• 29.11.2026, 09:12
To4St4rr
Montag, 15. November 2010, 22:07
Ganz ehrlich, das ESI Teil haut mich nicht vom Hocker. Gibt es andere Erfahrungen oder Vorschläge?
Sofern jemand Zeit und Lust hat, kann er mir auch mal Komponenten für eine Wasserkühlung vorschlagen. Ich denke Pumpe, Ausgleichbehälter, Radiator (360), sowie Kühler für Grafikkarte und CPU dürften reichen, oder? Eine externe Wasserkühlung kommt nicht in Betracht...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »To4St4rr« (15. November 2010, 22:23)
tRIACTIs
Montag, 15. November 2010, 22:21
Also mit ESI hab ich sogar sehr gute Erfahrungen... hat meine Latenz bei Guitar Rig auf 2,7ms geschrumpft! Allerdings nutze ich die ESI als reines Audiointerface zum anschließen von Gitarren.
Für Spiele nutz ich eine Creative X-Fi Titanium und bin auch da sehr zufrieden mit...
To4St4rr
Dienstag, 16. November 2010, 14:03
Ich werde wohl auch auf Creative zurückgreifen.
Wie sieht es mit der Wasserkühlung aus? Vorschläge?
Dienstag, 16. November 2010, 14:14
Was willsten da groß höhren, da wir hier in nem Herrstellerforum ist die auswahl relativ beschränkt.
Pumpe: AS XT (utra wenn du die Lüffis aufm Radi steuern willst, standard wenn nit)+Anschlussadapter oder wenn du nicht steuern willst ne Laing DDC + Deckel
CPU-Kühler: Kryos, Kühlleistungs technisch nimmt sich das nix, also lass die Optik/Preis entscheiden, alternativ nen gebrauchten Cuplex Evo schiesen (die haben style aber nur G1/8 anschlüsse) oder nen Cuplex Classic
Grakaküher: Komplettkühler AquaGraFX580 oder wie das ding heist ^^
Ausgleichsbehälte: Je nach belieben. Entweder nen Aquatube Delrin oder Ne Aquabox Prof. alternative Röhren AGBs von Fremdherstellern
Radiator: Sicher das de nur nen 360er haben willst ? Bei der Hardware würd ich min den Revolution nehmen. Nen 360er wär mir da zu wenig.
Anschlüsse und Schlauch: Wenn du alles neu aufbauen willst, würde ich auf Schlauch mit 10ner ID Messer setzten. Aber man muss sich ja nicht zwangsläufig ne Schlauchbremse einbauen. Außerdem gefallen mir 13/10ner + Verschraubungen optisch einfach deutlich besser. Primochill und Koolance Schläuche sollen gute Knickeigenschaften haben.
To4St4rr
Mittwoch, 17. November 2010, 21:53
Was haltet ihr von den folgenden Komponenten:
Was brauche ich für die Messung von Temperaturen, Durchfluss, etc?
Kann ich in diesem Zusammenhang dann eigentlich alles (Sensoren, Lüfter, etc.) an meinen Aquaero LT 4.00 (ohne Display und Gehäuse) anschliessen?
Was für Anschlüsse bzw. Verbinder brauche ich? Wie sieht es mit einem Ventil zum Ablassen des Wassers aus?
Wie viel Schlauch brauche ich etwa?
Habe ich evtl. eine wichtige Komponente vergessen?
Mohrchen
Mittwoch, 17. November 2010, 22:48
Die vier Lüfter für den Radi kannst du mit dem Ae gut regeln.
Wenn du das nicht weist....
Jen nach Gehäuse. Kaufe lieber mehr als du meinst zu brauchen, lieber etwas übrig als 20 cm zu wenig. Meist reichen so um die 3m gut für ne Kühlung aus.
Lüfter und evtl noch Temperatursensoren würde ich auch mit kaufen. Lüfter je nach der Seite vom Radi die du bestücken möchtest, Sensoren zB diese
Donnerstag, 18. November 2010, 08:19
Zum Durchflussmessen brauchst du auch noch einen Durchflussmesser. :thumbsup: Beim AC HF Flowsensor brauchst du dann noch das passende Kabel.
Die passenden Anschlüsse (z.B. Verschraubungen) fehlen natürlich auch noch.
Mit dem Schlauch dürfte man mit 13/10ner Verschraubungen ganz gut fahren. AC hat da leider kein sooo riesen Sortiment, Da isses besser Schlauch und Anschlüsse bei Shopt wie A-C-Shop oder Aquatuning zu ordern, da man dort auch welche bekommt die Optisch einiges her machen. Ebenso gibts da gute alternativen zum überteuertem TygonSchlauch.
Wenn du schon ein AE hast, kannst du dir die Ultra Version der Pumpe klemmen. Da reicht die Standard vollkommen aus.
In der AS XT sitzt schon ein Sensor für die Wassertemperatur, zum Regeln von Lüfter reicht das allemal aus. Wenn du lieber einen extra Sensor haben willst, würde ich 2mal den von Mohrchen empfohlenen nehmen und ihn an Ein und Auslass des Radiators montieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (18. November 2010, 08:27)
To4St4rr
Donnerstag, 18. November 2010, 13:18
Habe auch gelesen, dass man North- und Southbridge beim Asus Crosshair IV Formula auch mit Wasser kühlen solle. Gibt es hier von AC passende Kühler, oder muss ich auf sowas zurückgreifen...
Worauf muss ich denn bei den Anschlüssen achten? Haben die alle die gleiche Größe, oder brauche ich da unterschiedliche Anschlüsse und ggf. sogar Schläuche?
Donnerstag, 18. November 2010, 14:32
Du nimmst einfach 13/10ner schlauch und 13/10ner Verschraubungen mit G1/4 Gewinde. 2 Pro Komponente die im Wakükreislauf sitzt. Mit 13/10ner Verschraubungen solltes du noch keine Probleme mit der Größe und damit dem Abstand der Öffnungn in den Kühlern bekommen. Zur sicherheit noch nen paar 45° / 90° Winkel mit ordern und gut ist.
Wenn du dein Board auch unter Wasser setzten willst und auf einen Komplettkühler verzichten möchtest (weil a, sehr teuer und b kann nicht wiederverwendet werden) und es von AC nichts passendes gibt, schau mal bei AnfiTech vorbei. DIe haben relativ variable Kühler für die Spawas und so weiter. Bei so kleinen Kühlern, kanns dann aber auch wieder Probleme mt dem Lochabständne kommen, dass sollte man vorher checken. die 13/10ner verschraubungen die ich hier habe benötigen einen Lochabstand von gut 20mm. Bei 20mm lassen sie sich zwar noch montieren, allerdings kommt dann schon das gerändel aneinander.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (18. November 2010, 14:36)
To4St4rr
Sonntag, 21. November 2010, 09:02
Ich habe nochmal ein paar Sachen geändert und würde gerne nochmal nach eurer Meinung fragen. Werft doch mal einen Blick auf die Wasserkühlung.
Komponente:
Artikel:
Preis:
Anzahl:
Quelle:
Mainboard
184,90 €
1
http://www.alternate.de/html/product/Mai…D&l3=Sockel+AM3
Prozessor
AMD Phenom II X6 1090T
203,31 €
1
http://www.alternate.de/html/product/CPU…p&l3=Sockel+AM3
Wärmeleitpaste
Arctic-Cooling MX-3 Wärmeleitpaste
9,99 €
1
http://www.alternate.de/html/product/Zub…l2=Zubeh%C3%B6r
Arbeitsspeicher
G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit
154,90 €
1
http://www.alternate.de/html/product/Spe…R3&l3=DDR3-1600
Grafikkarte
Asus ENGTX580/2DI
489,00 €
1
http://www.alternate.de/html/product/Gra…&l3=GeForce+GTX
Netzteil
Cooler Master Silent Pro M850
139,90 €
1
http://www.alternate.de/html/product/Net…&l3=ab+750+Watt
Gehäuse
Cooler Master COSMOS S
209,90 €
1
http://www.alternate.de/html/product/Geh…se&l2=Big-Tower
Festplatte 1
...wird übernommen
0,00 €
1
n/a
Festplatte 2
Samsung HD103SJ 1 TB
56,90 €
1
http://www.alternate.de/html/product/Fes…A&l3=3%2C5+Zoll
Festplatte 3
56,90 €
1
Laufwerk
LG BH10LS
87,90 €
1
http://www.alternate.de/html/product/Opt…Blu-ray-Brenner
Soundkarte
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Prof Ser
119,90 €
1
http://www.alternate.de/html/product/Sou…Audio&l2=Karten
Steuerung
0,00 €
1
…wird übernommen
Zubehör
be quiet! Silent Wings USC
14,99 €
5
http://www.alternate.de/html/product/Luefter/be_quiet!/Silent_Wings_USC/135869/?tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=Geh%C3%A4usel%C3%BCfter&l3=Standard
Wasserkühlung
aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version
89,90 €
1
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1301
Wasserkühlung
aquainlet G1/4, Delrin schwarz
34,90 €
1
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2426
Wasserkühlung
airplex revolution 420/360 G1/4
79,90 €
1
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2415
Wasserkühlung
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring
1,99 €
2
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2322
Wasserkühlung
cuplex kryos XT für Sockel AM3/AM2, G1/4
69,90 €
1
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2506
Wasserkühlung
1,99 €
2
Wasserkühlung
aquagraFX für GTX 580 (GF110) G1/4
89,90 €
1
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2609
Wasserkühlung
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt
3,28 €
2
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2324
Wasserkühlung
Schlauch Tygon R3400 12,7/9,5 mm schwarz
6,99 €
3
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2311
Wasserkühlung
Kugelhahn Innengewinde G 1/4 ohne Anschlüsse
4,50 €
1
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1901
Wasserkühlung
1,99 €
2
Wasserkühlung
Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 für aquaero,
aquastream XT und aquaduct
8,98 €
2
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2293
Wasserkühlung
Double Protect Ultra 1l
7,89 €
2
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2351
Ich werde doch die Ultra Version der Pumpe nehmen, da diese ediglich 20,00 € mehr kostet. Reichen die Verschraubungen und sind diese richtig? Reichen 3 Meter Schlauch? Reichen 2 Liter Kühlflüssigkeit?
Nochmal zu dem Aquaero: Hier müsste ich insgesamt 6 (!) Gehäuselüfter (3 Oben [Airpelx], 1 Vorne, 1 Hinten und 1 Seite) anschliessen. Kann ich die 3 Gehäuselüfter vom Airplex an einen Anschluss klemmen, oder gibt das Proleme wegen dem Tachosignal? Kann ich dann die Wasserkühlung noch korrekt an den Aquaero anschliessen? Was haltet ihr eigentlich von dem Aquainlet? Ich möchte nach Möglichkeit - ausser BluRay Laufwerk - nichts in der Front einbauen...
Sonntag, 21. November 2010, 10:32
Das mit dem AE sollte so schon klappen, wenn du mehrere Lüffis auf einen Lüffi Kanal legst, wird nur das Tachosignal von einem Lüffi genommen. Die anschlüsse müssten passen, brauchst halt pro Komponente 2 Stück und ich würde tendenziell immer eher 4m Schlauch kaufen ^^ Auch wenn man mit 3 hin kommen sollte, nen stückel Schlauch über haben schadet nicht.
Hardware technisch sind die Standard und die Ultra Version der Pumpe gleich. Man kann die Standard jederzeit mit einem Key (welche die Preisdifferenz der versionen kostet) upgraden.
Mohrchen
Sonntag, 21. November 2010, 11:15
Naja, besonders schön ist das Teil nicht, aber es erfüllt seine Aufgabe. ;) Du kannst den Aquatube aber nicht nur vorne oder im Deckel einbauen. Das Teil hat auch Bohrungen um es auf dem Gehäuseboden fest zu machen. Wenn du da noch Platz haben solltest, schöner würde das evtl aussehen. Die zwei Liter Flüssigkeit reichen auch aus, so wie die drei Meter Schlauch wohl auch reichen, aber nimm wirklich lieber 4m, wenn das deine erste Kühlung ist kannst du von ausgehen, das dir die Verschlauchung nicht gleich auf Anhieb gefällt, du was ändern möchtest. Wenn dann 20 cm Schlauch fehlen.... Mal zu deinen Festplatten, möchtest du ein Raid machen? Wenn nicht, wäre nicht eine 2TB Platte evtl besser?
To4St4rr
Mittwoch, 1. Dezember 2010, 16:22
Sollte man bei der Wasserkühlung eigentlich eine bestimmte Reihenfolge der Komponenten beachten?
Sashispatz
Mittwoch, 1. Dezember 2010, 16:31
Mal im Ernst...für 1493 post bei AC find ich deine Fragen als den hit, sorry......
Reihenfolge ist egal.
Napalm
Mittwoch, 1. Dezember 2010, 18:30
Ist sie gar nicht mal so sehr. Habe mal gehört, dass es angeblich Verschleißerscheinungen bei Pumpen minimieren soll, wenn das durchströmende Wasser kalt ist. Was aber definitiv empfehlenswert ist, ist den Ausgleichsbehälter direkt vor die Pumpe zu setzen. Das erleichtert das Befüllen ungemein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Napalm« (5. Dezember 2010, 20:29)
Goetz Eisenfaust
Donnerstag, 2. Dezember 2010, 08:10
Also ich würd die Festplatten und den RAM zuerst durchströmen lassen, bevor CPU und GPU drankommen. Anders herum würdest du unter Volllast deine Festplatten von der CPU/GPU erhitzen lassen. Das wäre sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. ;)
Wenn ich mich irre, berichtigt mich. So gut kenne ich mich mit WaKüs noch nicht aus. :whistling: :thumbsup:
Intel Xeon E3-1220@Thermalright HR-02 Macho || GIGABYTE GA-Z68X-UD4-B3 || 8 GB G.Skill DDR3 1333 RAM || Asus GTX 670 DirectCU2 2GB || 128GB Crucial m4 || 2x Western Digital Green Cavair 2TB || Creative SoundBlaster X-Fi Titanium 7.1 PCIe || Superflower Golden Green Modular 600W || LG Flatron IPS231 || Xigmatek Midgard || Logitech G500 || Steelseries Steelpad QcK Schwarz || CMStorm Quickfire Pro || Windows 7 Professional 64bit
Donnerstag, 2. Dezember 2010, 09:11
Temperaturunterschied vor und nach dem Radiator messen und feststellen, das es egal ist in welcher Reihenfolge man seinen Kreislauf aufbaut. Den Komponenten ist es herzlich egal, ob sie nun mit 1K wärmeren oder kälterem Wasser gekühlt werden. Wenn solche Temperaturdifferenzen eine Rolle spielen, hast du ein ganz anderes Problem.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (2. Dezember 2010, 12:37)
To4St4rr
Samstag, 29. Januar 2011, 22:27
Ich habe die Konfiguration nochmal ein wenig geändert und wollte demnächst bestellen, jedenfalls bevor Crysis 2 erscheint... ;-)
Schaut doch nochmal, ob ihr hier etwas ändern würdet, insbesondere ob das mit der Wasserkühlung so funktioniert. Sollte man evtl. noch ein Shoggy Sandwich für die Pumpe dazu kaufen?
Mainboard Asus Crosshair IV Formula 189,90 €
Prozessor AMD Phenom II X6 1100T 227,90 €
Wärmeleitpaste Arctic-Cooling MX-3 Wärmeleitpaste 9,99 €
Arbeitsspeicher G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit 96,90 €
Grafikkarte ZOTAC GeForce GTX 580 AMP 599,00 €
Netzteil Cooler Master Silent Pro M850 139,90 €
Gehäuse Cooler Master COSMOS S 199,90 €
Festplatte 1 ...wird übernommen 0,00 €
Festplatte 2 Seagate ST31000528AS 1 TB 53,90 €
Festplatte 3 Seagate ST31000528AS 1 TB 53,90 €
Laufwerk LG BH10LS 99,90 €
Soundkarte Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Prof Ser 129,90 €
Steuerung ...wird übernommen 0,00 €
1.801,09 €
Zubehör be quiet! Silent Wings USC 14,99 € (5 X)
Zubehör Sharkoon Thumb Screws 2,99 € (2 X)
Zubehör EKL Alpenföhn "Case Spätzle" 1,99 € (5 X)
99,85 €
Maus und Keyboard Logitech G15 Keyboard refresh 59,90 €
Maus und Keyboard Logitech Gaming Mouse G500 44,99 €
104,89 €
Pumpe aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version 89,90 €
Pumpe Verschraubung Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring 1,99 €
Ausgleichbehälter aquainlet G1/4, Delrin schwarz 34,90 €
Ausgleichbehälter Verschraubung Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring 1,99 €
Wärmetauscher airplex revolution 420/360 G1/4 79,90 €
Wärmetauscher Verschraubung Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring 1,99 €
Wasserkühler Mainborad EK Water Blocks EK-FB ASUS Crosshair 4 - Acetal + Nickel 104,89 €
Wasserkühler Mainborad Verschraubung Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring 1,99 €
Wasserkühler Prozessor EK Water Blocks EK-Supreme HF Acetal + Nickel universal 64,89 €
Wasserkühler Prozessor Verschraubung Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring 1,99 €
Wasserkühler Grafikkarte EK Water Blocks EK-FC580 GTX - Acetal + Nickel 85,89 €
Wasserkühler Grafikkarte Verschraubung Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt 3,28 €
Schlauch Tygon R3400 12,7/9,5 mm schwarz 6,99 €
Kugelhahn Kugelhahn Innengewinde G 1/4 ohne Anschlüsse 4,50 €
Kugelhahn Verschraubung Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring 1,99 €
Temperatursensoren Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 für aquaero, aquastream XT und aquaduct 8,98 €
Kühlmittel Double Protect Ultra 1l 7,89 €
503,95 €
Samstag, 29. Januar 2011, 22:39
Aktuell ist Intel mit der neue Sandy Bridge Serie wieder P/L vorne. Der 2500K ist beim Zocken geuanso schnell/schneller wie ein I7 980XE, und 4,5-5GHz Takt sind durch OC drin. Die CPU und das Board kosten das gleiche wie bei dem was du rausgesucht hast.
Und die Käsespätzle brauchst du bei den SIlentwings USC nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hugoLOST« (29. Januar 2011, 22:40)
To4St4rr
Samstag, 29. Januar 2011, 22:58
Boah, wieder "alles" ändern... :-(
Aber sollten z.B. bei Crysis 2 nicht 6 Kerne mehr bringen als 4 Kerne? 4,0 GHz sind doch bei dem AMD Prozessor auch drin...
Was denn der Unterschied z.B. zwischen dem i7 2600 und dem i7 2600K? Welches Board wäre denn zu empfehlen und welcher RAM?
Wasserkühlung könnte man ja so lasse, oder?
