• 19.03.2026, 01:53
iNFiNiTE
drei pcs an einem netzteil ?
Monday, August 23rd 2004, 3:52pm
hi jungs,
angenommen ich hab drei pcs (alte) die bei maximaler auslast genau 100watt brauchen, kann ich dann alle 3 über ein netzteil mit stromversorgen, wenn das netzteil 380watt leistet ?
messi
Joel
Re: drei pcs an einem netzteil ?
Monday, August 23rd 2004, 8:17pm
Überleg doch mal ein normales Netzteil hat nur einen ATX-Stecker! Du willst drei alte PC's über ein NT laufen lass, aber die alten PC's brauchen meist AT-NT.
Daher gehts es wohl net!
Kuck doch mal im Sperrmüll da werden immer wieder alte Tower mit NT weg geworfen oder kuck auf dem Trödel!
MFG Joel
CPU: Athlon XP M 2600+ Barton @ 2500 MHz (multi 12,5 und FSB 200 Mhz) Mainboard: Asus A7N8X Rev. 2.0 Ram: 2x 512 mB Corsair DDR 400 cl 2 GPU: Ati Readon 9800 Pro 128 HDD 1: Maxtor 80 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp HDD 2: Seagate 60 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp HDD 3: Maxtor 80 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp
r1ppch3n
Monday, August 23rd 2004, 8:24pm
stimmt, atx nts sind besser, da kann das natürlich ned gehn... ::)
hab übrigens selbst ne uralt kiste mit nem atx nt am laufen :P
einziges 'problem' is dass der powerschalter anders angeschlossen werden muss um das nt zu starten
was hier noch wichtig wäre is übrigens die combined power oder wenigstens das was die 5v leitung leisten kann die hier die meiste leistung bringen muss (i tipp ma auf 200-250w nach deinen angaben)
kann also sein dass dein nt zu schwach is
ansonsten spricht aber nix dagegen mehrere rechner an einem nt zu betreiben ;)
iNFiNiTE
Monday, August 23rd 2004, 9:45pm
danke ripperl ich liebe deine qualitativen aussagen..
btw, keiner sagt dass ich von AT pcs rede ? ich wollte es nur im generellen wissen. dass die dinger dann alle auf einma an gehen ist ja nicht das problem..
messi
r1ppch3n
Monday, August 23rd 2004, 10:01pm
bliebe die frage nach der combined power... (wenns ned grad n antec is ;))
iNFiNiTE
Monday, August 23rd 2004, 10:13pm
mhm ja gut das wird schon irgendwie *g
vlt n schalter mit dem man die pcs erst nach un nach hinzuschaltet, dann sollten min. die ersten beiden laufen..
r1ppch3n
Monday, August 23rd 2004, 10:18pm
DAS wiederrum würd schwieriger/aufwändiger als du denkst da du hier über n dutzend leitungen schalten müsstest um nen rechner vom laufenden nt zu trennen...
