• 26.01.2026, 12:15
iNFiNiTE
verzwicktes pc problem... [erledigt]
Sunday, May 29th 2005, 11:59am
hi,
ich habe folgendes problem: mein bruder besitzt den sog. "volkspc" (komplett rechner von plus, ist ja ned meiner ;))
dieser pc läuft eigentlich seit jahren immer gut, nur seit einiger zeit stürzt er ab, sobald man was rechenintensives wie mp3 encoding o.ä. macht..
hab daraufhin mal an den cpu kühler gepackt, un der war verdammt heiß, bios sagt temp wäre bei 75°C und weigerte sich zu booten aufgrund der hohen temperatur.. also hab ich den kühler abmontiert und ein anderes modell druff gepackt (cpu ist n amd xp-2200+), der für diese cpu spezifiert ist.. aber auch hier wird das ding total heiß und stürzt ab bei rechenintensiven sachen. dabei ist das gehäuse schon auf !
mittlerweile kann er seinen pc nur noch anmachen wenn er nen ventilator (verkneift euch eure comments ;D) davor laufen lässt..
ich versteh nicht woran das liegen kann, hat jmd vlt ne idee ? :-/
messi
Nini2000
Re: verzwicktes pc problem...
Sunday, May 29th 2005, 12:03pm
kühler falsch montiert?(sorry für die unterstellung)
oder probier mal einen von arctic cooling. sind ja spottbillig und dazu auch noch recht gut und locker ausreichend für einen 2200+
iNFiNiTE
Sunday, May 29th 2005, 12:09pm
kühler falsch montiert ist auszuschliessen.. ich bin mir 100% sicher, dass ich sie richtig druff gemacht habe.
Nini2000
Sunday, May 29th 2005, 12:18pm
dann solltest du es vielleicht wirklich mal mit z.B. dem hier probieren
Katzenfreund
Sunday, May 29th 2005, 12:32pm
bescheidene Frage aber was ist als Spannung eingestellt?
Und welcher CPU Reihe gehört der PC an?
LordHelmchen
Sunday, May 29th 2005, 1:25pm
Quoted from "Nini2k"
Bei falscher Montage würde der Kühlkörper wohl kaum wie oben beschrieben extrem heiss werden, sondern durch den schlechteren Wärmeübergang bei heisser CPU eher kalt sein.
Schon mal die Einstellungen im Bios durchgesehen? Vielleicht hat Dein Bruder eventuell auch unabsichtlich die Spannung oder den Takt der CPU verdreht.
iNFiNiTE
Sunday, May 29th 2005, 7:23pm
Quoted from "Katzenfreund"
als spannung gibt das bios folgendes aus:
Vcore Voltage: 1,66V
+3,3V Voltage: 3,24V
+5V Voltage: 4,83V
+12V Voltage: 12,11V
was du mit cpu reihe meinst weiß ich nicht..
cpu ist laut bios ein AMD Athlon XP 2200+
messi
siemens
Sunday, May 29th 2005, 7:26pm
Er will wissen was das für ein Chip-Kern ist. Ich denke es ist ein Palmino! Vom alter geurteilt und von der TemP!
iNFiNiTE
Sunday, May 29th 2005, 7:43pm
Quoted from "1A/V"
wie kann ich das rausfinden ? und inwiefern hilft es mir zur lösung meines problems ?
messi
iNFiNiTE
Monday, May 30th 2005, 11:21am
*schieb*
keiner mehr ne idee ? :-/
@re@50
Monday, May 30th 2005, 12:39pm
rausfinden kann mann das mit der aufschrift auf der cpu, einfach die ganze aufschrift mal in google eingeben.
imperator79
Monday, May 30th 2005, 4:38pm
Quoted from "messi@abi"
Wenn der Kühlkörper immernoch sehr heiß ist da, wird wohl der Lüfter, der den ja kühl halten soll, zu schwach sein oder der Luftstrom ist schlecht. Schon mal Gehäuselüfter kontrolliert, nachgerüstet ?
iNFiNiTE
Monday, May 30th 2005, 5:05pm
Quoted from "Anakin"
gibt keinen gehäuselüfter, aber da kann das problem ja ned liegen, der pc lief schliesslich jahrelang stabil, auch unter volllast !
selbst mit dem ventilator (durchmesser 40cm, VIEL kalte luft), der direkt ins offene gehäuse bläst ist der kühlkörper glühend heiß, sodass man ihn nicht anfassen kann (im bios 70-75°C)..
und der aktuelle lüfter der druff ist, ist für den xp2200 spezifiziert.. hat sogar ausreichend leistung für nen xp2800, und derselbe lüfter kühlt meinen amd 1,1 TB ohne probleme..
ich bin wirklich ratlos
Smily
Monday, May 30th 2005, 9:11pm
Vielelicht ist das Ding aus Versehen üirgendwie übertaktet worden. Würde deswegen mal die BIOS Defaults laden.
Was mich nur extrem stört ist folgendes. Warum wird der Kähler so verdammt heiß? Falsch montiert oder mit zu viel/wenig/alter Wärmeleitpaste würde doch die CPU heiß werden, und nicht auch noch der Kühler.
Trotzdem, um wirklich ALLES ausschliessen zu können, Kühler runter, Wärmeleitpaste runter und durch neue ersetzten.
iNFiNiTE
Monday, May 30th 2005, 10:59pm
bios defaults hab ich schon lange geladen, mein bruder war seiner aussage nach auch ned im bios, er weiß nedmal was das ist ^^
und falsche montage / zuwenig bzw falsche wlp kanns auch ned sein, kühler wurde schon 2x getauscht...
saUerkraut
Monday, May 30th 2005, 11:05pm
Quoted from "1A/V"
Sorry, der wirds nicht sein das es den Palominio-Kern nur bis 2100+ gab! ;)
Napalm
Tuesday, May 31st 2005, 12:27am
tausch mal den prozessor aus und bau ihn woanders rein und bau auch mal nen anderen prozzi in den plus pc ein.so löst du das prob zwar nich kannst aber eventuell die quelle ausfindig machen.im zweifel würd ich auf die cpu tippen...
iNFiNiTE
Tuesday, May 31st 2005, 2:47pm
proble gelöst, der aktuelle kühler war trotz beschreibung nicht geeignet, die cpu ausreichend zu kühlen. hab jetz n anderen drauf und siehe da alles funktioniert ;)
