• 11.05.2026, 23:13
agamemnon
Aquaero an ein TFT Anschließen
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 21:38
Hallo Gemeinde,
Ist es möglich, das Aquaero mit VFD zu zerlegen, und es so in ein Gehäuse einzubauen, um es anschliessend ohne VFD mit der Software zu bedienen? Ich denke mal Ja.
Würde anschliessend gerne die ausgegebenen Daten des Aquaero (Lüftergeschwindigkeit, Temp) an einem 8,4" TFT übertragen.
Ist dies machbar? und wenn ja, welche Software wäre dazu geeignet?
Habe vor mir ein HTPC Gehäuse zu leisten, mit integrierten 8,4" TFT von Toshiba, es ist das LION gehäuse von case², ich glaube zu wissen, das dieses TFT einen normalen Stecker für die Grafikarte hat, und 2 Chinch Stecker. Also, kann man das Aquaero modul, irgendwie an einen TFT anschliessen?
Ich bedanke mich schonmal.
Mfg
iNFiNiTE
Re: Aquaero an ein TFT Anschließen
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 22:11
Zitat von »agamemnon«
Hallo Gemeinde,
Mfg
ich kanns dir ned zu 100% sagen, aber ersteres wird wohl gehen, nur frage ich mich, wieso du dann nicht direkt das aquaero LT nimmst, bei dem kein display dabei ist..
letzteres mit anschluss an ein vollgraphisches display.. nein ich denke nicht dass das geht, einmal wäre da überhaupt die anschluss sache zu klären und auf der anderen seite müsste dann ja auf dem lcd der passende output stehen, das heißt das aquaero müsste ja mit dem 8,4 zoll display umgehen können.. ich denke eher nicht.
gruß,
messi
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 23:45
Das Display kannst du vom Aquaero trennen und es anschliessend per Software steuern. Auch die Ausgabe auf ein anderes Display ist kein Problem. Ein kleine Anleitung dazu findest du hier.
Der Anschluss eines anderen Displays an das Aquaero funktioniert allerdings nicht! Da kannst du nur baugleiche Display-Typen anschliessen.
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 23:51
Geht nicht - obwohl......das ist eine lange Geschichte.
Aber das aquaero besitzt einen kompletten VGA-Signalmodelator incl. On-Screen-Display......Nur ist der deaktiviert.
@re@50
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 23:53
*aufdasaemit8"tftwartzumausfahrenineinem5,25"schacht* ;D ;D
maniac2k1
Jetzt hast du bestimmt nicht nur mich neugierig gemacht ;D ;D
Ist das vielleicht ein neues Feature für die Rev.5 8)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
mauz
Donnerstag, 12. Oktober 2006, 03:56
also wenn diese TFT wirklich einen Stecker für die Grafikkarte hat, dann nimm eine dualview-fähige Grafikkart und schlies es als zweiten Monitor an. Dann den Desktop auf den zweiten Monitor erweitern. Mit der aquasuide in Verbindung mit Samurize läst sich da dann was schönes zaubern. Habe ich auch so zu laufen, mit dem Unterschied das meine beiden Display gleich groß sind und auf dem Schreibtisch stehen.
Mauz.
cyberx17
Donnerstag, 12. Oktober 2006, 18:50
das hört sich ja wirklich interessant an..
wenn man den für normal vga nutzen könnte, würd ich das ae auch kaufen..
agamemnon
Donnerstag, 12. Oktober 2006, 19:43
Mauz.
hallo,
ja das hat er, einmal einen für die grafikkarte, dann einen für tv, und glaube einen chinch.weiteres weiß ich auch net. nun ja, also denke ich das ich das aquaero zerlege, einbaue, und es so laufen lasse, ich mein so oft spielt man da ja nu auch nich dran rum, das kann man dann auch per software machen.
andere frage, wenn ich das nu so mache, und den tft an die grafikkarte anschliesse, könnte ich dann z.B auf meinem großen 19" tft zoggn, und auf dem kleinen den windows desktop anzeigen lassen?
und, gibt es eigendlich programme, mit denen ich z.B daten des rechners (cpu mhz, oder auslastung des speichers, oder sowas), auf dem tft anzeigen lassen kann?, würde dann den tft erstamal dazu nutzen, und später wenn ich renoviert habe, ihn als htpc einsetzen.
mfg, und danke schonmal an alle die geholfen haben.
edit: was kann man eigendlich mit dieser desktop erweiterung so alles anstellen? ist es möglich, z.B 2 verschiedene internetseiten darauf anzuzeigen, oder eben mit dem einen zu spielen, und den kleinen zum chatten im icq zu benutzen?
LotadaC
Donnerstag, 12. Oktober 2006, 21:11
also wenn Du so´ne DualView-fähige Graka hast, kannst Du 2 Monitore gleichzeitig betreiben (dual halt).
Was Du dann mit den beiden machen kannst, hängt eben von der GraKa (bzw dem Treiber) ab. Meist kann man die Monitore gemeinsam als ein Desktop betreiben, d.h. neben oder übereinander. Oder auf beiden Monitoren dasselbe darstellen lassen. Bei manchen Anwendungen läßt sich auch einstellen, daß das Fenster auf diesem oder jenem Mon geöffnet werden soll.
Wie sich das jetzt aber mit Games verhält (die meist im Fullscreen laufen) weiß ich nicht.
*fragend zu mauz schau*
zum Ausgeben von Sysrelevanten Daten (auf einem der Dsps) kannst Du z.B. Samurize verwenden.
mauz
Donnerstag, 12. Oktober 2006, 21:18
Also gezoggt habe ich noch nicht mit meinem neuen Rechner. Aber eigentlich dollte es möglich sein.
Ja mit Samurize. Ein Beispiel gibt es im Downloadbereich.
Bei zwei oder mehr Monitoren kann man ein Programmfenster von einem zum anderen schieben. Wenn man ein Fenster maximiert, wird es nur auf dem Monitor maximiert wo es liegt. Somit kann man auf jedem Monitor ein anderes Fenster platzieren. Aber sonnst ist es so als währe es ein einziger großer Monitor.
Mauz.
KillerX
Freitag, 13. Oktober 2006, 09:47
Die Karten, die ich kenne können nicht Windowsdesktop und Spiel anzeigen. Bei mir wird dann z.B. immer der 2. Bildschirm abgeschalten wenn ich ein Spiel starte.
Da steht nix :-P
mauz
Freitag, 13. Oktober 2006, 12:58
Interessant, fragt sich jetzt ob es bei einem System mit zwei Grafikkarten die nicht gekoppelt sind auch so ist, das die andere Karte bei Spielen (ich vermute nur 3D-Spiele) abgeschaltet wird.
Mauz.
@re@50
Freitag, 13. Oktober 2006, 13:01
bei mir nicht, egal ob ich eine ati oder nvidia karte drin habe. so habe ich TS2, mIRC und miranda aufm 2. Screen und wenn jemand was schreibt kann ich antworten indem ich mit ALT+TAB aus dem spiel springe.
maniac2k1
Freitag, 13. Oktober 2006, 13:16
Kann ich auch machen :)
Ist halt nur nervig, wenn man ein Strategiespiel zockt (oder sonst wie die Maus frei bewegen kann und dann aus dem Spielbildschirm rausgeht und dann klickt -> Taskwechsel auf den Desktop -> Alt+Tab zurück ins Spiel
@re@50
Freitag, 13. Oktober 2006, 13:20
oder bei der BF2142 Demo die freezed dann :-/. (passiert aber auch bei anderen games)
KillerX
Freitag, 13. Oktober 2006, 14:43
Hmm... Wird wohl wieder ne neue Graka fällig!
Da steht nix :-P
