• 09.10.2025, 06:53
B34tnU
Neue WakÜ aber reicht die Leistung?
jeudi 21 octobre 2010, 11:52
Hallo liebe AC Gemeinde,
nach 3 Jahren hin und her hab ich mich nun endlich dazu durchgerungen eine WaKü in meinem neuen PC zu verbauen, natürlich fiel meine Wahl auf die Produkte von AC :thumbsup: . Ich möchte gleich erwähnen ich bin nicht DER super Handwerker und hoffe meine Ergebnisse "erschlagen" nicht jemanden von euch oder lassen euch die Haare raufen :D . Mein Augenmerk liegt nicht auf Super Silent PC sondern auf eine gute Kühlung da mein neues Gehäuse nicht grade das grösste ist und moderates Übertakten.
Hier erstmal mein System:
CPU: i7-870 @ 3.4GHz
GPU: GeForce GTX480
MB: Maximus III Gene
RAM: Corsair XMS 3 Dominator
Sound: X-Fi onboard
HDD: WD Raptor 150Gig @ 10.000 U/min
Gehäuse: Lian-Li v351b
Lüfter: 2x be quiet! Silent Wings pure 120mm @ ~1200 U/min
Hier mal ein Bild vom Gehäuse zum Größenvergleich
Als ich den PC neu bekommen habe dacht ich mir testest mal die neue ALL-IN-ONE WaKü von Corsair mit Namen Corsair Hydro 70, naja soweit so gut, passte auch einigermaßen in das Gehäuse aber die Temps der CPU und vorallem GPU schossen in nicht akzeptable Werte... :thumbdown:
Also wurd es dann doch mal Zeit etwas Geld und Geduld in eine "Richtige" WaKü von AC zu investieren. Gesagt, getan, bestellt :P
Nun hab ich mich für diese Komponenten entschieden:
CPU: Cuplex kryos HF
GPU: aquagraFX GTX 480
Radiator: airplex PRO 240
Pumpe: aquastream XT USB Advanced
Ausgleichsb.: aquabox Professional 5 1/4"
H2O: Double Protect Ultra - rot
Nun ging es daran alle diese Komponenten im Gehäuse zu verstauen, was sich allerdings nicht ganz so einfach gestaltet hat wie ich mir das gedacht hab. Dremel raus, Metallschere geschliffen, bissel mit der Flex hier und da rumgesägt und schon passte es alles irgendwie
:P .
Dank eines guten Freundes der mir mit Rat und Tat zur Seite stand, hat es an sich dann doch noch ganz gut geklappt.
Hier ein paar Impressionen (leider nur mit Handy aufgenommen) :
Mir ist bewusst das es nicht die beste Lösung ist gewinkelte Anschlüsse zu nutzen, aber leider blieb mir da keine Wahl .... X(
PS: Das Gehäuse hat eine gesonderte Front die jetzt natürlich auch wieder angebracht ist, nicht das ihr glaubt ich schau nun auf diese "PERFEKT" ausgeschnittene Front :P
Nun, die arbeit war getan, jetzt gehts an den ersten Start und Blick auf die Temperaturen. Rechner fährt hoch (man hatte ich die Hosen voll :wacko: ), Furmark gestartet und siehe da nette 56C° nach 20min BurnIn-Test, Prime95 gab mir auch nach 20min einen Wert von ca 68-72C° aus
(in diese Dimensionen werde ich aber niemals im Normalbetrieb vordringen). Im IDLE bzw. Windows steht die Temps bei CPU: 38C°, GPU 35C°
Jetzt kommen mir aber noch ein paar Fragen in den Sinn und da seit ihr am Zug:
1. Reicht die Kühlung eurer Meinung nach aus, oder sollte ich noch zusätzlich z.B. eine 2. Radiator + Lüfter verbauen?
2. Meine Reihenfolge sieht momentan so aus: Pumpe -> CPU -> GPU -> Radiator -> Aquabox -> Pumpe. Ist es so gut oder besser eine andere Reihenfolge?
3. Reicht eine manuell eingestellte Frequenz in der Aquasuite von 63Hz aus?
4. Ist es sinnig einen Durchflusszähler zu installieren?
Das solls erstmal gewesen sein hoffe ihr könnt mir die Fragen beantworten oder noch Vorschläge zum Gehäuse oder der Anordnung machen.
Danke für eure Zeit und eure Antworten
jeudi 21 octobre 2010, 12:34
1) Wenn du mit dem Temps zufrieden bist und die Mühle stabil ist, reicht die kühlung. Mir persöhnlich wäre eine 240er für die Hardware zu wenig. Wenn du intern nichts mehr unterbekommst, vllt für zuhause nen großen Radiator extern mit Schnelltrenn kupplungen zuschalten, So hast du Zuahsue ruhe, bessere Temps aber kannst trotzdem mit der internen Lösung alleine auf Lan gehen.
2) die reihenfolge ist wursct
3) Frequenz reicht aus wenns dich stört, kanbnst du damit auch noch runter gehen
4) Durchflussmesser ist primär spielerei
B34tnU
jeudi 21 octobre 2010, 17:51
Was würde denn ein 2ter Radiator so an den Temps bringen?
jeudi 21 octobre 2010, 18:01
Das kann man ohne Wassertemp nicht sagen. Im idle natürlich nicht viel, aber unter last soltle man da schon was drücken können.
jeudi 21 octobre 2010, 21:11
Sehr feines Projekt :thumbup:
An den Lüftern würde ich noch mal arbeiten.
Es sieht so aus als währen die 120er nicht direkt auf den Radiator geschraubt.
Damit geht sehr viel Luft seitlich am Radiator vorbei und vermindert so die Leistung.
Den Radiator würde ich vor die Lüfter klemmen, und die dann Warme Luft durch das Gehäuse leiten.
Verzichtest du komplett auf ein Laufwerk?
Wie sieht das Ganze mit NT aus? Gibt es da keine Probleme mit dem Derilin Anschluss der GraKa?
B34tnU
jeudi 21 octobre 2010, 21:39
Der Platz an dem der Radiator sitzt dort saßen original die Lüfter, da hab ich einfach ma die Plätze getauscht, da wenn ich die Lüfter dahinter platziere diese von der Graka geblockt werden, und so herum leiten sie ja die Luft durch den Radiator durch das Gehäuse ?(
Meinst du mit Laufwerk Breener oder HDD?
Graka Anschluss kein Problem außer man wechselt die Seite der Anschlüsse !
palituser
jeudi 21 octobre 2010, 21:44
also erstens : feinste arbeit + super komponenten. sieht echt klasse aus. sogar ne "light" version des shoggy. da hat aber einer seine hausaufgaben gemacht
damit könnte ich ohne weiteres leben ! werte sind völlig ok.
ich hatte 60 Hz vorher und die pumpe war hörbar. jetzt habe ich exakt 50Hz und es ist still.
dto bei mir, aber latte wie schon palmex schrieb.
frage : bläst du mit den silentwings bewusst in das gehäuse ?
palituser
B34tnU
jeudi 21 octobre 2010, 22:50
Hab grad ma ne Stunde BFBC2 gezoggt, nun liegt die CPU bei 64C° zeitweise sogar 70C° 8| das ist mir eindeutig zu viel, GPU Max 61C° das ist voll OK, glaube da wird noch ein Radiator fällig :evil:
Bei 50Hz rattert meine Pumpe, bei 60Hz fast nix zu hören.
Mit den Silent Wings rausblasen werd ich die Tage mal testen.
Aber feinste Arbeit? Naja bissel Pfusch hier und Da weil ich wie beschrieben nicht so begabt bin was Handwerk angeht :thumbdown:
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "B34tnU" (22 octobre 2010, 01:43)
palituser
vendredi 22 octobre 2010, 13:47
wenns geht mach ihn nach oben, der wärme eben.
der arme lian, sind bald nur noch die ecken übrig :D
B34tnU
vendredi 22 octobre 2010, 18:43
Werde es versuchen, sonst evtl 2x120mm Radiator einen an der Seite und einen nach hinten raus
RedFlag1970
vendredi 22 octobre 2010, 22:19
Du solltest erstmal dafür sorgen, das die Luft der Lüfter auch durch den Radi geht und nicht dran vorbei!
Dann sieht schon alles anders aus ^^
Mohrchen
vendredi 22 octobre 2010, 23:54
Und die Luft dann auch noch dann auch noch raus, nicht rein. Wenn du dann den lüftern den Weg nach außen etwas leichter machst und das Gehäuse passend ausschneidest könnte das sogar mit der Kühlung klappen. ;) Das bringt dir alles immer nur ein bisschen, aber die Summe der Kleinigkeiten machts dann doch.
B34tnU
samedi 23 octobre 2010, 01:50
Ich möchte aber ungern die schöne Front versauen, deshalb lieber rein und hinten bzw oben über das Netzteil raus, mal schauen ob ich die Lüfter direkt auf den Radiator bekomme
samedi 23 octobre 2010, 08:14
Du musst die nicht unbedingt direkt montieren, aber du kannst zB aus Moosgumi dichtungen bauen, das die Luft eben durch den Radiator muss.
samedi 23 octobre 2010, 08:49
Ich würde die Lüfter immer noch saugend montieren und die warme Luft durch das Gehäuse leiten.
Warme Luft vor eine Alublende zu pusten macht bei mir keinen Sinn.
Aber am ende läuft es dann noch auf ein etwas größeres Case hinaus.
Wo sitzt eigentlich der AGB?
B34tnU
samedi 23 octobre 2010, 12:44
Also das mit dem Moosgummi hört sich für mich eigentlich ganz praktisch an werd ich morgen mal testen, aber wo ist nun der große unterschied wenn der Lüfter die Luft nun durch den Radiator drückt wie es jetzt bei mir ist, oder das er die Luft hindurch saugt? Kommt doch aufs gleiche raus oder? Der AGB sitzt in einem 5 1/4 Slot, war nur auf den Fotos noch nicht montiert.
RcTomcat
samedi 23 octobre 2010, 22:23
Hm also ich persoenlich haette zu einem etwas groesseren radiator gegriffen oder wen moeglich noch irgendwo einen weiteren 120er reingequetscht.
was hattest du den etwa an raumtemperatur zum zeitpunkt deiner tests?
Ansonsten sind die temps fuer die Hardware doch ganz in Ordnung.
Wie gesagt ich wuerde eher zu 2x 240 oder so tendieren wen das den in dem case moeglich ist.
Waere besser fuer die Temps und auch die Lautstaerke liese sich so verringern.
Das du mit einem H70 probleme hattest kann ich nicht nachvollziehen.
Ich hab einen I7 920 mit H50 Kuehlung auf 4,2Ghz uebertaktet (vcore angehoben) und die CPU wurde unter last nie heiser als 55 Grad.
Die GPU wird da doch gar nicht durch den H70 gekuehlt....wen die Temps der GPU dann in die hoehe schnellen liegt das an unzureichendem Airflow im Case generell.
Da du nun eine "richtige" Wakue hast solltest du auch mal die Temps deines Mainboards im Auge behalten falls du wirklich einen schlechten Airflow in deinem Gehauese haben solltest koennten die Spannungswandler recht warm werden.
Im Normalfall sollte eine Kuehlung des Mainboards nicht noetig sein aber wen deine GPU schon Probleme machte als du den H70 montiert hast solltest du das einfach mal ueberpruefen.
Ansonsten ein echt klasse system, gute Komponenten und Top Leistung fuer das wenige an Platz. ( hab n antec 1200 und find das schon zu klein ^^)
Ein selbstgebautes Shogy Sandwich ist echt klasse, habe selbst ein doppeltes im Einsatz.
Noch zu deinen anderen Fragen:
63Hz reicht bei weitem aus wuerde ich behaupten.
Ich selbst habe den Kryos Hf, Mainboardkuehler, 240er Radiotor und Phobyo 1080 radi verbaut und habe eine Durchfluss von 90-100 Litern/h bei einer Pumpenfrequenz von 67Hz.
Damit sind wir auch bei der Frage ob ein Durchflussmesser sinnvoll ist.
Wurde ja schon beantwortet, ist eine Spielerei bzw ein nettes extra wen man des oefteren Komponenten tauscht oder wirklich Temperaturprobleme hat.
Die Reihenfolge ist an sich egal solang du die Pumpe hinter dem AGB montierst ;)
Verschlauch das so wie es in deinem System am einfachsten zu verlegen ist.
Ich bin der Meinung das dir ein 2. Radiator unter Last doch nochmal ein paar Grad bringen sollte.
Echt klasse System sieht wirklich schoen aus
B34tnU
dimanche 24 octobre 2010, 12:11
Also der 2. 240er Radiator wird nächsten Monat bestellt, den Platz hab ich mir dafür nun auch ausgesucht, Raumtemp. beim Test um die 19-20 C°.
Wenn der nächste Radi dann auch nicht ausreicht kommen noch einmal 2 240er auf den Deckel dann sollte es aber auch reichen :P .
Hab jetzt die beiden Seitenwände und die Front entfernt und den gleichen Test nochmal mit BFBC2 durchgeführt und siehe da CPU 42C° und GPU 37C° :thumbsup: .
Der H70 hatte einfach zu wenig Leistung für dieses kleine Gehäuse, dieser werkelt nun in dem PC meiner Dame auf einem Q9550 mit 3,6GHz und Temps sind voll ok bei ca. 41C° unter Last in einem normalem Midi-Tower.
RcTomcat
lundi 25 octobre 2010, 15:22
Wow mehr als 30 Grad unterschied zur raumtemperatur ist schon hart.
Dann sollte das mit dem 2. Radiator wesentlich besser werden unter last.
Wo willste den denn montieren?
Hm sieht Temperatur maessig schon besser aus.
Scheint so als würde dein Radiator einfach schon warme luft abbekommen oder die Luft staut sich in deinem Gehaeuse.
Also wie gesagt ich hab einen i7 stark uebertaktet und hatte mit dem Vorgängermodell keine probleme.
Das Gehäuse war aber auch gut belüftet und eben wesentlich größer als deines.
B34tnU
lundi 25 octobre 2010, 15:43
Ja die größe vom Gehäuse macht einiges aus aber das ist halt der Reiz an diesem Projekt :rolleyes: und wie schon gesagt in dem Rechner von meiner Dame werkelt der H70 mit angenehmen Temps :thumbup:
Den 2. 240er Radi werde ich wahrscheinlich in die linke Gehäusewand einlassen.
Discussions similaires
