• 11.03.2026, 14:16
iNFiNiTE
problem mit radeon 9600 -> schwarzes bild
Saturday, December 9th 2006, 1:00pm
moin,
ich hab hier einen alten pc (amd 1,1ghz tb, 512mb sdram) in der eine geforce ti4200 gelaufen ist.. da diese aber nen geplatzten elko hat sowie röhrt wie ein elch in paarungszeit wollte ich meine alte, stinknormale radeon 9600 einbauen.
gesagt getan, vorher nvidia treiber runtergeworfen, karte getauscht, neuste ati treiber drauf -> geht.
jetz hab ich aber das problem, dass urplötzlich nach ner völlig willkürlichen zeit plötzlich das bild einfach schwarz wird (ob der monitor in den standby geht weiß ich jetzt nicht genau, aber ich meine das bild wird einfach nur schwarz.)
da man ja öfter hört, dass tauschen von nvidia und ati grakas treiber probleme mitsich bringt hab ich das ganze system formatiert und frisch neu installiert.
leider bleibt das problem bestehen :(
netzteil kanns eigtl auch nicht sein, das hab ich bereits mit nem anderen getauscht...
hat da irgendwer ne zündende idee ?
gruß,
messi
Re: problem mit radeon 9600 -> schwarzes bild
Saturday, December 9th 2006, 4:27pm
es klingt für mich weniger nach einem Treiberkonflikt sondern mehr nach einem Hardwarepoblem...
Was sagen die Temperaturen?
Man In Blue
iNFiNiTE
Saturday, December 9th 2006, 6:10pm
wüsste ned wie/wo ich die temperaturen messen könnte?
komisch ist eben, dass die geforce das ned gehabt hat, denn deren kühler war immer zu heiß zum anfassen, der kühler der ati ist daher gradmal handwarm..
messi
Saturday, December 9th 2006, 6:37pm
war der Kühler jemald demontiert? - Wenn die Karte Temp-Dioden hat kannst du die temp mit dem ATi-Tool auslesen...
Man In Blue
iNFiNiTE
Saturday, December 9th 2006, 7:27pm
nee kühler war niemals demontiert, karte wird ja auch nur handwarm !
werd mal mit dem tool die temp im auge behalten..
ich vermute eher, dass das prob an den ati treibern liegt, nur um das zu testen müsste ich nochmal neu installen und dazu hab ich wenig lust.
edit: im anderen pc läuft die karte ja auch einwandfrei ! das ist ja das merkwürdige..
messi
iNFiNiTE
Sunday, December 10th 2006, 7:34pm
karte macht jetzt immer mehr probleme, das ati center sagt andauernd was von "vpu recover, card has to be reseted".. bildschrim geht zwar ned in standby, aber wird trotzdem andauern schwarz. selbst die einfachsten games wollen ned mehr starten, da angeblich directx fehlt..
hab jetz mal die graka aus gebaut und gemerkt, dass der orginale kühler total locker draufsitzt, den kann man regelrecht hinundher "wippen"..
hab ihn mal angemacht, genügend wlp ist wohl vorhanden..wie krieg ich denn jetz den kühler mal gut fest ? diese plastik nippels scheinen ja nix zu halten..
messi
@re@50
Sunday, December 10th 2006, 7:36pm
ist es ne passive sapphier 9600? wenn ja dann ist es normal das der kühler so hin und her wackelt, ich habe die karte hier auch (in der vitrine) aber sie läuft einwandfrei auch nach mehrern stunden zocken, also wird deine defekt sein.
iNFiNiTE
Sunday, December 10th 2006, 7:47pm
jo ist die passive.. mh schad. ist sie wohl kaputt.
nun muss wieder die 4200er rein, bei der schon der erste elko geplatzt ist :-X läuft aber noch.
messi
@re@50
Sunday, December 10th 2006, 7:49pm
tausch den elko aus auf der karte.
Sunday, December 10th 2006, 11:01pm
ich gehe nicht von nem defekt aus...
montier den Kühlermal neu... und stell im zweifelsfall maln Lüfter davor... oder bau direkt ne aktive Kühlung drauf...
Man In Blue
