Sie sind nicht angemeldet.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lord_Powerlocke« (11. August 2009, 21:20)
Moin !
Vorschläge/Ideen für eine neue Aquaduct Serie:
- Aquaduct 420/560XT mit 'nem 3er/4er 140mm Radiator aus der neuen Revolution-Serie
- Powerbooster in die Steuerung implementiert, damit endlich mehr als 1-2 extra Lüfter nach der Wassertemp ohne Umwege gesteuert werden können
- Durchflusssensor durch den neuen Highflow-Sensor ersetzen (evtl. eine spezielle Version mit 180°-turn)
- Filter integriert
- Die typischen Optimierungen am Aufbau und der Pumpe, um einige Prozent Leistung aus dem Gerät zu kitzeln
- Kleine Designverbesserungen (Schrauben nicht sichtbar montieren etc.)
- DoubleProtect Ultra im Lieferumfang statt des Aquaprotects
- Eventuell ein interner USB-Anschluss um aus 2 Kabeln zum Aquaduct eines zu machen
Falls mir noch etwas einfällt füge ich es noch ein, aber was sagt ihr dazu ?
Ich kühle jetzt schon seit ca. 5 Jahren mit Wasser und habe so ziemlich jeden Hersteller durch: Keiner hat auch nur annähernd ein so ein großartiges Produkt wie das Aquaduct entwickelt, also immer weiter so AC !![]()
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SeYeR« (14. August 2009, 11:09)
pharaoh
Manni24
, etwas irreführend ist die Warnaufschrift "zuerst Anleitung lesen" da weder eine Anleitung beiliegt noch n Hinweis wo man diese findet (bei den Cuplex XT di2 Kühlern), und die Anleitung die auf der Website angeboten wird ist ja auch schon etwas in die Jahre gekommen. Hier könnte man doch gut mal etwas neues schreiben, in Zusammenarbeit mit den Usern dieses Forums muss doch eine solche Anleitung in 1-2 Wochen stehen, gibt sicher genug Leute die bei sowas gern mitwirken
) für zukünftige Modelle wärs doch schön wenn die Schrauben versenkt wären (macht auch optisch mehr her
...den Radiator ans Gehäuse zu schrauben wenn die Lüfter unter der Frontblende montiert wurden....
Manni24
. Optimal wäre das Gitter aus einem Stück und so dimensioniert das es durch die 4 Schrauben mit denen das schwarze Frontblech befestigt wird fixiert werden kann. nicht die feine Art, aber sieht ja keiner
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mohrchen« (18. August 2009, 23:43)
Wo bleibt das Foto?
Genau das ist das Problem. Der Radiator ist vom Preis schon eher in der Oberliga. Da darf "aber sieht ja keiner" nicht mehr sein. Kühlen kann das Teil ja nun wirklich gut. Für mich war aber mit ein Grund den Mist von Alphacool, Innovatek und wie die Buden alle heißen mögen, in die Tonne zu treten, weil die Sachen von AC nicht nur gut Funktionieren, sondern auch schön anzusehen und einfach zu handhaben sind. Bei dem evo 1080 ging das aber etwas mehr als knapp daneben. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Evtl gibt das ja mal eine Frontblende nachzukaufen, die an den Seiten komplett den Radiator abdeckt. Hier bei meiner örtlichen Schlosserei liefere ich Freitag 35€ ab und bekomme eine Blende aus V4a mit passenden Öffnungen. Dann richtig auf Hochglanz, Mattschwarzes Smash vom Baumarkt...Ich mach mal nen Foto wenn alles fertig ist.![]()
Was ich als Störend empfinde sind die Seitlichen Anschlüsse, das wurde beim Mora2 besser Gelöst. Da sind sie Grade und man muss nicht erst einen 90° Winkel Anschluss verwenden.
Extra Blende und Standfüße, um den 1080 als Stand alone Radi unter den Schreibtisch stellen zu können.
