You are not logged in.
Monday, May 18th 2020, 7:03am
Quoted
Die USB-Variante des high flow Sensors besitzt eine
integrierte Auswertelektronik mit USB- und aquabus-Schnittstelle,
konfigurierbarem Alarmausgang und einem externen
Temperatursensoreingang. Zur Überwachung und Konfiguration steht die
Software aquasuite zum kostenlosen Download zur Verfügung
DerSchnuff
Erzi
maexi
This post has been edited 2 times, last edit by "maexi" (May 19th 2020, 12:37pm)
Also ich hab den high flow USB drin und kann da genau gar nichts kalibrieren.
Ich vermute mal stark, dass sich das mit dem Kalibrieren auf die mps flow Sensoren bezieht, da diese ja den Durchfluss über einen Drucksensor ermitteln.
SpyderHead
Das heißt also die USB Variante hat nur 1 Kabel (das USB Kabel) und wird an dem USB-Header des Mainboards angeschlossen und über Aquasuite ausgelesen das war es?
Andy_20
Man kann die Liter pro Stunde des USB-Highflow nicht auf der D5 Next anzeigen lassen. Durfte selbst diese Erfahrung machen, laut AC ist dort auch keine Änderung geplant. Es geht nur der virtuelle Flow oder die Flowsensoren die man direkt an die D5 NEXT anschließen kann.Kann ich in der D5 Next dann die Liter Pro Stunde auch anzeigen lassen oder geht das nicht weil es nicht direkt über die Punpe angeschlossen wird ?
DerSchnuff
SpyderHead
Man kann den Alarmausgang am high flow USB ja so konfigurieren, dass ein Tachosignal ausgegeben wird. Könnte man denn das dann nicht als externen Durchflusssensor an die D5 Next anschließen?
Da ich selber das nicht benötige, hab ich das nie getestet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das funktionieren könnte. Ist jetzt aber nur eine reine Hypothese von mir.
