• 22.11.2026, 04:59
OLLI_S
Ablassen über Slotblende mit Befüllport für LEAKSHIELD
Sonntag, 19. Juni 2022, 21:31
ich habe im Shop gelesen, dass man über die "Slotblende mit Befüllport für LEAKSHIELD" ein WaKü System sehr einfach befüllen kann (wenn ein Leakshield vorhanden ist).
Folgendes steht im Shop:
"In einem mit LEAKSHIELD ausgestattetem Wasserkühlsystem kann so sehr einfach Kühlmittel nachgefüllt werden. Nach Aktivierung des Befüllmodus am LEAKSHIELD wird der Schlauch eingesteckt und das freie Schlauchende in die Kühlmittelflasche / den Kühlmittelkanister gehalten. Das Kühlmittel wird durch Unterdruck in das Kühlsystem angesaugt. Nach Erreichen des gewünschten Füllstands wird der Schlauch wieder aus der Kühlmittelflasche / den Kühlmittelkanister gezogen, die noch im Schlauch enthaltene Restmenge Flüssigkeit wird ebenfalls angesaugt. Anschließend wird der Schlauch von der Slotblende getrennt, wodurch der Anschluss wieder absperrt."
Kann man über diese Slotblende auch das Wasser aus dem System wieder ablassen?
OLLI
Fieldrider
Montag, 20. Juni 2022, 00:09
Theoretisch ja, aber zum einen wirst du nicht das ganze Wasser rausbekommen (weil es hängt immer davon ab, ob unter dem Montagepunkt der Slotblende noch Bauteile vom Kreislauf vorhanden sind.) Beim Entleeren ist man auf die Schwerkraft angewiesen, weil das Leakshield nur Unterdruck aufbauen kann, keinen Überdruck. Zudem wird es warscheinlich recht lange dauern, weil der Schlauch einen kleinen Innendurchmesser hat.
Ich habe am tiefsten Punkt im System ein T-Stück und daran einen Kugelhahn zum befüllen und leeren. Daran schraube ich immer ein Stück normalen 13/10er Schlauch, geht viel schneller als mit dem dünnen Schlauch (ja ich habe das Befüllungsset hier und hab es ausprobiert).
OLLI_S
Sonntag, 26. Juni 2022, 13:19
Danke für die Antwort!
