• 29.11.2026, 09:11
Sashispatz
Freitag, 12. November 2010, 20:57
Das UD7 macht ja keinen sinn, da die zusätlichen Ports eh nicht mit vollen Lanes angebunden sind.
Den 6 core würd ich auch überdenken...bei den meisten games ist der höher getaktetet quad (965) meist schneller.
4gb hat eigentlich auchn nie Nachteile zu 8gb.
580 ok wenns sein muß....aber die paar mhz kannste auch selber takten und das Geld sparen.
To4St4rr
Freitag, 12. November 2010, 21:31
Dann werde ich wohl das Asus Crosshair IV Formula nehmen.
Bekomme ich den 6 Core nicht gleich hoch getaktet? Geht der 4 Core viel höher, jeweils bei Luft- und Wasserkühlung? Wenn 4 Core, dann aber den AMD Phenom II X4 970.
8 GB sollen es eigentlich schon sein. Welche 4 GB Module wären denn zu empfehlen, evtl. nehme ich erst mal nur 4 GB und rüste später nach bzw. um...
Die GTX 580 soll es werden und die paar EUR mehr für die OC Version ist mir die Garantie wert.
Wie sieht es bei dem Rest aus?
Freitag, 12. November 2010, 21:33
In der Auflösung wo du spielst reicht der standard Takt des 4Cores und des 6 Cores vollkommen aus.
Sashispatz
Freitag, 12. November 2010, 21:39
Ja, CPU Takt machts da nicht mehr aus....für die letzten paar % viel Geld...
Garantie und OC ? Wenn du das Ganze nicht auf das Bios (ver-)flashst und nur softwaretools verwendest, kann dir das keiner nachweisen.
Nur ein 4gb Modul ist ja mal kpl sinnfrei.
2x2gb und gut ist
tRIACTIs
Freitag, 12. November 2010, 23:18
Ja 1x4GB ist sinnfrei. Allerdings bei der momentanen Marktsituation ganicht so verkehrt!
Die Preise sind derzeit in einem Sinkflug. Wenn man braucht, jetzt 4 GB nehmen und den Markt weiter beobachten. Wenn der Preis auf dem Tiefststand ist - nachrüsten...
Steinman
Freitag, 12. November 2010, 23:43
Was ist denn das immer für ein Quatsch mit der 4 Kern vs. 6 Kern Diskussion ?
Die X6 gehen auch locker auf 4GHz insofern is das doch völlig egal.
So ziemlich jeder popelige 1055T macht die 4GHz.
Insofern einfach X6 nehmen und gut... is ja bei den Preisen kein Beinbruch.
To4St4rr
Sonntag, 14. November 2010, 16:22
So, ich habe nun mal ein Setup zusammengestellt, das mir ganz gut gefällt:
Mainboard
184,90 €
http://www.alternate.de/html/product/Mai…D&l3=Sockel+AM3
Prozessor
AMD Phenom II X6 1090T
203,31 €
http://www.alternate.de/html/product/CPU…p&l3=Sockel+AM3
Wärmeleitpaste
Arctic-Cooling MX-3 Wärmeleitpaste
9,99 €
http://www.alternate.de/html/product/Zub…l2=Zubeh%C3%B6r
Prozessor Kühler
Thermalright Kühlkörper Venomous X Black
62,90 €
http://www.alternate.de/html/product/Lue…CPU-K%C3%BChler
Lüfter (Prozessor Kühler)
Scythe SFlex SFF21F
13,99 €
http://www.alternate.de/html/solrSearch/….productDetails
Arbeitsspeicher
Corsair DIMM 8 GB DDR3-1866 Quad-Kit
254,00 €
http://www.alternate.de/html/product/Spe…R3&l3=DDR3-1800
Grafikkarte
Asus ENGTX580/2DI
489,00 €
http://www.alternate.de/html/product/Gra…&l3=GeForce+GTX
Netzteil
Cooler Master Silent Pro M850
139,90 €
http://www.alternate.de/html/product/Net…&l3=ab+750+Watt
Gehäuse
Cooler Master COSMOS S
209,90 €
http://www.alternate.de/html/product/Geh…se&l2=Big-Tower
Festplatte 1
...wird übernommen (SSD)
0,00 €
n/a
Festplatte 2
Samsung HD103SJ 1 TB
56,90 €
http://www.alternate.de/html/product/Fes…A&l3=3%2C5+Zoll
Festplatte 3
56,90 €
Brenner
…wird übernommen (LG GSA-H12N)
0,00 €
n/a
Soundkarte
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Prof Ser
119,90 €
http://www.alternate.de/html/product/Sou…Audio&l2=Karten
Lüfter (Gehäuse, oben)
Scythe SFlex SFF21E
13,99 €
Scythe SFlex SFF21E
13,99 €
Scythe SFlex SFF21E
13,99 €
Lüfter (Gehäuse, hinten)
Scythe SFlex SFF21E
13,99 €
Lüfter (Gehäuse, vorne)
Scythe SFlex SFF21E
13,99 €
Aquaero LT 4.00 (ohne Display und Gehäuse)
…wird übernommen
0,00 €
n/a
Vorschläge zur Verbesserung?
Sonntag, 14. November 2010, 16:42
850W sind overkill.
ALs CPU Kühler würde ich den Prolimatech Mega nehmen.
Als Lüfter Be-Quiet SIlentwings.
1600er Ram ist auch mehr als ausreichend.
Und warum 2*1TB anstatt eine 2TB HDD?
Soundkarte: EAX Spielt unter Windows 7 keine rolle mehr also kannst du auch eine andere bessere nehmen wie von Azuentech.
elbarto`
Sonntag, 14. November 2010, 17:19
ich kann den noctua nh-d14 empfehlen, sehr gut verarbeitet und man hat schon 2 gute lüfter direkt dabei (die adapter mit eingelötetem widerstand bringens zwar nicht gerade, aber wenn man sie klassisch an 7v hängt sind sie top)
ich habe nur den 140er aufm cpu kühler gelassen, und den 120er als gehäuselüfter verwendet, reicht so völlig aus
die bequiet lüfter kann ich auch empfehlen, hab den 140er als zweiten gehäuselüfter, und mehr gehäuselüfter braucht man auch nicht, keine ahnung was du mit 4 stück willst, das wird nur unnötig laut so :P
dazu benötigst du halt noch nen anderen kühler für die graka und dämmgehäuse für die festplatten wenns leise sein soll, und eine gehäuse dämmung ist auch zu empfehlen ;)
Sonntag, 14. November 2010, 17:32
Der NH-D14 wäre noch eine alternative. Kühlleistung egnauso wie der Prolimatech nur größer und 2 Lüfter im lieferumfang. Ich habe beide hier.Und von der Kühlleistung nehmen sie sich nix (je mit 2 Lüftern, Novtua mit den mitgelieferten@7V und der Prolimatech mit 2 Be-Queiet @7V)
To4St4rr
Sonntag, 14. November 2010, 19:41
Dämmung für die Festplatten ist vorhanden.
Auf eine Dämmung des Gehäuses werde ich zunächst verzichten. Außerdem gibt es in dem Cooler Master Cosmos S nicht wirklich viel zu dämmen denke ich...
Für die Grafikkarte wird es vorerst keinen neuen Kühler geben, danach werde ich dann ggf. einen Kühler von Arctic Cooling nachrüsten.
Evtl. nehme ich beim Netzteil ein kleines "Corsair CMPSU-750AX" oder ein "be quiet! Dark Power Pro P9 750W".
Hinsichtlich des RAM habe ich gerade die "G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit (F3-12800CL9D-8GBRL, Ripjaws-Serie)" entdeckt. Die machen einen guten Eindruck (Test ).
Prozessor Kühler wird der Thermalright. Das Schwarz finde ich sehr schick und von der Leistung tun die sich alle nicht so viel.
Was die Kühler angeht, welche Silent Wings (Pure , USC oder PWM )? Gehen die auch für den Prozessor Kühler? Der PWM und der USC haben nämlich die etwas "komischen Rahmen".
Wegen der Festplatte habe ich immer lieber zwei kleinere als eine große Festplatte, aktuell zwei 500 GB Modelle.
Wegen Soundkarte, was ist denn z.B. von der Asus Xonar DX/XD zu halten? Ich brauche die Soundkarte nur für Spiele. Wieso spielt EAX unter Windows 7 - ich nutze Windows 7 Home Premium 64 Bit - keine Rolle mehr? Der Klang war mit EAX früher eigentlich - meiner Meinung nach - immer besser.
Danke für die Tipps!
Sonntag, 14. November 2010, 19:44
EAX gibt es unter windows nicht mehr und alle aktuellen Spiele nutzen auch kein EAX mehr.
elbarto`
Sonntag, 14. November 2010, 19:52
bei der soundkarte kommts doch einfach drauf an was du anschließen willst, ist es einfach nur irgend nen normales headset oder son teufel brüllwürfel set merkste sowieso keinen untreschied zur onboard karte
und ansonsten würde ich eher auf ne hochwertige soundkarte ausm recording bereich zurückgreifen, oder nen externer dac oder nen usb audio interface, da bekommste einfach mehr für dein geld, bei diesen "gamer soundkarten" geht der größte teil für marketing drauf :P
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »elbarto`« (14. November 2010, 19:53)
gr3if
Sonntag, 14. November 2010, 20:02
Ich würde das Mainboard nicht nehmen eher, das Msi Gd70 oder das Gigabyte Ud5
To4St4rr
Sonntag, 14. November 2010, 21:51
Mainboard ist gesetzt...
Aktuell habe ich ein Creative 5.1 System angeschlossen. In Zukunft soll es aber gegen ein (hochwertiges) 2.1 System ausgetauscht werden...
elbarto`
Sonntag, 14. November 2010, 22:22
den einstieg in die halbwegs vernünftige audio ausgabe stellt halt sowas dar: http://www.project-audio.com/main.php?pr…t=boxes&lang=en (kostet ca 100€, und natürlich nur stereo)
To4St4rr
Montag, 15. November 2010, 13:21
Also es soll schon eine ordentliche Soundkarte mit 5.1 sein. Wie gesagt jedoch nur für Spiele. Vorschläge?
elbarto`
Montag, 15. November 2010, 13:44
naja, die hier ist wohl schonmal besser als alles wo creative dran steht: http://www.thomann.de/de/esi_prodigy_71_hifi.htm
To4St4rr
Montag, 15. November 2010, 16:35
Ist doch aber wohl nicht so gut für Spiele, oder? Testberichte - insbessondere soclhe mit Bezug zu Spielen - finde ich nicht...
elbarto`
Montag, 15. November 2010, 16:54
laut hugolost gibts ja kein eax mehr unter win7 und damit ist es auch völlig egal ob der ton von nem spiel, nem film oder einfach von musik kommt, denn alles was dann noch zählt ist die qualität der bauteile auf der karte, und in der hinsicht wird die esi weit besser sein als ne creative
