• 02.11.2026, 03:20
aqua-freak
Re: AMD XP1700+@ 2700+
Dienstag, 15. April 2003, 05:06
jep ;D
EPOX EP-8RDA
wennde bei ebay guckst dann gib normal 8rda ein, da die meisten das EP weglassen
greetz dani
Sergej
Dienstag, 15. April 2003, 14:10
Will nicht extra einen neuen Thread aufmachen, deswegen hier ne kleine Frage:
Was sagt ihr zu diesen CPU - Daten:
AMD Athlon XP 1700+
AXDA 1700 DLT3C 92331762810xx JIUHB 0308 SPMW
(vielleicht etwas durcheinander die Angaben ;))
Das ist doch ein 2800+ downgrade mit nem SMPW Stepping, was auch ganz vernünftig ist?!
Wenn ich mich beeile, kann ich die noch kriegen, was sagt ihr?
aqua-freak
Dienstag, 15. April 2003, 14:29
ist eigentlich egal, frag mich sowieso weshalb ihr eich daran so aufgeilt ??? ::)
hauptsache da steht jiuhb, ich hab nen dut3c und der rennt ohne probleme bei 2400mhz, was doch völlig ausreichent ist :P
AcidBurn
Dienstag, 15. April 2003, 15:04
kennt jemand nen laden im grossraum Stuttgart/Karlsruhe der "AXDA 1700 DLT3C JIUHB" hat ?
so long
Chylla
Et vidi: et ecce equus pallidus; et, qui sedebat desuper, nomen illi Mors, et Infernus sequebatur eum; et data est illis potestas super quartam partem terrae interficere gladio et fame et morte et a bestiis terrae.
DAP
Dienstag, 15. April 2003, 15:59
so long
Chylla
den DUT3C findet man (noch) überall, DLT3C hab nich leider auch noch nicht gefunden... *such* :/
cadkiwi
Dienstag, 15. April 2003, 16:10
@sergej:
KAUFEN!!! ;D
DAP
Dienstag, 15. April 2003, 17:48
juhuu ich hab noch einen gefunden (XP 1700+ JIUHB DLT3C 08/03) ;D
Der_Vogel
Mittwoch, 16. April 2003, 21:47
Ich hab mal ne Frage, die bestimmt schonmal irgenwo gestellt wurde, leider hab ich bis jetzt aber noch keine Antwort gefunden.
Ist ein 1700 JIUHB DLT3C mit einer ...28... Seriennummer besser als ein ...25...er, oder macht das im Durchschnitt keinen Unterschied??
adventurekind
Donnerstag, 17. April 2003, 02:26
Zitat von »gbm31«
@ renegade: du kannst ruhig versuchen, den fsb so bis 142 - 144 mhz anzuheben. (da ists noch sehr ungefährlich für pci/agp)
dabei immer die temperaturen im auge behalten.
und bei instabilitäten die vcore des prozessors in kleinen schritten anheben.
@ larsm: bleibt immer noch die letzte und sicherste methode: besorg dir einen pc333er riegel, mach den multi deines prozessors soweit runter, daß der bei 166 mhz fsb mit originaltakt läuft, und schau, obs stabil ist.
wenn ja: behalt den 333er. (natürlich nur, wenn er nicht ausgeliehen ist...)
wenn nein: gib das board zurück mit der begründung, daß es keinen stabilen betrieb bei 166 mhz fsb kann.
die sensoren sind beim a7n8x deluxe so (sollten dem a7n8x entsprechen):
asus 1: sys-temp (nicht northbridge)
asus 2: cpu-sockel
w83l785ts-s diode: interne cpu-diode
die anderen sind nicht nutzbar.
@ wurzelsepp: das sind die speichertimings. allerdings ist die reihenfolge beim asus a7n8x anders als bei viaboards:
ich hab z.b. 6-2-2-2 (im bios von oben nach unten).
das bezieht sich auf:
SDRAM Active Precharge Delay:  6
SDRAM RAS to CAS Delay:         2
SDRAM RAS Precharge Delay:     2
SDRAM CAS Latency:               2
auf den ramriegeln ist die reihenfolge meist genau andersrum, also von unten nach oben: 2-2-2-6 oder 2.5-3-3-7
Hy,
meine Frage bezieht sich auf das untere drittel SPEICHERTIMINGS :
ich habe 2 x Nanya 256 + 1 x Nanya 512 MB RAM 2700 cl 2,5
Wie lauten da denn die besten timings ???
muss bei SDRAM CAS LATENCY 2,5 oder 2 stehen ?
Rechtschreibfehler sind selten, drum sammelt sie gern...Hö..Hö
DAP
Donnerstag, 17. April 2003, 10:30
Zitat von »adventurekind«
Hy,
CL2 is besser
schwarzb
Donnerstag, 17. April 2003, 16:11
hi will mir jetzt auch so eine cpu leisten wo bekomm ich die her bei welchen onlineshop und auf was muss ich achten will mir jetzt nicht alle 700 beiträge lesen das dauert sagt mir einer wo und welchen pls. thx
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
DAP
Donnerstag, 17. April 2003, 17:00
wenn du nen 1700+ willst:
JIUHB-Stepping
DLT3C (1,5 Volt VCore, muss net unbedingt sein)
leider sind die DLT3C mit 1,5V in allen mir bekannten onlineshops ausverkauft (die DUT3C findet man noch fast überall), die einzige mir bekannte bezugsquelle für die 1,5v-JIUHBs is hier :)
schwarzb
Donnerstag, 17. April 2003, 17:21
ok also bei ebay.
adventurekind
Donnerstag, 17. April 2003, 20:12
[glow=red,2,300]HILFE !!!![/glow]
DAB hat mir etwas weiter vorher im thread geschrieben das ich den RAM von cl 2,5 auf 2,0 setzen soll....gesagt getan ( und die anderen natürlich auf 2-2-6
Doch jetzt bootet er nich mehr und ich komm noch nicht mal ins BIOS !!!!!
Was jetzt........da geht doch ganz schön die Pumpe.. :o :o :o :o
Ich habe nur einen BLACK SCREEN ...mehr nicht
BiosTauBaer
Donnerstag, 17. April 2003, 20:51
dann verkraftet dein ram wohl kein cl2! schlag ma in beim mobo handbuch nach, welcher jumper dafür zuständig is das bios zu resetten! dannach sollte er wieder n wie vom werk aus eingestelltes bios ham, unter er sollte wieder booten!
X-Fire_sg
Freitag, 18. April 2003, 01:21
wenn ihr glück habt, bekommt ihr bei com-tra noch welche. da ist heute die letzte lieferung eingegangen :P hab mir natürlich gleich einen bestellt ;D wurde heute schon verschickt :P
Sergej
Freitag, 18. April 2003, 01:30
Mein DLT3C 0308SPMW von http://www.erol-computer.de (glaub die haben noch welche) rennt mit 2250 Mhz bei 1,625 Vcore, weiter hab ich nicht getestet.
thorsten
Freitag, 18. April 2003, 03:32
Hi, mal ´ne kurze frage.
Wo ist denn hier der unterschied?
AXDA 1700 DLT3C JIUHB 0310 XPMW
AXDA 1700 DLT3C JIUHB 0310 WPMW
1,5 Volt ist klar, aber......
sind die beide gut zum oc´en geeignet??
oder ist einer besser??
gruß thorsten
Ne schöne Jrooß ahn all die, die unfählbar sinn, vun nix en Ahnung hann, die ävver, immerhin su dunn als ob, weil op Fassade, do stonn se halt drop. :P :P
Sergej
Freitag, 18. April 2003, 10:46
gruß thorsten
XPMW
roderick
Freitag, 18. April 2003, 12:42
ich glaub, hier irgendwo stehts schon, aber ich habs nimmer gefunden... ::)
Also: wie bekommt man den multi beim jiuhb höher als 12,5?
(ich hab nen1800+)
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
