• 02.02.2026, 11:40
iNFiNiTE
funktioniert der tubemeter nur mit dem AT?
Donnerstag, 17. Mai 2007, 15:26
moin,
einfache und wahrscheinlich auch dumme frage: funktioniert der tubemeter nur mit dem aquatube oder auch mit nem ausgleichsbehälter wie der aquabox?
messi
Re: funktioniert der tubemeter nur mit dem AT?
Donnerstag, 17. Mai 2007, 16:16
Du kanst ihn noch im aquainlet verwenden. Dafür gibt es auch einen speziellen Deckel.
Ansonsten ist er zumindest zu keinen weiteren AC Produketen kompatibel. In andere Ausgleichsbehälter lässt er sich (mit Bastelei) durchaus integrieren. Wichtig ist halt nur, dass du ihn senkrecht von oben oder unten einbaust.
Die Messspitze kann unter Verlust der Garantie auch verkürzt werden. Sprich abschneiden. Die Schnittstelle muss danach wieder mit irgendetwas versiegelt werden.
iNFiNiTE
Donnerstag, 17. Mai 2007, 21:19
ok, das bedeutet also wenn ich den tubemeter im aquatube einbauen will, dass der AT dann stehen muss ? geht als nicht in die front?
weil im video dazu war der AT schon in der front verbaut und der tubemeter schräg rein..
messi
Donnerstag, 17. Mai 2007, 22:10
Schräg geht natürlich auch, nur horizontal funktioniert natürlich nicht bzw. du kannst so nichts sinnvolles messen.
