• 28.02.2026, 02:56
Slipknot79
Samstag, 21. Februar 2026, 22:57
Mein Ampinel ist auch eingetroffen, aber leider ist der zur MSI RTX 5090 SUPRIM nicht kompatibel. Der Stromanschluss der Grafikkarte ist etwas nach innen vesetzt. Ich würde mal schätzen das der Stromanschluss des Ampinel so um die 3mm zu kurz ist. Sehr schade.
Der schnellste Wertverlust der Welt, beim Auspacken keine 5EUR mehr wert. :thumbup:
UdoG
Samstag, 21. Februar 2026, 23:37
Wieso? Er kann ihn doch ohne Probleme zurückschicken?!?
Tequilian
Sonntag, 22. Februar 2026, 00:20
Meins ist auch gerade angekommen, allerdings habe ich eine Frage: Entspricht das euren Qualitätsansprüchen? Für 100 € wirkt die Verarbeitung etwas unsauber.
Der Stecker wird zusätzlich eingegossen. Was sich trivial anhört ist an der Stelle gar nicht so einfach. Die Oberfläche wird dabei leider nie perfekt homogen. Hier steht im Endeffekt die Funktion im Vordergrund. Bei dir wurde seitlich offenbar noch ein Überstand entfernt. Da hätte man im Anschluss tatsächlich mehr Sorgfalt walten lassen müssen, damit es zumindest vernünftig aussieht.
Gut, Gerät scheint ordnungsgemäß zu funktionieren, Optik ist mir relativ egal, mein Build ist eh mehr "Form follows Function". Habe Furmark bisschen laufen lassen.
»Tequilian« hat folgendes Bild angehängt:
»Tequilian« hat folgende Datei angehängt:
  • build.jpg (834,61 kB - 74 mal heruntergeladen - zuletzt: Gestern, 07:21)
AMD 9800X3D @ cuplex kryos NEXT | NVIDIA 4090 Reference Design with HOF-BIOS @ Alphacool Eisblock Aurora Acryl | Asrock B650 Livemixer |
DedSec
Sonntag, 22. Februar 2026, 09:45
Die Verteilung unterhalb von ca. 9 A funktioniert
UdoG
Sonntag, 22. Februar 2026, 11:30
Bei mir sieht es so aus - es sieht so aus als hätte Ampinel was zu tun :)
Getestet hatte ich mit dem eingebauten Belastungstest.
AthlonXP
Sonntag, 22. Februar 2026, 11:44
Sehe ich auch so!
mmh ok danke, dann heißt es testen, oder warten bis jemand es 100%ig sagen kann das es passt.
Tib
Sonntag, 22. Februar 2026, 11:46
...leider ist der zur MSI RTX 5090 SUPRIM nicht kompatibel. Der Stromanschluss der Grafikkarte ist etwas nach innen vesetzt. Ich würde mal schätzen das der Stromanschluss des Ampinel so um die 3mm zu kurz ist....
@Shoggy wäre es möglich Stecker und Buchse vom Ampinel auszulöten um den Ampinel in ein Kabel einzuschleifen? ...oder habt ihr alles so gut vergossen, dass ich erst gar nicht über diesen Weg nachdenken brauche? (Jepp, ich hab auch eine Suprim)
MZweig
Sonntag, 22. Februar 2026, 12:28
Er ist angekommen!
Danke Aqua Computer. :D
Hast du noch Bilder ohne Folie und Screenshots von der Aquasuite mit GPU@Vollast?
Ohne Folie.
Bilder der Aquasuite gibt es hier ja schon.
»MZweig« hat folgende Datei angehängt:
  • Ampinel.jpeg (388,6 kB - 170 mal heruntergeladen - zuletzt: Gestern, 21:04)
DedSec
Sonntag, 22. Februar 2026, 12:47
Er ist angekommen!
Ohne Folie.
Ist das der Typ B?
MZweig
Sonntag, 22. Februar 2026, 12:57
Nein, Typ A.
DedSec
Sonntag, 22. Februar 2026, 13:12
Dann ist der um 180° gedreht?
MZweig
Sonntag, 22. Februar 2026, 13:44
Ja, wie auf dem Foto zu sehen.
DedSec
Sonntag, 22. Februar 2026, 17:13
aresgo31
Montag, 23. Februar 2026, 13:13
Ich habe auch die MSI Suprim 5090 Luftgekühlt. Gibt es wirklich keine Möglichkeit der Anbindung.
DedSec
Montag, 23. Februar 2026, 14:10
Wenn es einen guten Wasserblock für die Karte gibt, würde ich es an Deiner Stelle probieren.
Bei mir dauert es noch bis Mitte März.
aresgo31
Montag, 23. Februar 2026, 15:12
Wenn du mich meinst mit dem Wasserblock.
Ich bin aber super zufrieden mit der Kühlleistung.
DedSec
Montag, 23. Februar 2026, 15:31
Ja, das ist schade. Wasserkühlung ist ein Quantensprung.
Außerdem ist das hier ein Wasserkühlungsforum, deshalb heißt es nicht Luft-Computer, sondern Aquacomputer. :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DedSec« (23. Februar 2026, 19:12)
Andi316
Montag, 23. Februar 2026, 21:29
Ich habe mir die technischen Zeichnungen vom Ampinel und WireView Pro 2 näher angesehen. Der Stecker des Ampinel steht 9,9mm hervor, der Stecker des WireView Pro 2 hingegen 13mm. Auf der Kompatibilitätsliste des WireView Pro 2 steht die SUPRIM ausdrücklich als kompatibel. Die von mir weiter oben geschätzen fehlenden 3mm des Ampinel macht den WireView Pro 2 also jetzt zum Gerät der Wahl. Der Stecker des WirewView Pro 2 ist auch schön mittig angeordnet, das Gerät wird also eher "auf" der Grafikkarte sitzen und nicht stark nach oben versetzt wie das Ampinel. Vorteil des Ampinel wäre eben die passive Konstruktion und die Lastverteilung.
Da AquaComputer durch den kurzen Stecker unnötigerweise Kompatibilität verschenkt hat, greife ich nun eben um Konkurrenzprodukt. Schade.
Hagal77
Dienstag, 24. Februar 2026, 04:06
Der hat seine Karte ja nur insg. Gedrosselt, bedeutet ja nicht das z.B. 12Ah durch eine Leitung gejagt werden, genau was der Ampi verhindert.
DedSec
Dienstag, 24. Februar 2026, 07:54
Ich würde meine Karte nicht drosseln. Gleichwohl bin ich auf die Lastverteilung gespannt. Die Bildchen aus dem Programm sind ja vielversprechend.
