 31.10.2025, 15:16
31.10.2025, 15:16 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Sie sind nicht angemeldet.
																														 Xodl
																		Xodl
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Xodl« (6. Februar 2021, 17:00)
																														 Xodl
																		Xodl
																														 Plutonium
																		Plutonium
																														 Plutonium
																		Plutonium
Hallo.
Ich klinke mich mal hier mit ein. Ich habe seid längeren das Problem das mein flow 100 ständig zwischen 30 und 40 Liter/h schwangt. Dann zeigt er auch mal keine Werte mehr an über ein längeren Zeitraum. Ich muss den Rechner neu starten und dann geht alles wieder von vorne los.
Ich habe zwei Pumpen im System kann es daran liegen. Die Pumpen laufen beide mit fester Drehzahl.
gruß
Guten Morgen
Ich tausche in der Regel einmal im Jahr das Kühlmittel. Zum Einsatz kommt schon immer das Protect von euch. Probleme mit den Durchfluss hatte ich eigentlich schon immer ( zu viele Radiatoren) aber das hat sich mit der weile dann von selber richtig entlüftet. Der Durchfluss lag immer so bei 35 Liter stabil.
Ich habe neulich mal reingepustet um das System zu entleeren. Habe ich den Flow damit eventuell beschädigt ?
gruß
Ich habe den mps flow 100 verbaut. Der ist im aquasite im System bei Gerätetyp auch eingestellt. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut.
																														 Plutonium
																		Plutonium
Hallo
Ohje das ist ja ein ganz schöner aufwand. Aber wenn es hilft war es ja nicht vergebens. Ich möchte nicht schon wieder das Kühlmittel ablassen. Das ist immer eine Qual das System dann wieder zu entlüften. Mit den Weichmachern hab ich keine Probleme da ich die Plag&Cool Schläuche benutze.
Werde wohl mal ein anderen mps100 anschließen müssen um zu Testen. Genug Durchfluss ist ja vorhanden wenn ich den Wasser strahl im AGB sehe .
EPDM-Schläuche kommen nicht infrage? Diese sind von Natur aus weichmacherfrei.
 Überwachung und Steuerung »
 Überwachung und Steuerung » OCTO und Durchflusssensor high flow USB G1/4
											(26. Juli 2020, 17:46)
										 Wasserkühlung »
 Wasserkühlung » mps - Eine neue Generation der Durchflussmessung
											(3. Juli 2012, 19:55)
 Überwachung und Steuerung » Durchfluss Differenz zwischen Sensoren
											(12. März 2018, 16:33)
										 Wasserkühlung »
 Wasserkühlung » Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" zeigt trotz richtiger Kalibrierung falsche Werte an?
											(15. Februar 2014, 15:42)
