• 29.11.2026, 09:12
ToaStarr
Mittwoch, 16. März 2011, 13:18
...und ich werde sie wohl auch kaufen. Hehe...
ToaStarr
Samstag, 19. März 2011, 13:00
Jetzt sind die ersten teile in den letzten Tagen gekommen und ich habe mir die Anschlüsse mal etwas genauer angeschaut. Ich habe nur 1/4 Anschlüsse hier liegen. Wenn ich das aber richtig sehe, dann braucht die AquaStream XT andere Anschlüsse. Der Druckstutzen barucht doch ein 1/8 Anschluss, also bräuchte ich z.B. dieses Adapter, oder? Ich frage mich aber gerade ob die 1/8 Seite bei diesem Adapter lang genug ist, da das Gewinde bei der AquaStream XT an dem Druckstutzen sehr tief liegt.
Bei dem Saugstutzen sieht das Gewinde nicht nach 1/8 aus. Was brauche ich hier für einen Anschluss bzw. Adapter?
Ist es eigentlich möglich über eine AquaSuite sowohl die AquaStream XT Ultra als auch einen Aquaero 4 (ohne Display) zu steuern oder muss man dann zwei AquaSuites laufen lassen? Oder schließe ich besser alles an den Aquaero an? Wärenn dann zwei Temperatursensoren am Radiator und fünf Gehäuselüfter (drei am Radiator). kann man dann den Temperatursensor in der Pumpe ebenfalls an den Aquaero "weiterleiten"?
Ist eigentlich noch ein Durchflusssensor zu empfehlen?
Edit: Für den Druckstutzen dürfte dieses Adapter richtig sein und für den Saugstutzen dieses Adapter, oder?
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »ToaStarr« (19. März 2011, 13:28)
Sonntag, 20. März 2011, 09:21
Durchflussmesser kann man, braucht man aber nicht. Ist für mich nur Spielerei.
Du hast nur eine Aquasuite laufen. Du bekommst in der AS für jedes angeschlossenes AC-Geräte einen separaten Reiter.
Und ja du benötigst für die AS (bzw alle Pumpen auf eheim 1046 Basis) Anschluss adapter. Ob die Teile von BP zu empfehlen sind, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es mit manchen Adapter oft Dichtigkeitsprobleme am Druckausgang gibt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (20. März 2011, 09:23)
ToaStarr
Montag, 21. März 2011, 10:09
Habe gestern mal die GTX580 in mein altes System eingebaut. DIe Leistungssteigerung zu meiner GTX285 ist da bereits schon deutlich. Endlich mal Crysis auf höchsten Einstellungen in 1920*1200 mit 4X AA und 16X AF flüssig. Der Unigine Heaven Benchmark lief ebenfalls auf 1920*1200 mit 4X AA und 16X AF und extremer Tesselation mit 30 FPS durch. Nur Call of Duty: Black Ops scheint gerne mehr als zwei Kerne zu der GTX580 haben zu wollen...
Jetzt bin ich auf jeden Fall mal auf die GTX580 und dem neuen System gespannt...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ToaStarr« (21. März 2011, 12:29)
Montag, 21. März 2011, 15:05
Ich habe mich nun endlich mal gründlich über Sandy Bridge informiert. Was Intel da hingezaubert hat ist ja echt der Wahnsinn, die 257€ CPU ist ja so schnell oder manchmal schneller als das Topmodell 980X was 855€ kostet. 8o Da müssen sich die 980X Besitzer ja richtig veräppelt vorkommen....bin daher und wegen der Stromsparmechanismen echt am Überlegen ein neues Board + i7 2600K anzuschaffen.
@ToaStarr: damit wirst du bestimmt glücklich! :)
gr3if
Montag, 21. März 2011, 15:52
Tjo Jogi ich hab den 2600k hier am laufen, einfach genial.....
Unter Wasser hat er im Idle Wassertemp und unter Last kann man per Hand die maximale Leistungsaufnahme editieren.....
Von 95-255w
Montag, 21. März 2011, 17:08
Ich habe den 980XE und den 2600K da.
In Anwendungen die mehr als 8 Threads nutzen ist der 980XE im vorteil.
Ansonsten liegt der 2600K klar vorne besonders beim Stromverbrauch. Idle 60W (1,6GHz, 0,88V) und unter Last 210W (4,7GHz, 1,368V) [gesammtes Sys].
Aber ich muß dazu sagen das aktuell alle I5/I7 im standard Takt genügend Leistung haben.
Steinman
Dienstag, 22. März 2011, 07:49
"genügend Leistung" hat man glaube egal mit welchem Quad/Sixcore. Ob das jetzt ein Core 2 Quad, ein I5/i7 oder ein Phenom 2 ist, ist da meiner Meinung nach ziemlich egal.
Dienstag, 22. März 2011, 08:56
Also mein Core i7 wird mir zu langsam zurzeit, sonst würde ich mir ja auch keine Gedanken um eine neue CPU machen. Und vom Übertakten halte ich nicht viel, weil der Stromverbrauch immens steigt/die Stromsparmechanismen nicht mehr aktiv sein können.
Dienstag, 22. März 2011, 15:47
Wo wird er den zu Langsam? Beim Zocken bestimmt nicht.
Steinman
Dienstag, 22. März 2011, 17:51
Seit wann funktionieren die Stromsparmechanismen da nicht mehr ?
Oder wurde das geändert ?
Das hat doch selbst beim Core 2 Duo/Quad noch geklappt und bei meinem X6 gehts auch wunderbar.
Dienstag, 22. März 2011, 18:51
?( ?( ?( Hoppla.....also übertaktest du zunächst ohne die Stromsparmechanismen bis du einen stabilen Takt gefunden hast und schaltest sie dann wieder ein? Auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen/hätte nicht gedacht dass das stabil funktioniert. ?(
gr3if
Dienstag, 22. März 2011, 19:11
Übertakte doch einfach mit Stromsparmechanismen?
Also zumindest Eist und C&C kann man immer anhaben, C1E ist ein gespaltenes Schwert....
Dienstag, 22. März 2011, 19:16
Das hat bei mir NIE funktioniert.....mhhh vielleicht gehts ja mit dem gerade neu geflashten Bios. Aber danke für den Hinweis. :)
Dienstag, 22. März 2011, 19:46
Der CPU Takt senkt sich, aber nicht die Vcore wenn man diese manuell ändert.
Bei SB klappt das aber einwandfrei.
Steinman
Dienstag, 22. März 2011, 20:06
Wie schon gesagt wurde solang man die spannung nicht änderts gehts in jedem fall auch ohne tools.
Mit spannung ändern brauchts dann meistens kleine tools.
Für die Phenoms gibts den phenom msr tweaker, da kann man auch zusätzlich zum abgesenkten multiplikator die idle spannung manuell einstellen.
das ist ziemlich genial, denn so läuft mein x6 bei last auf 4ghz bei 1,5V und idle sind es etwa 1150mhz bei unter 1V.
sowas gibts bestimmt auch für intel cpus.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Steinman« (22. März 2011, 20:07)
Napalm
Dienstag, 22. März 2011, 20:37
Ich hatte auch schon Phenoms bzw. Boards für diesen in den Fingern, die trotzdem automatisch die Spannung gesenkt haben. Allerdings gings von einem BIOS-Reset auf den anderen dann nicht mehr.
gr3if
Dienstag, 22. März 2011, 23:31
Tjo meistens ist das mit etwas Spielerei verbunden aber wo kommen wir den da hin wenn ocen so total einfach wird?^^
Bei Sandybridge ist das alles passe' da man sowieso nicht mehr am "Fsb" oder dem eigentlichen Multiplikator rumfummelt, sondern immer nur am Turbomode der Cpu. Das geht übrigens soweit, dass ich 1-2-3-4 Kerne unterschiedlich hoch im Turbo takten kann mit unterschiedlichen Spannungen.
ToaStarr
Mittwoch, 23. März 2011, 10:27
Beschlägt der Aquatube eigentlich wenn man ihn liegend in der Font einbaut, wenn er z.B. zur Hälfte gefüllt ist? WIe voll sollte man den Aquatube bzw. den Wasserkreislauf machen? Für den Effekt mit der Spühlleitung wäre es ja sinnvoll wenn diese frei liegt, also der Aquatube weniger als die Hälfte gefüllt ist...
gr3if
Mittwoch, 23. März 2011, 15:09
Spülleitung: Egal wie hoch der Stand ist: Die Scheibe wird immer mit Wasser geflutet.
