• 14.12.2025, 15:37
Vitektim
Re: HTPC-Projekt
dimanche 20 avril 2008, 22:50
Ich hoffe ich darf hier mal ne Frage rein werfen, hab beim schnellen überfliegen des Threads nichts gefunden.
Möchte einen PC an einen FULL HD Gerät anschließen.
Dieses hat HDMI und VGA.
VGA unterstützt es aber nur bis 1360x768.
Mein Laptop hat leider nur nen VGA Ausgang, somit kann ich den HDMI Eingang ja nicht ansteuern, oder?
Würde ich mir nun einen PC ähnlich euren Ansprüchen zusammen stellen, kann ich dann mittels DVI-->HDMI den Fernseher mit vollen 1920x1080 Pixeln ansteuern?
Danke euch.
Tim
@re@50
Re: HTPC-Projekt
dimanche 20 avril 2008, 22:52
ja das geht.
Alex
Re: HTPC-Projekt
dimanche 20 avril 2008, 22:54
Es wäre noch wichtig zu wissen welchen TV du hast, da nur manche eine native Ansteuerung per HDMI erlauben. Sollte das bei deinem nicht gehen wird das Bild nochmal umgerechnet und somit zwangsläufig schlechter. (mal mehr, mal weniger)
Vitektim
Re: HTPC-Projekt
dimanche 20 avril 2008, 23:05
unter den technischen Daten steht:
"HDMI IN:
Video:1080/24p,1080p,1080i,720p,576p,576i,480p und 480i.
el901
Re: HTPC-Projekt
dimanche 20 avril 2008, 23:07
Citation de "Vitektim"
Danke euch.
Tim
Hi Tim,
kann Dir nur empfehlen den neuen AMD Chipsatz 780g zu verwenden, bin gerade dabei mir einen HTPC zusammen zu basteln mit solchen Komponenten unter anderem auch mit DiNovo Mini etc. wie Draco, weil es es halt kompromisslos GUT ist und ich ungern Kompromisse eingehe. Weitere Infos folgen noch sobald ich die Kiste zusammen habe und sie halbwegs läuft.
@Area Man könnte meinen das Du in Ostwestfalen wohnst, bei Deinen informativen Statements die du so abgibst. ;D ;D ;D ;)
Gammelchen
Warten Sie nicht länger auf ihr Glück, nehmen Sie ihn selbst in die Hand.
el901
Re: HTPC-Projekt
dimanche 27 avril 2008, 11:11
So, nachdem ich mich schon gefreut hatte, das ich jetzt alles zusammen habe, da stehe ich schon wieder vor einem Problem. Der Sonic Tower Rev. 2 lässt sich nicht auf dem Board befestigen! :(
Absolut keine Chance.... hier mal ein Bild vom Board.
fremdverlinkt
Beim Sonic Tower sind Befestigungskits für K7/K8 dabei aber meinen Athlon BE kriege ich da überhaupt nicht befestigt oder gekühlt. Hab ungern Lust was dafür zu "basteln".... habt ihr eine Ahnung was zu tun ist? Evtl. einen Alternativkühler?!?! :-/
Gruß Gammel
gr3if
Re: HTPC-Projekt
dimanche 27 avril 2008, 11:38
Scythe Ninja Mini?
Oder eine Scythe Ninja in gross je nach Gehäuse.
Beide sind auf den passiv Betreib optimiert und sollten deinen passiv schaffen.
Btw du hast doch da das Asus Full size Atx 780g?
Kannst du mir da mal sagen was für Einstellungen für
Vcore, Vdimm und Htt bestehen?
Würde mich interrissieren ob Asus das Bios zur Micra Atx Variante geändert hat.
Draco
Re: HTPC-Projekt
dimanche 27 avril 2008, 12:16
Citation de "gr3if"
Scythe Ninja Mini?
Jepp der Ninja mini ist wirklich super, hab ich ja auch drin. Allerdings läuft er bei mir passiv bei um die 70°C. Das wäre zwar noch in der Toleranz, aber ein effektiv nicht hörbarer 90er Lüfter davor bläst den Kühler ganz leicht an, was die Temperatur um ma ebend 30°C gesenkt hat. Deshalb stört er nicht und blieb drin.
Steinman
Re: HTPC-Projekt
dimanche 27 avril 2008, 13:11
@Gammel
der sonic tower passt da drauf, hab ich doch auch.
man muss ihn natürlich schon für am2 kaufen ^^
das plastik retentionmodul muss man abschrauben und stattdessen sind da 2 so gebogene metall halter beim kühler dabei die aufs board geschraubt werden.
dann den kühler drauf setzen und mit dieser "querstrebe" auf die montierten halter drauf schrauben.
el901
Re: HTPC-Projekt
dimanche 27 avril 2008, 21:54
@Gr3if Jo hab das Full Size Board von Asus. Da ich keinen Kühler habe, kann ich Dir leider auch nicht sagen wie das mit den Spannungen ausieht, weil ich keinen Alternativ Kühler habe. :-/
@Steinmann Gibt es denn verschiedene Ausführungen von dem Kühler? Es passt bei mir kein einziges mitgeliefertes Teil zu den Bohrungen auf dem Board, sonst wäre mir mit Sicherheit auch schon etwas anderes eingefallen.
Ich werde jetzt noch 1-2 Tage warten und ansonsten geht das Ding wieder zurück. :-/
Gammel
Steinman
Re: HTPC-Projekt
dimanche 27 avril 2008, 21:59
fotografier mal bitte die ganzen halterungen die dabei warn, bei mir warn glaube mehrere dabei. musste auch erst überlegen wie ich den da drauf krieg aber am ende wars dann einleuchtend ^^
el901
Re: HTPC-Projekt
lundi 28 avril 2008, 09:48
Da sind kleinen Tütchen bei, für 775er Sockel, K7 und K8. Für K8 gibt es eine "normale" Installation und eine "alternative", so zumindest auf dem Zettel der dabei ist. Werd den Spaß nachher mal knipsen und Online stellen.....
Werd heut Morgen aber noch mal Ausschau nach einem Alternativkühler halten. Müsste den Tower eh biegen weil mir ca. 2 cm fehlen im Case. Der Kühler kann wohl so 12 cm hoch sein ab dann ist tricksen angesagt.
Gammel
gr3if
Re: HTPC-Projekt
lundi 28 avril 2008, 13:05
Thermalright Si 128 Se ist auch ein super Kühler und nicht so hoch.
Das Optimum aktuell was passive Leistung angeht wäre der Thermalright Hr 01 Plus. Der ist allerdings runde 16cm hoch.
el901
Re: HTPC-Projekt
lundi 28 avril 2008, 13:59
Ja, den hatte ich mir auch schon angeschaut. Werde wohl auch einen Scythe Mini nehmen, bestellt hab ich ihn schon...... man man man, jetzt soll es doch wohl echt nich am Kühler scheitern. :'( ::)
Werd Pics etc. heut Abend nachreichen.
Gammel
Edit: So, der Fehler ist gefunden! Mir wurde der alte Sonic Tower geschickt, auf der Rechnung wird er zwar passend aufgeführt aber geliefert wurde der falsche. Der geht also wieder zurück und fertig. Übrigens hat Thermaltake echt einen guten Support, das möchte ich an dieser Stelle einmal erwähnt haben! :) :)
Draco
Re: HTPC-Projekt
dimanche 16 novembre 2008, 15:46
Hätt da mal wieder paar Fragen. Und zwar entdecke ich gerade erneut die Welt des Gamings, klingt komisch, is aber so ;D
Was gibts für empfehlenswerte Grafikkarten, die meine hd2400pro bei gleichem Support (Hardware Decoding etc.) leistungsmäßig übertreffen und die 100-150 Euro nicht übersteigen?
Außerdem: was gibts an empfehlenswerten cordless (!) Gamecontrollern? Von Logitech gäbs da ein Cordless Rumblepad 2, aber ob ich soviel Features brauche, bezweifel ich. Ich suche halt nur ein schnurlosen brauchbaren Allround Controller.
Und dann könnte ich auf dem HTPC übern TV zocken :) Im Moment läuft das alte FlatOut perfekt, lässt sich aber mit der diNovo Mini nur bedingt gut steuern. Klappt zwar, aber nur weil die Spielsteuerung rudimentär ist.
gr3if
Re: HTPC-Projekt
dimanche 16 novembre 2008, 15:51
4830,4850
Das wäre der Tipp zum gamen für deinen Htpc.
Ich persönlich würde wegen der Abwärme eine 4830 nehmen, allerdings lohnt sich das preistechnisch nicht.
@re@50
Re: HTPC-Projekt
dimanche 16 novembre 2008, 15:57
HD4850 als Graka, und Xbox 360 Wireless Controller.
Draco
Re: HTPC-Projekt
dimanche 16 novembre 2008, 16:45
Citation de "area"
kann ich nen xbox controller an einen PC ranpimmeln dranstöpseln?
Und wie schauts mit der Lärmbelästigung einer 4850 aus? Auf den Bildern sieht es ja direkt nach Flughafen Atmosphere aus
gr3if
Re: HTPC-Projekt
dimanche 16 novembre 2008, 17:23
Welche Bilder?^^
Also: Es gibt eine Kühllösung von Ati:
http://www.bit-tech.net/news/2008/05/31/…4850-pictured/1
genau diese solltest du auch kaufen
alle anderen sind echt laut.
Der Xbox Controller lässt sich via Usb tatsächlich an den Pc anstöpseln.
Claudandus_3N
Re: HTPC-Projekt
dimanche 16 novembre 2008, 21:54
PowerColor Radeon HD 4850 PCS+, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0
Falls der Kühler bei dir passt, sollte die Lautstärke vertretbar sein. Zitat Computerbase: Bei der Lautstärke kann die PowerColor-Karte dann ihre Stärken ausspielen. Sie ist die leiseste Radeon HD 4850, die wir jemals in unserem Testlabor hatten. Selbst unter Last bleibt der 3D-Beschleuniger angenehm zurückhaltend, was bei dem Referenzdesign nicht der Fall ist. Hinzu kommt, dass die Radeon HD 4850 PCS+ mit Anschaffungskosten von 150 Euro nur minimal teurer ist als andere Modelle.
Auch wenn die Performance nur minimal höher als bei dem Standard-Modell ausfällt, halten wir die Grafikkarte aufgrund des niedrigen Geräuschpegels und des akzeptablen Anschaffungspreises aktuell für die beste Radeon HD 4850 am Markt. Nennenswerte Schwachstellen gibt es nicht. Aus diesem Grund hat sich die PowerColor Radeon HD 4850 PCS+ unseren bei Grafikkarten sehr, sehr selten vergebenen ComputerBase-Award redlich verdient!
