• 19.03.2026, 18:32
Iron-man
ATX12V Stecker zwingend notwendig ?
Samstag, 10. November 2007, 12:10
HI,
ich hab noch ein Mainboard aus einem ShuttleXPC rumliegen, und das wollte ich jetzt wieder verwenden.
Leider hab ich kein Netzteil mit dem ATX12V Anschluss hier. Alle nur mit dem Breiten, aber ohne dem 4poligen.
Kann ich das Mainboard trozdem verwenden ? oder muss ich mir extra ein neues Netzteil kaufen ?
@re@50
Re: ATX12V Stecker zwingend notwendig ?
Samstag, 10. November 2007, 12:12
teste es, wenn der rechner nicht startet brauchst du nen neues NT.
Kaputt gehen kann da nix.
Iron-man
Samstag, 10. November 2007, 12:52
starten schon - aber schaltet sich irgendwann aus.
@re@50
Samstag, 10. November 2007, 12:58
geht auch der bildschirm an und kommt der POST screen? oder drehen nur die lüfter?
iNFiNiTE
Samstag, 10. November 2007, 13:54
kannst dir auch n adapter kabel bauen - hatte selbiges problem und das damit gelöst.
messi
Iron-man
Samstag, 10. November 2007, 13:57
das problem die letzten tage ist sehr seltsam.
angefangen hat es mit einem normalen, atx mainboard, das schon aus einem aufrüst-pc stammt.
das wollte ich in ein neues Gehäuse einbauen, und lief nicht. Board raus, um es extern zu testen.
CPU passt, Ram passt ebenfalls.
Wenn ich den PC einschalte, läuft der nur etwa 5sek. und schaltet sich aus. ich seh nichtmal ein bild am TFT.
Gut - anderes Netzteil hingehängt, da passiert jedoch das allergleiche.
Ab und zu - 5 von 20 startversuchen - läuft er etwas länger hoch, ich sehe sogar ein bild, aber nur sehr kurz. Dann schaltet er sich aus.
--> mein gedanke - Board defekt.
dann hatte ich ja noch das Shuttle Mainboard aus einem SN45G zuhause. das dann extern angeschlossen, und GENAU das gleiche problem wie beim alten mainboard. Auch mit den 2 Netzteilen.
Habe bei beiden Mainboards schon RAM, GraKa durchprobiert, alles erfolglos.
Kann net sein das 2 mainboards und 2 Netzteile probleme haben, die dann sogar im Kreuztausch auftreten.
