• 15.03.2026, 09:31
schmz
Re: Maus "springt" ???
jeudi 3 mai 2007, 22:00
schau mal, ob Du vieleicht die seltsame Konfig hast, dass alle Geraete bei Dir den gleichen IRQ verwenden. Manche Treiber kommen aus dem Tritt, wenn sich diverse Geraete auf dem selben IRQ melden.
Wenn dem so sein sollte, kann es helfen, dem USB, an dem die Maus haengt, manuell einen anderen IRQ zuzuweisen. APIC (nicht zu verwexeln mit ACPI) sollte uebirgens eingeschaltet sein - aber vorsicht, nachtraegliches Aendern kann hier eine Neuinstallation von Windows erfordern.
BTW: Ich hoffe doch, dass Du schon diverse Maeuse von diversen Herstellern ausprobiert hast, oder? Wichtig ist dabei, dass Du auch von diversen Herstellern testest, denn meiner Erfahrung nach, ist z.B. gerade der Treiber von Logitech relativ empfinflich. Wenn Du den Logi-Treiber drauf hast, deinstallier den mal und probier es mit MS-Standard-Treibern. Ich benutz den Logi-Treiber uebrigens schon lange nicht mehr und simuliere das "halbe-X-Maus-Protokoll" lieber mit KatMouse.
BTW2: Ich hatte dieses Verhalten aber auch schon bei aelteren Logi-Maeusen (Pilot-Serie), die definitiv defekt waren. Dabei spielte es auch keine Rolle, ob die Maus via USB oder PS2 angeschlossen wurde. Es war tatsaechlich die Maus selbst, die defekt war. Auch hatte ich schon eine Logi MX500, die wild rumhuepfte, wenn man sie anhob (was man bei einer normalen Maus ja staendig macht). Die als Ersatz beschaffte MX510 hatte da keine Probleme mehr.
BTW3: Optische Maeuse sind auf diesen Effekt uebrigens empfindlicher, als Kugelmaeuse. Und keineswegs sind optische Maeuse unempfindlich gegenueber der Unterlage. Zu dunkle oder zu helle Unterlagen koennen eine optische Maus durchaus aus dem Tritt bringen, eventuell also mal unterschiedliche Farben testen. Durchsichtige Unterlagen sind uebrigens komplett tabu (Thema Glastisch).
cu
Ulrich
FRAGhouse
vendredi 4 mai 2007, 10:15
Citation de "schmz"
...gerade der Treiber von Logitech relativ empfinflich. Wenn Du den Logi-Treiber drauf hast, deinstallier den mal und probier es mit MS-Standard-Treibern.
Citation de "RedFlag1970"
...Meine Maus "springt"...
Auch schon während der MS WIN XP installation.
Der Treiber dürfte es also nicht sein.
BMW 320d (E46)
Eumel
vendredi 4 mai 2007, 10:46
Mach mal die Mausbeschleunigung aus:
Systemsteuerung -> Maus -> Zeigeroptionen -> Bewegung
[ ] Häkchen bei "Zeigerbeschleunigung verbessern" raus
Erkaeltung
vendredi 4 mai 2007, 11:53
Citation de "Saiya@HPI"
Wenns doch schon beim WinXPInstall ist ..... ;D
iNFiNiTE
vendredi 4 mai 2007, 13:01
Citation de "Erkaeltung"
..... dann kann das dort durchaus schon aktiviert sein.
RedFlag1970
Re: Maus "springt" ? *FIXED*
vendredi 4 mai 2007, 23:04
So, Problem gefixt - und ihr werdet es kaum glauben.....
.....ich muß einfach einen Mitarbeiter töten....... :P
Also, da ich immer wieder mal ein wenig getestet habe war klar, das ich das OC ausschalte und weitersuche.
Was für mich aber bedeutet das ich auch nicht immer nachschaue ob irgendein Fred das OC wieder einschaltet...blöder Fehler....
Also, das OC war wieder auf 30% übertaktung eingestellt, das geht auf dem EVGA Bord mal gar nicht, zumindest nicht mit der CPU, welche in einem Intel BX2 locker auf 36% ging....
Wir haben das MoBo nur getauscht da der Kunde von einer 8800GTX auf 2 im SLI Modus wechseln wollte.
So, was auch immer, jetzt ohne OC läuft der Rechner wieder ohne Probleme.
Vielen Dank für die vielen Anregungen und Tipps, war doch das ein oder andere dabei, was ich nicht so bedacht hatte, auch wenn es am Ende nicht die Lösung war, so war es doch sehr lehhreich - Vielen Dank dafür ;)
Papa_Schlumpf
lundi 7 mai 2007, 13:08
Klarer Fall von Problem VOR'M PC ;D ;D ;D ;)
RedFlag1970
lundi 7 mai 2007, 16:38
Citation de "Papa_Schlumpf"
PEBCAC ::)
Seppel-2k3
mardi 8 mai 2007, 01:19
PEBCAC ::)
dumme frage, aber was heisst das ???
mardi 8 mai 2007, 01:41
Problem Exists Between Chair and Computer
Seppel-2k3
mardi 8 mai 2007, 01:48
danke dir :-* ;D
gibts was was du nicht weisst?
wie ist die letzte zahl von PI ? ;D
FRAGhouse
mardi 8 mai 2007, 10:20
Das einzige, das man wissen muss, ist wo man sucht ;)
Google hilft...
BMW 320d (E46)
RedFlag1970
mardi 8 mai 2007, 11:42
Citation de "Seppel^"
danke dir :-* ;D
jibbet nich ;D
Google hat schon was, auf die Idee dort nach PEBCAC zu suchen wäre ich auch nicht gekommen......
