr auch wo (zumindest das eine) aquaero hinkommt
Als nächstes werde ich dann die Ausschnitte und Bohrungen in der Orginal-Midplate vornehmen, aber erst nächsten Samstag.
SirTom
Zwischeninfo
Sunday, May 3rd 2009, 9:45pm
ich kann leider auch heute keine neune Bilder posten, hab' einfach zuviel um die Ohren. ;(
Letztes Wochenende haben mich unsere Kurzen genötigt den Pool sommerfertig zu machen (2 Tage arbeit), die waren dann immerhin auch schon mal drin (19 °C Wassertemp. :pinch: )
Dann ist mir an diesem Freitag eine Endstufe meines AV-Receivers über die Wupper gegangen X( X( X( . Das ist jetzt schon zum 2. mal passiert und ich lass' ihn diesmal nicht mehr reparieren (ca. 250 €). Also gestern los und was neues organisiert.
So, noch kurz zurück zum Topic.
Die feine Midplate musste ich leider zum Nacharbeiten nach Berlin zurück schicken. Unterhalb des Schlitzes der für das 24 Pol-Mobo-Kabel gedacht war liegt leider der Radi. Da der verbleibende Spalt zu schmal ist, muss ich den vergößern lassen.
Wahnsinn, das kostet 1/3 des ursprünglichen Preises. ;(
Nächstes Wochenende gibt es dann wieder neue Bilder.
SirTom
Update 14 - neue Bilder
Monday, June 15th 2009, 6:40pm
nach 4 Wochen Zwangspause geht es endlich ein weinig weiter!
Ich habe mit nochmals das hier vorgeköpft:
Die Rückseite mit den Anschlüssen, hatte ich beim 1. Lackieren nicht erwischt. :evil:
Als noch mal ausziehen
Sauber machen, dann Sprühdose raus und gib ihm saures
Schon viel hübscher, nur den Rand der Platine muss ich noch bearbeiten
Vor dem Einbau nur noch die Frontblende entfernen
Als nächstes habe ich dann den HD-Käfig zusammen gebaut
Die Silikon-Dämpfer lassen sich leider nachträglich nicht einfärben
Dann mal so den Lüfter ran (Ich weiß, der muss noch korrekt gesleevt werden)
Und mal probehalber ne HD eingebaut, die hier noch so herrenlos rumliegt
So jetzt die nächsten Bilder anpassen, dann geht’s weiter. :D
Sappibaer
Monday, June 15th 2009, 7:01pm
Sieht schick aus :thumbup:
Out of Style, but it's Retro!
SirTom
Update 15 – Entscheidung notwendig
Monday, June 15th 2009, 7:12pm
Erst mal was auspacken – aus viel Luftpolsterfolie
Und noch mehr Polsterfolie
Also was gaaaaaanz wichtiges.
Eine murdermod - Faceplate
Mein (2.) bestes Stück (immer noch beklebt)
So schööööön
Einfach Kunst – schnell eingebaut
So, jetzt brauch ich eure Hilfe:
Wie soll ich den HD-Käfig mit den 4 HD’s einbauen?
Klassisch, mit dem Lüfter (blassend) hinter der Faceplate
Oder das Ganze um 180° gedreht, den Lüfter saugend zum Mobo und die Kabel in Richtung Faceplate?
Oder wie bei der original murderbox „hängend“, mit dem Lüfter oben?
Tuesday, June 16th 2009, 5:49pm
HDD um 180° Gedreht, damit die Kabel weg sind, und den Lüfter von oben Drauf blasend. Ansonsten würde man ja nix mehr von der HDD sehen
jamison80
Tuesday, June 16th 2009, 11:09pm
sieht alles wirklich sehr gut und sauber aus, das sleeving ist echt sehr gut geworden, aber irgendwie verletzt sich echt jeder!?!?
Muß mir bei meiner Sleeve-bestellung auch gleich ein paar pflaster besorgen...
Wirklich sehr schöne Arbeit! :thumbsup:
\"Höflichkeit ist der Versuch, Menschenkenntnis durch gute Manieren zu mildern. \"
