• 11.05.2026, 10:44
iNFiNiTE
unterschied zwischen isdn und analog kabeln ?
Sonntag, 30. November 2003, 22:42
hallo,
ich weiß das ISDN kabel 4 adrig sind, aber wieviele adern haben analog kabel ? kann ich das analog kabel auch kappen und dann einen isdn stecker druff setzen ?
thx,
messi
tom355
Re: unterschied zwischen isdn und analog kabeln ?
Sonntag, 30. November 2003, 22:46
Analog hat glaub ich 2 Adern und du kannst einen ISDN Stecker draufstecken.
Fragt sich nur ob sich damit was anfangen lässt.
iNFiNiTE
Sonntag, 30. November 2003, 23:12
wohl eher nicht ;D ;D ;D tx 4 info
Nosyenator
Montag, 1. Dezember 2003, 00:06
also wenn ein beständiges kabel mit der anlage verwenden willst ohne austausch kannst was machen
hast dann einfach nur ein kanal also a oder b aber net beide an der dose, voraussetzung natürlich andere seite geht zum nt!
iNFiNiTE
Montag, 1. Dezember 2003, 01:17
versteh ich jetz ned ;D ;D ;D kannste das nochmal für mich dummen erklären ? was meinst du mit NT ? und wie is das jetz mit 2 adrigen kabeln ? weil ich hab ned die möglichkeit neue kabel zulegen, da die kabel fest verschachtelt sind in der mauer.. :-/
RedHead
Montag, 1. Dezember 2003, 02:02
Die normalen Telefonkabel für analoge Telefone haben genauso 4 Adern, wovon aber nur 2 wirklich gebraucht werden. Kannst die Stecker abzwicken und die "breiten" ISDN Stecker ( 6 pol. Western bzw RJ45 Stecker ) draufquetschen oder direkt unterklemmen.
Mit NT meinte er sicherlich den NTBA, der wird nämlich nur mit 2 drähten angefahren, erst dahinter haste dann den S0-Bus ( 4-Draht )
-RedHead
BiosTauBaer
Montag, 1. Dezember 2003, 09:00
-RedHead
das wir er ya wohl wissen ;)
ich zumindest hab noch nie ne uk0 schnitstelle mit 4 adern gesehn :P ;D
Reito
Montag, 1. Dezember 2003, 09:04
Moinsen,
es ist nochmal nicht ma unbedingt nötig, einen RJ45-Stecker draufzumachen.
Als Verlängerungskabel kann auch ein analoges Kabel mit den kleinen RJ11-Steckern dienen, das aber 4adrig beschaltet sein muss.
Sieht etwas komisch aus, der kleine Stecker in der großen Buchse, aber es funktioniert. Probier's aus.
Für dauerhafte Verkabelung würde ich aber auf RJ45-Stecker umsteigen oder direkt am S0-Bus im NTBA anschließen.
So long
Reito
Zitat von »Dino«
Hi BHHH! ;D Dino
iNFiNiTE
Montag, 1. Dezember 2003, 10:39
also zusammengefasst gesagt: ich kann die analogen anschlüsse kappen und dann das 4 adrige kabel an einen rj45 stecker anschliessen, wenn das analoge kabel am anderen ende ins NTBA oder in die telefonanlage geht ?
messi
Reito
Montag, 1. Dezember 2003, 13:13
Jepp. Solange Du mit Telefonanlage den internen S0-Bus meinst.
Nur, dass andere Stecker dran sind, wird noch kein D/A-Wandler draus. ;D
Zitat von »Dino«
Hi BHHH! ;D Dino
BiosTauBaer
Montag, 1. Dezember 2003, 16:08
Zitat von »Reito«
internen S0-Bus
es gibt keinen externen ;)
Smitty
Montag, 1. Dezember 2003, 16:28
Wie es gibt keinen externen S0-Bus? Der Externe S0-Bus ist die Verbindung zwischen Hausanschluß und NTBA. Nachzulesen hier: http://www.2cool4u.ch/access/isdn_grundl…_grundlagen.htm
Mfg Smitty
