• 10.05.2026, 06:52
iNFiNiTE
lüftersteuerung für 6 lüfter + temp. abschaltung?
Dienstag, 23. Oktober 2007, 00:09
nabend,
für meinen neuen heimserver bin ich auf der suche nach einer lüftersteuerung für 6 80er lüfter sowie einer möglichkeit bei einer gewissen temperatur das ganze abzuschalten.
lüfter müssen eigtl nicht wirklich gesteuert werden, volle pulle blasen ist eigtl mehr das was ich will ;D
und ja, ich weiß dass das AE meinen anforderungen bestens gerecht wird, jedoch ist mir das einfach zuteuer nur um 6 lüfter drehen zu lassen und bei X°C die kiste abzuschalten..
kennt wer ne günstige&gute alternative?
messi
Biowulff_EAC_
Re: lüftersteuerung für 6 lüfter + temp. abschaltu
Dienstag, 23. Oktober 2007, 12:36
das einzigste was mir einfallen würde wäre eine lüftersteuerung mip temp sensor. und das man 2 lüfter auf einen lüftersteuerungs position steckt also mit y-kabel.
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
00riddler
Dienstag, 23. Oktober 2007, 12:45
Also ne normal Lüftersteuerung wie Zalman MFC1 bzw. MFC2 reicht doch vollkommen.
? Und wenn du die Lüfter eh voll drehen lassen willst was brauchste dann ne Lüftersteuerung ?
Das automatische Ausschalten des PC kannst du zumindest für die CPU-Temperatur über das BIOS regeln.
00riddler
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
r1ppch3n
Dienstag, 23. Oktober 2007, 12:50
du willst also KEINE lüftersteuerung sondern nur ne notabschaltung für den rechner?
würd sowas da evtl schon reichen?
iNFiNiTE
Dienstag, 23. Oktober 2007, 13:01
mh jo ripperli, sowas würde an sich schon reichen.dumm dass ich da ned selbst drauf gekommen bin. was bedeutet denn eine "zu hohe temperatur" konkret in °C ?
und ja, der begriff lüftersteuerung ist vlt etwas unglücklich gewählt. ich suche nur nach ner lösung wie ich mindestens 6 80er lüfter an mein mainboard anschliessen kann. geregelt werden muss da nix.
messi
00riddler
Dienstag, 23. Oktober 2007, 13:51
Also wie schon gesagt im BIOS kannst du normalerweise eine CPU-Temperatur festlegen (z.B. 70°) bei der dein Rechner dann runterfährt, die Ausgabe dafür = 0.
Das mit der Lüftersteuerung würde ich mir überlegen, kostet so um die 30€, wenn du darauf verzichten willst, dann würden auch Y-Kabel für die Stromversorgung der Lüfter ausreichen, wobei du bei 6 Lüfter dann auch schon einige davon bräuchtest (Kostenpunkt ca 1€ pro Kabel).
00riddler
I7 6700K
iNFiNiTE
Dienstag, 23. Oktober 2007, 13:53
haben die lüfter denn dann genug saft wenn ich 6 stück über einen kanal betreibe?!
Manwe
Dienstag, 23. Oktober 2007, 15:57
die frage ist eher, ob der lüfteranschluss aufm mainboard da mitmachen will.
wenn nicht, dann musst du dir 4 pin auf 3 pin molex holen und dannd ie lüfter am netzteil anschließen.
gr3if
Dienstag, 23. Oktober 2007, 19:04
Ansonsten guck mal bei Mcubed die haben auch Lüftersteuerungen relativ günstig. Ansonsten Ae LT?
