• 30.11.2026, 10:45
HeinzNeu
Samstag, 9. Juli 2011, 22:32
Justament diese Option (ganz oben) in inaktiv (grau) X(
EDIT: Aber ich kann sie maximieren ... dann ist sie als Vollbild da :thumbsup:
Nur... normal ist das nicht meine lieben Programmierer ;(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HeinzNeu« (9. Juli 2011, 22:34)
Samstag, 9. Juli 2011, 22:39
nö aber ist ja noch ne BETA
HeinzNeu
Samstag, 9. Juli 2011, 22:43
Und das schon seit Monaten... :sleeping:
devon
Samstag, 9. Juli 2011, 23:20
Ich hab seit gestern nen komisches problem, ich war ne woche im Urlaub und jetzt krieg ich des Fenster nich mehr auf es is in der taskleiste geöffnet kann es auch wieder schliessen aber sehen tu ichs nich.
| Intel i7 3930k @ 4500Mhz / 1,2V @ WaKü
| ASUS Rampage IV Extreme + 16GiB Mushkin Redline 2133Mhz CL9
| EVGA GTX 1070 FTW @ EKWB Wakü
spritzring
Samstag, 9. Juli 2011, 23:25
lese mal 4 Beiträge vorher.
devon
Sonntag, 10. Juli 2011, 00:06
ah danke voll überlesen
muesli
Montag, 11. Juli 2011, 08:21
die frei wählbaren displays funzen bei mir bis auf die diagramme (1-16). wollte darüber die wassertemp anzeigen lassen.
http://aquacomputer.de/tl_files/aquacomp…o_pro_black.jpg
da steht n/a im display, muss da noch etwas eingestellt werden oder wirds noch nicht unterstützt?
hab das problem ein wenig untersucht. also das problem scheint wie schon desöfteren im stromlos-machen des rechner zu liegen. per batch wird die timesync.exe ausgeführt, in der suite wird auch die korrekte zeit angeführt, nur der AE selbst hängt bei 2009 (btw habt ihr da angefangen, den neuen AE zu konstruieren? ;) ), die kurve ist schon fix vorgegeben und aktualisiert sich nicht mehr.
wann kommt denn eine neue beta?
HeinzNeu
Mittwoch, 13. Juli 2011, 08:58
Soweit bin ich mit der Beta im Großen und Ganzen zufrieden. Mir ist noch aufgefallen, dass sich in den "Einstellungen" der Aquasuite die Einheit der Durchflussanzeige ohne mein Zutun von Liter pro Stunde auf Liter pro Minute verändert. :huh:
Wulle
Mittwoch, 13. Juli 2011, 20:34
was gibt es für verbesserungen in der Beta 5 ?
Mittwoch, 13. Juli 2011, 20:54
das steht jeweils immer im 1. post.
muesli
Mittwoch, 13. Juli 2011, 21:27
Software-Sensoren aus externer Software (Open Hardware Monitor Plugin)
was genau kann man darunter verstehen?
wird mit der nächsten beta/firmware der bug der anzeige (siehe meine posts weiter oben) gefixt?
Donnerstag, 14. Juli 2011, 08:00
Man kann dann externe Sensoren (CPU, GPU,..) in das aquaero einspeisen und diese Sensoren ganz normal wie alle anderen Sensoren im aquaero verwenden.
Wir sind dran an dem Problem.
Stylemongo
Donnerstag, 14. Juli 2011, 08:19
"Firmware 1013:
Überstromalarm beim abschlten des PC wird nicht mehr ausgelöst (Lüfter laufen nach dem neustart des PCs an)"
Hab ich immer noch, PC gerade angemacht, Überstrom Alarm, Lüfter am PA2 Ultra tot, über AE5 in die Lüfter auf den Lüfter 5, Programmierbare Sicherung,
Wert verstellt, Lüfter laufen wieder.....
...Muss ich jetzt immer danach schaun oder klappt das auch mal??? :?: :!:
muesli
Donnerstag, 14. Juli 2011, 08:41
wow, sehr geil! :thumbsup:
Donnerstag, 14. Juli 2011, 09:06
In welchem Zustand war der PC? Aus, also vom Netz getrennt? Aus, im Standby?
War der Alarm schon vor dem Einschalten aktiv?
Oder ist der nach dem einschalten gekommen?
Wenn der Alarm nach dem Einschalten kommt, also dann wenn die Lüfter anlaufen sollen, dann ist etwas mit der angeschlossenen Last nicht in Ordnung.
Stylemongo
Donnerstag, 14. Juli 2011, 17:43
PC wurde herunterfahren, am nächsten Morgen eingeschaltet, Lüfter 5 (PA2Ultra) Überstrom, Lüfter tot....
Donnerstag, 14. Juli 2011, 17:45
mit der Firmware 1013?
Das sieht aber eher danach aus als wenn das PA beim einschalten zu viel strom zieht. Was ist da angeschlossen?
Wulle
Donnerstag, 14. Juli 2011, 18:46
ist es wie sonst auch, einfach drüber installieren und gut ?
oder runterschmeissen und dann istallieren ?
Stylemongo
Donnerstag, 14. Juli 2011, 20:09
Jup 1013 ist drauf, am PA2 Ultra hängen 9x Revoltec AirGuard 120mm 12V 0.18A
Donnerstag, 14. Juli 2011, 20:26
das wird es sein,.. das sind zusammen 1,62A, im anlaufmoment gut und gerne das doppelte.
Mache mal 3 Lüfter ab und schaue ob das Problem dann immer noch auftritt. Für die Kühlung ist es egal ob da 3 Lüfter weniger da sind.
