• 02.01.2026, 05:17
maexi
Montag, 8. April 2013, 11:58
schau mal unter Sensoren nach, ob der Durchfluss hier angegeben ist, wenn ja, versuch mal die Quelle neu einzulesen, wenn nein, wäre eine Möglichkeit, das Kabel auf einen Wackler zu überprüfen. Der ist bei mir regelmäßig weg, wackle ich am Kabel, erscheint er wieder, müsste eigentlich das neue Kabel mal einbauen.
swilking
Mittwoch, 10. April 2013, 16:23
Hi, ich stell mich irgendwie blöd an! Ich habe "nur" eine Aquastream XT und möchte in der Software einen Softwaresensor hinzufügen um auch meine CPU Temps anzeigen zu lassen.
Geht das nicht?
Mittwoch, 10. April 2013, 16:27
Dazu benötigst du ein aquaero 5.
swilking
Mittwoch, 10. April 2013, 16:41
Oh schade, dabei ist das für diese Funktion doch eigentlich gar nicht nötig oder?
Die Werte kommen von z.B. OHM und die Aquasuite zeigt sie an.
JonnyB1989
Freitag, 12. April 2013, 14:35
Habt ihr die Ausleserate der Ampereanzeige geändert?
Ich kann die Werte meiner Laing DDC-1T nicht mehr richtig aufm Display ablesen.
Die Werte schwanken sehr heftig zwischen 300 mA - 720 mA.
comment
CPU Last
Samstag, 13. April 2013, 09:46
ich habe jetzt auch schöne Anzeigen für den 2. Monitor in der AS 2013-2 gebastelt, sieht super aus.
Allerdings habe ich auf einem Core 50 % Cpu Last ( I2500K @ 4,3 Ghz) sodass einige Games zum Ruckeln anfangen.
Liegt das ggf. an dem 2. Monitor und ist da ein Workaround geplant, da sich ja einige User beschweren?
So ist die Suite eigenlich nicht nutzbar.
»comment« hat folgendes Bild angehängt:
me777
Samstag, 13. April 2013, 21:24
die hohe CPU last bei einblenden der Anzeige auf dem Desktop habe ich auch. (windows 7 home pro 64)
bei anzeige im fenster ist die last viel geringer.
auserdem möchte ich vorschlagen auf der downloadseite versionsnummer und releasedatum anzugeben. so weis man nie welche version da angeboten wird (und evtl auch im dateinamen damit man nicht 5 gleich lautende installfiles hat)
Montag, 15. April 2013, 07:24
Wenn du die aquasuite auf einen CPU Kern begrenzt, dann steigt die CPU last deutlichmehr als wenn man das automatisch verteilen lässt. Da die aquasuite komplett für mehrere CPU Kerne optimiert ist. Im Prinzip laufen in der aquasuite alle Prozesse so das diese jeweils mit minimaler Systemlast auf die einzelnen CPU Cores aufgeteilt werden.
Ja, da funktiert dann warscheinlich der GPU Renderer. Warum das in einigen fällen aufdemDesktop nicht geht werden Wir ergründen. Das wird sich aber sicher nicht schnell klären lassen.
Das werden wir ab dem nächsten Release machen. Die Datei muss aber aus gründen der verlinkbarkeit immer gleichs heissen.
Dienstag, 16. April 2013, 16:47
Bei der alten Aquasuite für das Aquaero 4 konnte man im Falle eines Alarms eine Sound Datei abspielen lassen. Nun finde ich unter den Alarmaktionen auch die Funktion "Tastatur: Abspielen/Play". Mit anderen Worten drückt die Aquasuite dabei nur auf den Play Button meiner Tastatur oder wie soll man das verstehen, weil ich finde nirgens eine Auswahlmöglichkeit? Wäre cool wenn man da eine Datei abspielen lassen könnte und nicht vom Gepiepe bei einer Warnung genervt wird, das geht bei mir erst bei einem Alarm an, mit 10s Relais Schaltung. :P
Ceatacean
Freitag, 3. Mai 2013, 09:26
Hallo
Kurze Frage:
Wie bzw wo krieg ich diese Grafik für die Füllstandmessung (tubemeter) her?
Freitag, 3. Mai 2013, 12:55
Kopiere sie doch einfach aus der Demo Seite, da oben rechts ist sie doch.
maexi
Freitag, 3. Mai 2013, 17:49
kann es sein das er das so meint?
Ceatacean
Freitag, 3. Mai 2013, 19:46
Danke ich habs hinbekommen.
Mike2012
Notabschaltung
Sonntag, 5. Mai 2013, 13:04
Wo läst sich die Notabschaltung für den PC in der Aquasuite 2013-2 aktivieren ?
Unter dem Menuepunkt aquastream XT > Alarmeinstellungen ist nichts zu finden.
Was passiert wenn die dort eingestellten Alarmgenzen erreicht werden ?
Kann man irgendwo ein Handbuch für die Software downloaden ?
Danke im voraus für die Antworten.
Sonntag, 5. Mai 2013, 13:09
Notabschaltung geht nicht mit der Aquastream, mit dem Alarm der Aquastream kannst nur das Tachosignal von ihr abschalten.
HeinzNeu
Dienstag, 14. Mai 2013, 17:05
Hallo Freunde,
ich habe mir die Aquasuite jetzt ganz gut eingerichtet. Allerdings möchte ich auch für die Temp-anzeige der Spawas und der Southbridge ein Verlaufsdiagramm wie bereits bei den Temp.verläufen des RAM und des H²O.
Wie kann ich das einrichten?
AMD 9800X3D @watercool-Heatkiller IV Pro| ASUS Crosshair X670E Hero | ASUS Astral 5090 OC @Alphacool-Block H²O@Mo-Ra3|Seasonic Noctua Ed 1600W| 2*16 GB G.Skill@Trident_Z5-620026-36 | Samsung 9100 Pro 4 TB |Gigabyte Aorus NVMe Gen4, Samsung 850 PRO 1 TB, Samsung 960 evo, 1 TB| Cooler Master CoSmoS II |LG OLED55"G31LA 106 cm (42 Zoll)|Win 11. 64 bit
Dienstag, 14. Mai 2013, 18:27
Kopieren (was du haben willst) und dann bei der Kopie die Datenquelle ändern.
HeinzNeu
Dienstag, 14. Mai 2013, 18:39
Die Antwort ist mir zu kurz. Wo soll ich was kopieren und welche Datenquelle soll ich ändern???
Dienstag, 14. Mai 2013, 18:48
Rechtsklick auf so ein Diagramm z.B: H2o Kopieren
Einfügen, nochmal Rrchtsklick Dazenquelle.
HeinzNeu
Dienstag, 14. Mai 2013, 19:20
Wenn ich das mache, erscheint ein Fenster, die Datenquelle ist nicht kompatibel!
