Sie sind nicht angemeldet.
Klingt gut, was für ein System bzw. wieviel Watt zieht es beim Zocken hast du da ein Messwert von? Und was für eine Pumpe ist verbaut und was schaft sie an LPH?Hab einen AMS 840 und einen Gigant 3360 als Radiatoren, AMS und 3 Panele vom Gigant bestückt mit Lüftern.
Bei meiner Hardware kann ich auf jeden Fall im Desktopbetrieb auf passiv gehen, Wassertemperatur so ca 10° über Raumtemperatur,
Beim Zocken laufen dann meistens die Lüfter vom AMS um die Wassertemperatur bei 34° zu halten (und das bei ca. 40-50% Lüftergeschwindigkeit, hören kann man da kaum was, wobei das wahrscheinlich auch auf die Lüfter ankommt. Ich hab Be Quiet! Purewings 2 verbaut.)
Im Teamspeak kam dann schon "Hebt bei dir ein Flugzeug ab hol dir mal ne WaKü"
Ja habe ein paar sachen bestellt (Gigant 1680, MO-RA3 360 und MO-RA3 420) und werde diese durchtesten welche Ausbaustufe letztlich langt um ein dauer Zocken bei akzeptabler Lautstärke zu ermöglichen![]()
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Samy355« (20. Dezember 2020, 16:00)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Samy355« (21. Dezember 2020, 15:55)
aber Maschinengewehr hat aufgehört immerhin Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Samy355« (21. Dezember 2020, 20:54)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Samy355« (22. Dezember 2020, 18:14)
Zum öffnen nehm ich ein Zewa und zwei Schlauchklemmen. Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Samy355« (23. Dezember 2020, 11:16)
