• 12.03.2026, 06:42
Stefan_K.
spannendes Hardwareproblem ....
Tuesday, January 16th 2007, 7:11pm
habe hier den Sockel A Rechner meines Vaters am Wickel und bin jetzt echt ratlos, bzw. ahbe keine Erklärung für das Phänomen.
Folgendes ..
Mainboard, CPU, Ram, CD, alte HDD und Netzteil laufen im Test mit Lukü ohne Probleme.
Nach dem Zustecken von neuer DVD und HDD und Umrüstung auf Wakü sind auf einmal die IDE Ports hinüber. Wenn man den Rechner startet bekommt keines der IDE Geräte Saft. Zieht man den IDE Stecker ab, laufen die Geräte an.
Der Piepton des Mobos bleibt aber aus.
- Auf dem CPU Lüfter ist ein Lüfter angeschlossen.
- Bios Reset wurde gemacht.
- IDE Kabel wurden getauscht.
- nach Zurückbau auf Lukü bleiben die Ports weiter tot.
- Speicher und CPU wurden gewechselt.
Schlußfolgerung ... Mobo hinüber. Nur weshalb und wieso. Statische Aufladungen, WLP usw. (alle Anfängerfehler dürft Ihr bei mir getrost ausschließen) sind kein Thema und zu guter Letzt ist der Fehler reproduzierbar. Es ist das 3. Mainboard. 2 sind von Anfang an nicht gelaufen und beim 3. habe ich dann den Fehler so gefunden.
Kann das vom DVD oder der HDD kommen ?
Hat irgendjemand ne Idee ?
Stefan
iNFiNiTE
Re: spannendes Hardwareproblem ....
Tuesday, January 16th 2007, 7:14pm
wie du schon sagtest, dvd und/oder hdd wäre eine erklärung. würde dann ja auch erklären wieso die ide ports abrauchen.
ich hätte jetz noch die zu große schraube am mainboard vorgeschlagen, aber anscheinend scheint ja alles zu funktionieren, bis die neue hardware rankommt.
wakü würde ich (wie du denke ich auch) ausschliessen.
p.s.: wenn du ne harte sau bist kannste ja die hdd und/oder dvd an deinen rechner ranhängen und schauen was passiert :-X ;D
messi
Stefan_K.
Tuesday, January 16th 2007, 7:18pm
Hab ich sogar schon überlegt mit an meinen PC ranhängen. Aber kann das echt von DVD oder HDD kommen ?
Jupp, am Mobo sind alle Schrauben ok und auch die Abstandshalter an den richtigen Stellen.
Kamelhoecker
Tuesday, January 16th 2007, 7:21pm
sind beide ide ports abgeraucht ? wenn nicht kannste den 2. nochmal benutzen zum testen obs dvd oder hdd ist ... aber nur, wenn du keine harte sau bist ;)
Stefan_K.
Tuesday, January 16th 2007, 7:23pm
nee, beide abgeraucht :P
frodo
Tuesday, January 16th 2007, 7:31pm
funktionieren hdd und dvd in einem anderen rechner?
Stefan_K.
Tuesday, January 16th 2007, 7:41pm
Die HDD werde ich in einem externen Gehäuse mal testen. Vor dem Rest hab eich Manschetten, wie oben geschrieben. Hab ja keine Lust, daß sich an dem PC auch die Ports verabschieden. ;-)
Ohne IDE Kabel nehmen Sie zumindest Strom und laufen an.
frodo
Tuesday, January 16th 2007, 8:33pm
hast du immer das gleiche ide kabel verwendet?
Heimwerkerking
Tuesday, January 16th 2007, 9:43pm
So dumm das nun auch klingt aber das Problem hatte ich letztens auch. Schließ mal nur die Festplatte oder nur das DVD LW an und schau ob sie anlaufen. War bei mir uch der Fall. Ergebniss war das 3HDD und DVD 0LW an einen IDe Strang hängen mußte. Sobald ich beide IDE Anschlüsse belegte liefen se nicht mehr an.
Zitat von »454-bigblock«
TrOuble
Tuesday, January 16th 2007, 9:47pm
Moin,
Auch wenn ich es bei dir nicht glaube - aber da ich es mal gesehen habe bei einem Freund mit den selben Phänomenen:
Hast du zufällig ein Abstandshalter am Mobo Schlitten zuviel verbaut und schließt der evtl. auf der Rückseite des Mainboards was kurz?
MfG TrOuble
Stefan_K.
Tuesday, January 16th 2007, 11:01pm
Quoted from "Frodo"
[quote author=Stefan K. @ MMM II link=board=3;num=1168967498;start=0#0 date=01/16/07 um 18:11:38]
[/quote]
Quoted from "Stefan"
MfG TrOuble
werd ich mal probieren.
DA_DimiX
Tuesday, January 16th 2007, 11:07pm
hasst du die 3 hdds an einem kabel???
das könnte etv zu viel sein für den controller
@re@50
Quoted from "DA_DimiX"
das wird bei IDE auch nicht funktionieren.
Stefan_K.
Tuesday, January 16th 2007, 11:11pm
nur eine HDD und ein DVD.
@re@50
Tuesday, January 16th 2007, 11:15pm
steck die ide geräte mal und und zieh dann am kabel was im mobo steckt etwas, nicht so viel das es rausruscht, evtl ist es ein haarriss der ensteht wenn du aufs mobo drückst.
Stefan_K.
Tuesday, January 16th 2007, 11:51pm
Das würde leider nicht erklären, warum es mit zwei anderen Geräten funktioniert.
Benny2002
Tuesday, January 16th 2007, 11:58pm
Master und Slave Jumper passen ? *duckundweg*
Falls ichs überlesen hab verzeiht mir ; - )
Papa_Schlumpf
Wednesday, January 17th 2007, 12:00am
Quoted from "Benny"
dadurch raucht nix ab ^^
Erkaeltung
Wednesday, January 17th 2007, 12:09am
Hi !
Ich darf auch mal :
Sind vielleicht die/oder ein Pin am DVD-LW oder der HDD verbogen der einen Kurzschluß mit nem anderen Pin am LW verursacht?
render
Wednesday, January 17th 2007, 12:53am
hast du nach dem bios reset (?update) mal geschaut, ob die settings in ordnung sind? failsafe-mode probiert?
obwohl ich mir auch dann nicht vorstellen kann, wieso die ide-ports abrauchen. :-/
vergiß es ... ;)
kannst du den kram nicht einfach umtauschen?
mfg.
render
