• 23.03.2026, 02:14
The_Jack
Wasserqualitätssensor
Sonntag, 15. Januar 2012, 14:46
Hi!
Gibt es schon was neues dazu? Der Sensor sollte doch auch für alle verfügbar werden, finde den Thread leider nicht mehr.
brainless
Sonntag, 15. Januar 2012, 16:38
Was genau macht dieser?
The_Jack
Sonntag, 15. Januar 2012, 16:44
Wasserqualitätssensor vom aquaduct XT mark IV
Neu ist erstmals in unseren Systemen die Möglichkeit die Wasserqualität zu messen. Diese wird von einem Sensor in der Bodenplatte des aquaducts permanent gemessen und die Qualität kann am Display oder in der aquasuite überwacht werden.
von Stephan
Gemessen wird über Wechselstrom die Leitfähigkeit des Kühlmittels an Goldelektroden im Boden des aquaducts. Die Leitfähigkeit gibt einen Rückschluss über den Zustand der Korrosionschutzwirkung des DP Ultras und der Verschmutzung mit Metallionen.
Sonntag, 15. Januar 2012, 16:45
Wenn soetwas irgendwann mal verkauft wird, werden Wir sicher eine Ankündigung dafür machen.
brainless
Sonntag, 15. Januar 2012, 21:37
Ich melde mal Interesse an. ;) Falls AC das irgendwann mal rausbringt wird es gekauft... aber erstmal hoffe ich, dass die Bugs von AE und Aquasuite2012 gehoben werden.
madro17
Dienstag, 17. Januar 2012, 15:33
Gibt es auch einen Grund dafür? Ich versteh nicht ganz wozu der gut sein soll. AUSSER, dass man dann an DP Ultra gebunden ist (ist doch beim Aquaduct so, oder?).
Dienstag, 17. Januar 2012, 15:41
Ich glaube du hast da was nicht richtig verstanden.
Da geht jeder korosionsschutz, aber wenn die Wasserqualität sinkt und die Leitfähigkeit der Kühlflüssigkeit steigt, und damit auch die Gefahr von Korrosion hat man mit dem Sensor einen Indikator wann man das Wasser wechseln sollte.
madro17
Dienstag, 17. Januar 2012, 16:15
Sieht so aus, ich hatte diese Aussage in Erinnerung:
Gemessen wir über Wechselstrom die Leitfähigkeit des Kühlmittels an Goldelektroden im Boden des aquaducts. Die Leitfähigkeit gibt einen Rückschluss über den Zustand der Korrosionschutzwirkung des DP Ultras und der Verschmutzung mit Metallionen.
Anscheinend ist das allgemeiner gemeint als es sich anhört ;) Aber wie sieht das dann aus? Gibts da einstellbare Parameter? Jede Kühlmittellösung wird ja einen anderen Leitwert haben.
Dienstag, 17. Januar 2012, 16:37
wenn der Leitwert aber richtung Leitungswasser geht = 0% Wasserqualität. Und die Kühlflüssigkeit sollte halt nicht viel schlechter als Destiliertes Wasser sein.
madro17
Dienstag, 17. Januar 2012, 17:37
Ist das denn auch wirklich so bei den meisten Herstellern? Und gibts einstellbare Parameter?
brainless
Dienstag, 17. Januar 2012, 17:39
Ja... sonst könnte man sich ja das destillierte Wasser sparen und gleich Leitungswasser reinkippen.
madro17
Dienstag, 17. Januar 2012, 20:53
naja, es geht bei den meisten Zusätzen ja hauptsächlich um den Rostschutz! Wenn der nicht leitfähig ist, ist das meiner Meinung nach nur ein netter Nebeneffekt ;)
brainless
Dienstag, 17. Januar 2012, 22:40
Ich dachte, die Zusätze sind dazu da, die Metalloberflächen zu passivieren, damit keine galvanischen Elemente mehr zwischen Aluminiumund Kupfer existieren und somit Korrosion verhindert wird.
Wenn man keine Aluminium-Bestandteile hat, kann mich sich die Zusätze auch sparen.
madro17
Mittwoch, 18. Januar 2012, 09:08
sag ich doch, Rostschutz ;)
Ich persönlich würde nicht darauf verzichten. Die Metallteile in der Pumpe z.B. würden mich unruhig machen.
LotadaC
Mittwoch, 18. Januar 2012, 17:52
...die Zusätze sind dazu da, die Metalloberflächen zu passivieren...
Das kommt darauf an, das alte AC-Fluid war (AFAIR) nur ein einfacher Chelatbildner, die Metallionen wurden also nur gebunden, nachdem sie in der Suppe schwammen. Damit hast Du (nicht korrosive) Komplexe, aber das Abscheiden von weiteren Ionen (die dann auch wieder gebunden werden) geht weiter. Problematisch wirds wenn entweder der Ligand (Hydroxyphosphoncarbonsäure) erschöpft ist, oder die Konzentration der Chelatkomplexe die Löslichkeit übersteigt.
Massive Probleme traten in diesem Zusammenhang mit den Messingvorkammern einiger Radis auf.
Achso, der "Rost" da oben ist nicht als genau solcher gemeint,oder? (den gibts doch nur bei Eisenmetallen)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LotadaC« (18. Januar 2012, 17:58)
madro17
Mittwoch, 18. Januar 2012, 18:46
Ach Ihr Wissenschaftler wisst schon was ich meine ;)
hobbychirurge
Samstag, 23. Juni 2012, 09:39
ich hab immer destiliertes wasser genutzt und mein aquaduct mark IV 720 zeigte immer 100% wasserqualität an als ich innovatek korrusions schutz verwendete sink die qualität auf ca 10% hab seit dem ca 8 mal das wasser gewechselt und schaff es nicht wieder 100% oder annähernd 80% zu schaffen gibts da vill nen guten rat von euch ?
drdeath
Samstag, 23. Juni 2012, 14:52
War da nicht mal was mit nem neuen Tubemeter?? Da war doch was!! Soll ich das linkie suchen?? Soll ich?? Soll ich?? Haben will!!! :D 8) :P
Hier geht's zum RGBAmp
Manni24
Samstag, 23. Juni 2012, 18:03
Das neue Tubemeter mit Wasserqualitätssensor war eine Vermutung von Seyer, da ist nix in Stein gemeisselt. Aber wenn er bei dem Tubemeter gleich gut geraten hat wie bisher kommt in den nächsten Wochen wohl die Ankündigung dazu^^
drdeath
Sonntag, 24. Juni 2012, 00:56
Da gibt's nix zu raten, DASS es ein neues geben wird ist längst bestätigt. Dass da drin auch der neue Wasserqualitätssensor verbaut sein wird ist eine ziemlich sichere Wette. Was ich wissen will ist WANN KRIEG ICH'S ENDLICH???
