• 04.11.2025, 02:29
Sonntag, 6. Mai 2012, 23:32
Also ich habe 41l/h bei 74Hz. Pumpe->CPU->Spawa->Grafikkarte->airplex 1080 (mit 2 Schnelltrennkupplungen welche den Durchfluss ja recht deutlich drosseln)->Aquatube->Pumpe
ToaStarr
Montag, 7. Mai 2012, 10:50
Hm, wie gesagt, vorher waren es 80 l/h, von daher kann etwas nicht stimmen.
Pumpe läuft heute nochmal 12 Stunden im Entlüftungsmodus während ich auf der Arbeit bin. Dann schaue ich mal heute Abend.
Was die Verschlussstopfen angeht, so hat man hier aber das Problem, dass der Schlauch abgezogen werden muss, mit der Folge, dass das Wasser aus zwei Enden aus dem Kreislauf läuft. Mit den Klemmen wollte ich abklemmen, Kreislauf befüllt lassen, Sensor reinigen und dann den Sensonr wieder einsetzen ohne Ablassen des Wassers... :-D
ToaStarr
Montag, 7. Mai 2012, 13:04
Jetzt zerbreche ich mir schon seit gestern den Kopf wie ich an das Problem herangehe.
Die Variante mit dem High Flow Sensor scheint mir zunächst mal nachvollziehbar und würde ich daher mit dem High Flow Sensor anfangen wollen, allerdings ohne Wasser ablassen etc.!
Hier mein Plan: Mit den Gefriebeutelklemmen den Schlauch vor und hinter dem High Flow Sensor abklemmen. High Flow Sensor herausnehmen, dann an dieser Stelle ein Verbindungstück einsetzen und die Gefriebeuletklemmen wieder lösen.
Der Vorteil wäre, dass ich dann sofort sehen kann ob der Durchfluss besser ist. Den High Flow Sensor kann ich dann ggf. in Ruhe reinigen und später in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Hier müsste ich allenfalls etwas DP Ultra naschütten... :-D
Frage: Gibt es eigentlich ein Verbindungsstück für 11,2/8 mm Schläuche (diese hier), an denen ich vorne und hinten direkt einen 11,2/8 mm Schlauch anbringen kann? Es müsste ja praktisch ein 11/8 auf 11/8 Anschluss sein. Ansonsten müsste ich hierfür z.B. einen Kugelhahn und zwei 1/4 auf 11/8 Anschlüsse nehmen...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ToaStarr« (7. Mai 2012, 13:05)
multisaft
Montag, 7. Mai 2012, 16:16
Nen verteilerwürfel zb oder einen inlaytempsensor ;)
ToaStarr
Montag, 7. Mai 2012, 18:41
Verteilerwürfel ist 'ne gute Ideee.
Geil das zu meiner "brillianten" Idee keiner was schreibt... :D :D :D
spritzring
Montag, 7. Mai 2012, 18:54
Gefrierbeutelklemmen?
Warum nimmst du nich einfach Schlauchklemmen.
Nehm ich immer und geht ganz ordentlich.
Link
Montag, 7. Mai 2012, 21:51
Persönlich würde ich den GESAMTEN Kreislauf zerlegen, reinigen, Spülen und dann wieder zusammen bauen.
Dazu kommt dann noch ein Filter VOR den ersten Kühler.
Persönlich habe ich 80l/h bei
(D5 Stufe 4 --> DFM -->EVO 1800 --> APR420 --> Filter --> GTX470 --> X58 full --> Kryos --> Spannungswandler --> Aquatube --> Pumpe)
Wenn ich den Filter mal wieder Reinigen würde, komme ich auf ca. 90l/h
multisaft
Dienstag, 8. Mai 2012, 07:42
Mit 1 D5? Direkt am NT also 12V?
maexi
Dienstag, 8. Mai 2012, 10:19
bei mir reichte dieser kleine Propfen auf der Kühlplatte des Kryos um das System von 152l/h auf 35l/h zu drosseln. Ich hatte kein Filter eingebaut. Jetzt ist ein Filter im System, der Durchfluss liegt wieder bei 152l/h.
»maexi« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »maexi« (8. Mai 2012, 10:29)
ToaStarr
Dienstag, 8. Mai 2012, 11:42
Ich überlege auch einen Filter in mein System einzubauen.
Allerdings muss ich sagen, dass mich der Filter von AquaComputer jetzt nicht vom Hocker haut. Wo soll man den ganzen Blendenkram noch einbauen? Auch habe ich unten im Gehäuse nicht mehr viel Platz, da dort die Pumpe steht.
Ich denke ich werde wenn eher zu diesem Filter greifen, da er etwas kompakter ist und sich besser ohne eine Montage im Gehäuse in den Kreislauf intergrieren lässt...
Edit: So, Schlauchklemmen, Innovatek Partikelfilter und einige Anschlüsse, etc. sind bestellt. Macht es evtl. Sinn vor der Pumpe noch zusätzlich einen Filter - z.B. dieser Art - auf dem Ansaugstutzen anzubringen? Sicher ist sicher... ;-)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ToaStarr« (8. Mai 2012, 12:23)
maexi
Dienstag, 8. Mai 2012, 12:16
kennst Du den Filter oder warum haste den ausgesucht? Der AC Filter ist Flach und kann überall angebracht werden zu dem hat er zwei Verschlüsse die das Reinigen im Betrieb ermöglichen, jau und beleuchtet ist der auch. Ich kenne nur diesen und kann nichts nachteiliges darüber sagen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »maexi« (8. Mai 2012, 12:26)
ToaStarr
Dienstag, 8. Mai 2012, 12:56
Kenne beide Filter nur aus dem Internet. Dieser Test hat mich u.a. zu dem Innovatek Filter bewegt. Darüber hinaus das System und die Tatsache, dass ich nichts im Gehäuse einbauen möchte und auch nichts was eigentlich eingebaut gehört da einfach hängen haben möchte. Dies hat auch rein gar nichts mit der Qualität der AquaComputer Produkte, etc. zu tun - nur um das nochmal klarzustellen. Ich gehe sogar davon aus, dass der AquaComputer Filter am Ende des Tages etwas besser ist...
Hab den hier drin und mit Filterpapier frisiert. Ist schön komm packt und man kann in überall verbauen. Es gäbe noch einen mit 0,3mm Sieb, der ist aber in De irgend wie nicht zu bekommen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (8. Mai 2012, 13:00)
ToaStarr
Dienstag, 8. Mai 2012, 13:37
An den hatte ich auch kurz gedacht, das Sieb erschien mir jedoch nicht fein genug. Hatte überlegt das Teil noch zusätzlich vor der Pumpe anzubringen... :-D
multisaft
Dienstag, 8. Mai 2012, 14:49
Partikel bis zu 1mm... WTF rollen da Nägel durchs System? Bringt der überhaupt was? Kann ich mir nicht vorstellen... der ac-filter ist halt teuer und restriktiv.
Einen Tod wird man halt sterben müssen.
0.3 klingt gut ist dann aber dank sehr kleinem Durchmesser auch restriktiv...
Schwierig.
Dienstag, 8. Mai 2012, 18:14
Deswegen nehme ich das 1mm Gitter nur als Träger für das Filterpapier. Vom Durchfluss her geht das dann trotzdem noch recht gut hab mit gk und pro bei der AS mit 51HERZ noch 58l.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (8. Mai 2012, 23:17)
Sonntag, 1. Juli 2012, 11:59
So hatte den Filter jetzt nach ca. 1/2 Jahr das erste mal heraussen, war ca 2mm brauner Schleim drauf, nichts weltbewegendes aber im den Lamellen des Düsenkühlers sicher fehlamplatze.
Der Durchfluss hat sich bei ca 60 l um 2-3 l verbessert.
PS: Hatte das System vor Inbetriebnahmen gründlich mit Duschschlauchadapter gespült.
Links gebraucht, rechts Neu.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (1. Juli 2012, 12:03)
Sonntag, 1. Juli 2012, 12:41
Mich peitscht der Ekel :)
ToaStarr
Sonntag, 20. Januar 2013, 10:35
So, das Forum zeigt mir gerade an "Achtung! Die letzte Antwort auf dieses Thema liegt mehr als 202 Tage zurück.", aber - ihr werdet es nicht glauben - das Problem ist in der Zeit tatsächlich nicht behoben worden. Filter, etc. - alles liegt hier auf dem Schreibtisch.
Da ich mir nunmehr eine GTX 680 bestellt habe und diese nächste Woche kommt wollte ich das Problem aber endlich am nächsten Wochenende in Angriff nehmen.
Mein Plan sieht wie folgt aus:
  • Wasserschläuche vor und hinter dem High Flow Sensor mit Schlauchklemmen abklemmen und den High Flow Sensor entfernen. Dann wollte ich dort (vorläufig) ein Verbindungsstück einsetzen. Dann sollte der Durchfluss ja wieder normal sein und ich kann den High Flow Sensor öffnen und das (hier vermutete) "Federproblem" lösen.
  • Danach wollte ich - nachdem ich dort wieder mit Schlauchklemmen die Schläuche abgeklemmt habe - den Kugelhahn aus meinem System entfernen, da dieser mit Anschlüssen nur relativ viel Platz in meinem Gehäuse wegnimmt. Beim Ablassen kommt da ohnehin kaum Wasser heraus und führen die zusätzlichen (tlw. gewunden) Schläuche sogar ggf. nur zu einem schlechteren Durchfluss.
  • An dieser Stelle wollte ich dann einen Filter einbauen.
  • Danach dann mit den Schlauchklemmen die Schläuche vor un hinter dem Wasserkühler der Grafikkarte abklemmen und die GTX 580 entfernen. Dann die GTX 680 einbauen, den Wasserkühler anschließen und ggf. noch etwas Kühlflüssigkeit nachfüllen.
Was meint ihr? Oder besser die "gesamte" Kühlflüssigkeit ablassen und alles "auf ein Mal" erledigen?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ToaStarr« (2. Februar 2013, 14:58)
Chewy
Sonntag, 20. Januar 2013, 13:52
Hier ist nicht das ZDF und Du bist nicht Gottschalk - aber im werbekonzept habt ihr einige Parallelen .
Wir sind hier bei AquaComputer ;)
Ich hoffe, die Botschaft kam an.
