• 01.10.2026, 06:27
Steinman
Aplus GL-3 HTPC mit WaKü
Dienstag, 17. Juni 2008, 18:45
Es ist zwar auch wieder nur ein hier-ist-mein-WaKü-PC-Thread, aber dennoch möchte ich ihn mal zeigen :)
Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich fast alles für eine zweite komplette Wasserkühlung da habe, noch aus meinen Anfängen.
Ich hoffe, ich werde nicht direkt gesteinigt, weil kein einziges AC Teil dabei ist :P
Vorhanden war noch:
Eheim 1046
1,5m Schlauch
Sockel A CPU Kühler
Northbridge Kühler
Behälter
Also hab ich mir flux in der Bucht einen Single Radi für wenig Geld geschossen und los gings:
Als erstes musste ich natürlich das Gehäuse leer räumen:
Den Radi wollte ich ursprünglich einfach an die Lüfteröffnung hängen, aber das hat natürlich nicht gepasst - war ja klar :-/
Also kommt er nun unter das BR Laufwerk...
Links hätte ich keinen Millimeter weniger abschneiden dürfen :D
Der Ausgleichbehälter kommt dann hinten außen dran, wo die 2 80mm Lüfteröffnungen sind... somit werden auch keine Anschlüsse verdeckt.
Und so siehts von unten aus:
Die Pumpe findet dann auf dem Mainboardschlitten ihren Platz, da ich nur ein µ-ATX Board habe - selbstverständlich auf einem Shoggy-Sandwich ;)
Der CPU Kühler ist ja nur Sockel A, deswegen habe ich einfach links und rechts jeweils 1cm vom Plexi weg geschnitten und den Kühler mit der Klammer von dem Boxed Kühler fest gemacht.
Hoffe es gefällt ein wenig, obwohl es nur eine Resteverwertungsaktion war ;)
Draco
Re: Aplus GL-3 HTPC mit WaKü
Dienstag, 17. Juni 2008, 21:00
nais!
saUerkraut
Mittwoch, 18. Juni 2008, 22:03
Sehr schön! :D
Freitag, 27. Juni 2008, 22:28
Die idee ist doch geklaut... *auf mein PC880 mit ähnlicher komponentenanordnung schiel*
Man In Blue :P
Steinman
Sonntag, 29. Juni 2008, 21:38
lol weils ja auch so viele Alternativen gibt in dem Gehäuse ;)
iNFiNiTE
Montag, 30. Juni 2008, 20:29
zwei dumme fragen:
wo sind die hdd(s) versteckt? unter den 5,25" laufwerken?
und bzgl des nt, wenn ich das recht sehe zeigt der kaltgerate stecker zur front? braucht man dann einen gewinkelten stecker?
Steinman
Montag, 30. Juni 2008, 20:58
wenn man genau hin sieht, sieht man die hdd zwischen laufwerk und netzteil senkrecht ;)
hat ganz genau gepasst, weil die netzteilhalterung langlöcher hat und man das nt so bissl nach rechts schieben konnte.
stecker braucht man keinen gewinkelten.
das netzteil sitzt da von haus aus und das kabel war da auch schon dabei und verlegt.
iNFiNiTE
Dienstag, 1. Juli 2008, 00:54
HeaDFraG
Sonntag, 20. Juli 2008, 14:32
Hey, welche Ausmaße hat der Radiator denn, dass er nicht rein passt?
Steinman
Dienstag, 22. Juli 2008, 17:58
Sorry das mess ich jetzt nicht wo er verbaut ist ^^
Auf jedenfall ist er breiter als der Lüfter und der Lüfter passt gerade so ohne groß Luft nach oben oder unten an die Öffnungen.
