You are not logged in.
verteil doch einfach die lüfter auf 2 kanäle.
Das mainboard signal wäre das vom aquaero kommende, wobei ich das umkonvertieren nicht kapiere.
und 9 lüfter sind eh unnötig *auf sein passivkühler glotzt*.
This post has been edited 2 times, last edit by "PsiQ" (May 21st 2009, 8:58pm)
-Der Sinn der Sache entgeht mir nur, dass es nicht einfach linear folgen kann 0-12V bzw umschaltbar, das ist blöd (vom designer).
Anhaltspunkt1: Das Ding hat weiterhin nur 3 pin anschlüsse, macht die regelung also daher schon mal linear/analog nicht über pwm
was 4 pin lüfterstecker bedeuten würde.
This post has been edited 3 times, last edit by "PsiQ" (May 21st 2009, 9:31pm)
Also bau am einfachsten dein System um. Mehr als 1 tachosignal hasste eh nicht am kanal, und bei so vielen Lüftern kannste auch einige stur ungeregelt auf 4V-5V laufenlassen.
Soll heißen bei deinen 9 locker mal 5 Stück.
(also mit Ae-Bordmitteln - warum nichts in der Richtung "Bei Überschreiten von Temp X an Sensor A Relais anziehen" und "Bei Unterschreiten von Temp Y an Sensor B Relais abfallen lassen"? Meinetwegen mit A=B.)
Dann schreibe ich mir noch eine Software, die die Daten aus dem Aquaero ausliest und ins Poweradjust einspeist. Wegen der Software zwar etwas zeitaufwändig, aber scheint mir jetzt die beste Lösung zu sein.
hab jetzt nicht soo genau mitgelesen, aber du willst abhängig von den Ae sensor werten den leistungsausgang am poweradjust schalten?
da kann ich dir helfen, die software dazu liegt quasi hier rum, baue ich evt auch in den Multiswitch Generator (siehe SIg) ein, da musst du dir keine gedanken machen![]()
