• 10.11.2026, 23:48
Papa_Schlumpf
Beamer mit wakü o0
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 15:05
Naja schon bissel gesponnen. Nur sind die dinger sau laut um die Birne ( jaja kein fachausdruck ;D ) zu kühlen. Abgesehen davon könnte ich mir vorstellen das die Teile länger halten, wenn sie nicht zu heiss werden. Immerhin sind die dinger das teuerste an nem beamer. Lieg ich da falsch ??? Was haltet ihr von der Idee ??? ::) ;D
iNFiNiTE
Re: Beamer mit wakü o0
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 15:09
idee an sich ist gut nur quasi unmöglich um zuseten..
beim beamer kühlt man ja keine plane fläche wie bei ner cpu, sondern eben die komplette birne! du könntest natürlich einen kühler bauen der die gesamte lampe umschließt, nur wird das dann nicht in das minikleine beamer gehäuse passen..
beamer wakü hätte ich auch gerne, meiner röhrt auch ned schlecht ::)
pharao
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 15:12
hab gehört, daß das die Leuchtkraft des Beamers leicht reduzieren soll ;D
Labrat
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 16:16
beamer mit wakü ist wohl nur in einem kompletten selbstbau zu realisieren.
im diy-community forum gibt es reine LED-beamer (mit über 1000 LEDs) und theorien für wasserkühlungen, denn dort hat man eine plane platine mit den 1000+ LED köpfen, die man kühlen könnte.
eine wasserkühlung für herkömmliche leuchtmittel halte ich für unmöglich, den in einem beamer wird nicht nur die lampe gekühlt, sondern auch das TFT - und jetzt sag mir bitte mal, wie du das mit wasser kühlen willst, ohne es direkt unter wasser zu setzen? ;D
cronix
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 16:26
Ölbad für den Beamer ? Wär doch mal was, wie bei deinem Versuch bei dem NT @Papa_Schlumpf ^^
RedFlag1970
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 16:27
By, the way...
mach doch erstmal das Netzteil fettich ;D
iNFiNiTE
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 16:29
;D vorne natürlich idealerweise offen ;D
ThaDog
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 17:22
geht doch ganz einfach.... ::)
Kompletter Beamer mit Klarlack versiegeln.
Kleines Aquarium in Beamergrösse kaufen und los gehts...
Naja, spass beiseite, ich glaub nicht das sowas realisierbar ist.
Das problem ist, wie die andere schön erwähnt haben, die Lampe.
Mit LED Wasserkühlung bleibt trotzdem noch das Problem das interne "TFT" zu kühlen.
Möglichst leise ohne Wasserkühlung kriegst du ein Beamer mit ne sehr leise Verax Lüfter. Die sind teuer aber saugut.
Garantie wird aber bestimmt erlöschen da du ja dein Beamer aufschraubst und dran rumbastelst.
RedFlag1970
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 17:26
Also ich habe die vorhandenen 80er Lüfter getauscht.
Mit einem Lüfteradapter und 120er Lüftern ;)
Sieht etwas anders aus, aber stört nicht, leise ist anders, aber leiser geworden.
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 19:12
also das mit dem länger halten vermutlich eher im gegenteil...
je niedriger die Temperatur des Leiters desto geringer im Normalfall der Wiederstand... - das ist auch der Grund warum Glühbirnen immer dann durchstarten wenn man sie einschaltet und nur selten mitten im Betrieb den geist aufgeben...
Man In Blue
FreezedComputer
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 23:35
Außerdem verringert sich die Wirksamkeit der Halogene in der Birne mit der sinkenden Temperatur.
M3rl1N
Donnerstag, 11. Oktober 2007, 23:54
na das is doch ein fall für die neue Aquastream XT ;) durchfluss und lüfterdrehzahl genau nach entsprechend passender wasser-(in diesem Fall wohl eher Öl)temperatur ;) geregelt
damit die lebenszeit und leuchtkraft maximiert und die lautstärke minimiert wird...
x-stars
Freitag, 12. Oktober 2007, 08:52
Entweder oder... - Gasentladungslampe oder herkömmliche Glühlampe mit Glimmdraht? ::)
Papa_Schlumpf
Freitag, 12. Oktober 2007, 12:08
Autsch MIB das warn Eigentor  ;D
@ redFlag jAAAAAAAAAA würd ich ja gern blos muss ich erst mal den XXX umzug hinter mich bringen und im neuen jop isses auch nich grad langweilig. Wenns nur für meinen Rechenr wär wärs ja izi aber soll ja auch nach was aussehn... und bekomm das optisch schön mal dicht... OHNE DIE MASSE ZU ÄNDERN  >:(   Und versuch mal in ne 120x160x11mm aluplatte von hand mit Überlängebohrer nen W-kanal zu bohren gnaaaaaaaaaaarrrfff. Fünktionieren tut das NT unter Öl... das nicht das Problem... aber das Gehäuse  :-[
FreezedComputer
Freitag, 12. Oktober 2007, 16:31
Eine Halogenglühlampe ist auch eine Glühlampe mit Glühwendel, die Halogene transportieren nur das abgedampfte Metall wieder zur Wendel zurück. Und das geht halt bei höheren Temperaturen besser.
Und MIB hat durchaus auch Recht. Da hat er kein Eigentor geschossen.
Papa_Schlumpf
Freitag, 12. Oktober 2007, 17:08
dammich :P
cyberx17
Dienstag, 16. Oktober 2007, 22:19
ihr habt den falschen beamer..
meiner is schön leise..
;D
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 12:10
;D
Könntest ruhig genauer werden o0 :P
cyberx17
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 22:43
Benq mp610
;D
jaja, kein DVI HDMI keine 10000000000000000pixel^^
ABER ich hab ja auch nur nen normalen pc, bzw nen normalen dvd Player..
ok, mein pc is leiser, aber wenn die kiste nich direkt neben mir steht, isses beim Filmegucken nicht hörbar...
dami1233
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 23:03
Nachdem so oft Vom Öl-Netzteil oder Öl-PC gesprochen wird. Ist es nicht möglich den Beamer in ein Auqarium voll Öl zu packen, oder gibts da Probleme mit dem Bild. Denn sonst wäre das ja mal wirklich sinnvoll, weil man ja auch keine Teile auswechseln muss und das Ding auch keine Platte hat. Was meint ihr?
dami
