• 13.05.2026, 08:41
gmbg
virtuelle Sensoren / Soft Sensor in HWinfo anzeigen lassen
Mittwoch, 9. Februar 2022, 14:47
gibt es die Möglichkeit (Aquasuite X.47 mit einem high flow next) den Soft. Sensor in HWinfo anzeigen zu lassen ?
Ich habe im Playground aus der Wassertemperatur (high flow next) und dem externen Sensor (Lufttemperatur) ein Delta Temperatur Wasser/Luft in Grad Celsius erstellt und diesen als Soft. Sensor unter Sensoren in der Register Karte high flow next hinzugefügt.
Leider taucht der Wert nicht in HWinfo auf.
Habe ich hier einen Fehler, oder geht es nicht ?
Danke im Voraus
gmbg
pine_kz
Sonntag, 13. Februar 2022, 17:46
HWINFO64 beta V.7.17-4685 shows a virtual sensor automatically as "Virt Temp1" which I made as "Average temparature" on aquasuite X49 with both software sensor "CPU package" and "GPU core".
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »pine_kz« (13. Februar 2022, 17:51)
gmbg
Dienstag, 15. Februar 2022, 07:39
Thanks for your Info. I am on the same software Version, but without success. The sensors won´t show in HWiNFO. I tried multiple reinstall and resets of HWiNFO and Aquasuite.
»gmbg« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gmbg« (15. Februar 2022, 07:47)
Dienstag, 15. Februar 2022, 07:46
HWinfo zeigt nur die Physikalisch vorhanden Sensoren an. Das macht auch sinn so.
Die Virtuellen Sensoren aus der aquasuite kann Hwinfo nicht anzeigen da wir diese nicht als export bereitstellen.
gmbg
Dienstag, 15. Februar 2022, 07:58
Hallo Sebastian,
vielen Dank für deine Erklärung.
Mein Wunsch für die Zukunft wäre die Exportmöglichkeit der Temperaturdifferenz in K, die ja bereits im highflow next angezeigt ist.
»gmbg« hat folgendes Bild angehängt:
Dienstag, 15. Februar 2022, 08:09
das kannst du Dir doch auch in hwinfo berechnen lassen. Die beiden Sensoren hast du doch im hwinfo als quelle.
gmbg
Dienstag, 15. Februar 2022, 08:24
Ok, das kannte ich noch nicht. Werde ich mir mal anschauen.
Vielen Dank für den hervorragenden Support hier. :thumbup:
