ich hab hier n chieftec cs 601 case und ich würde gerne ne wakü einbauen. dabei will ich cpu un geforce 4 kühlen reicht dafür der kleine airplex evo 120 ???
sofern es platztechnisch möglich (und das ist es beim cs 601)ist würd ich den normalen airplex nehmen. möglichkeiten zum einbau sind in der seitentür oder evtl im deckel, wenn man das netzteil nach unten verlagert.
schön, wenn ich gar nicht mehr selber auf meine Story verweisen muß. ;D
wenn du den radi intern verbauen willst würde ich dir auch zum großen raten. den kleinen müßtest du dann schon mit nem lüfter auf 12 v laufen lassen. und du willst ja deine ruhe haben, oder ??
Ich habe auch einen Singelradi in mein 601 eingebaut, allerdings von einem anderem Hersteller. Mit Lüfter auf 5-7 Volt reicht der ohne Probleme für GPU und CPU.
Schön hier, aber waren Sie schon einmal in Baden-Württemberg.
Also ich Berüste grad auch mein CS601 mit Wakü und habe vor den neuen 240 ins dach zu hauen, leider ist meine Idee von dem extrem niedrig hängenden Netzteil begrenzt sodass ich gezwungen bin 2 5.25 Schächte zu opfern.
Wie funzt denn das mit dem verlegen des Netzteils? Wohin damit? Hat jemand ne Fotostory??
Könnte man den Radi auch noch in die Seite einbauen wenn der AT schon Horizontal verbaut ist (hab dafür nämlich schon die Rippen etc. rausgeschnitten)???
