• 11.10.2026, 19:52
DedSec
Sonntag, 22. Februar 2026, 13:12
Dann ist der um 180° gedreht?
DedSec
Sonntag, 22. Februar 2026, 17:13
aresgo31
Montag, 23. Februar 2026, 13:13
Mein Ampinel ist auch eingetroffen, aber leider ist der zur MSI RTX 5090 SUPRIM nicht kompatibel. Der Stromanschluss der Grafikkarte ist etwas nach innen vesetzt. Ich würde mal schätzen das der Stromanschluss des Ampinel so um die 3mm zu kurz ist. Sehr schade.
Ich habe auch die MSI Suprim 5090 Luftgekühlt. Gibt es wirklich keine Möglichkeit der Anbindung.
DedSec
Montag, 23. Februar 2026, 14:10
Wenn es einen guten Wasserblock für die Karte gibt, würde ich es an Deiner Stelle probieren.
Bei mir dauert es noch bis Mitte März.
aresgo31
Montag, 23. Februar 2026, 15:12
Wenn du mich meinst mit dem Wasserblock.
Ich bin aber super zufrieden mit der Kühlleistung.
DedSec
Montag, 23. Februar 2026, 15:31
Ja, das ist schade. Wasserkühlung ist ein Quantensprung.
Außerdem ist das hier ein Wasserkühlungsforum, deshalb heißt es nicht Luft-Computer, sondern Aquacomputer. :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DedSec« (23. Februar 2026, 19:12)
Andi316
Montag, 23. Februar 2026, 21:29
Ich habe mir die technischen Zeichnungen vom Ampinel und WireView Pro 2 näher angesehen. Der Stecker des Ampinel steht 9,9mm hervor, der Stecker des WireView Pro 2 hingegen 13mm. Auf der Kompatibilitätsliste des WireView Pro 2 steht die SUPRIM ausdrücklich als kompatibel. Die von mir weiter oben geschätzen fehlenden 3mm des Ampinel macht den WireView Pro 2 also jetzt zum Gerät der Wahl. Der Stecker des WirewView Pro 2 ist auch schön mittig angeordnet, das Gerät wird also eher "auf" der Grafikkarte sitzen und nicht stark nach oben versetzt wie das Ampinel. Vorteil des Ampinel wäre eben die passive Konstruktion und die Lastverteilung.
Da AquaComputer durch den kurzen Stecker unnötigerweise Kompatibilität verschenkt hat, greife ich nun eben um Konkurrenzprodukt. Schade.
Hagal77
Dienstag, 24. Februar 2026, 04:06
Der hat seine Karte ja nur insg. Gedrosselt, bedeutet ja nicht das z.B. 12Ah durch eine Leitung gejagt werden, genau was der Ampi verhindert.
DedSec
Dienstag, 24. Februar 2026, 07:54
Ich würde meine Karte nicht drosseln. Gleichwohl bin ich auf die Lastverteilung gespannt. Die Bildchen aus dem Programm sind ja vielversprechend.
Riku
Mittwoch, 25. Februar 2026, 19:36
Wann ist der Ampinel im Idle Modus? Habe mir die Anleitung runtergeladen, da steht aber auch nicht drinnen was Idle hier bedeutet:
Idealerweise würde ich das Display gerne permanent abschalten, da mein Gehäuse kein Glas hat.
»Riku« hat folgende Datei angehängt:
Mittwoch, 25. Februar 2026, 20:28
Wenn man nichts am Gerät macht, also keine Taste Drückt oder kein Alarm aktiv ist, geht das Display nach 5 Minuten in den Idle Mode.
Riku
Mittwoch, 25. Februar 2026, 22:12
Das ist sehr gut! Vielen Dank. :D
PCGHX_QIX
Donnerstag, 26. Februar 2026, 23:34
Nochmals besten Dank an Aqua Computer, dass die Angabe zur Lieferzeit des Ampinels deutlich unterschritten worden ist.
Wer ein paar weitere Bilder vom Unboxing, der Installation und den ersten Test haben möchte, bitte hier entlang:
https://extreme.pcgameshardware.de/threa…indruck.672373/
Thunder-74
Montag, 2. März 2026, 10:15
Bei mir sieht es so aus - es sieht so aus als hätte Ampinel was zu tun :)
Getestet hatte ich mit dem eingebauten Belastungstest.
[attach]11326[/attach]. [attach]11327[/attach]
Ich würde Pin 2 des Kabels überprüfen, diejenige, die weniger Strom führt und wahrscheinlich einen höheren Widerstand aufweist. Mir ist auch aufgefallen, dass der Verstärker das Signal nicht symmetrisch anpasst. Überlegen Sie sich, ein neues Kabel zu besorgen.
Entschuldigen Sie mein Deutsch, ich benutze einen Übersetzer. :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thunder-74« (2. März 2026, 11:18)
Cpu i9 13900k Liquid EK Velocity2 - Mobo Z690 Aorus Master - Ram 48Gb DDR5 - Gpu 5090 Gigabyte Gaming OC Liquid WB Alphacool - M.2 NVMe 5 x 11 Tb SSD 3 x 7 Tb - Liquid Rad 360/60 - 2x 240/30 - 2x D5 / Aquaero 6 XT / 2x Octo / MPS 400 / Ampinel - Audio Sound Blaster X3 - 5.1 Edifier S550 - PSU TT GF3 1200W - Monitor LG 45GX950A
Earthrise
Dienstag, 3. März 2026, 18:31
Ich frage mich ob der Ampinel bei einer 5090 Frostbite in der A Variante passen würde? Könnte eng werden, oder?
Eza
Dienstag, 3. März 2026, 18:58
Ich habe gerade meinen Ampinel installiert, aber ich stelle fest, dass der Ampinel den Strom offenbar nicht regulieren bzw. ausgleichen kann. Selbst wenn ich einen GPU-Stresstest starte oder ein Spiel, das mehr als 130 W verbraucht, bleibt der Wert unverändert.
Als GPU verwende ich eine ASUS ROG Astral OC 5090 und als Netzteil ein ASUS ROG Thor 1200W Platinum III.
»Eza« hat folgendes Bild angehängt:
Dienstag, 3. März 2026, 19:05
Wenn du bei dem Gerät ein Firmwareupdate gemacht hast, hast du danach den PC mal aus gemacht und wieder eingeschaltet?
Eza
Dienstag, 3. März 2026, 19:16
Ja, aber das ändert nichts.
»Eza« hat folgende Bilder angehängt:
Eza
Dienstag, 3. März 2026, 19:21
Ah, passt schon ! Habe kurz einen GPU-Stresstest gestartet – jetzt läuft alles wie es soll. Sorry für die Umstände !
Eza
Dienstag, 3. März 2026, 20:05
Was stimmt nicht? Soll ich versuchen, es nochmal anzustecken?
Ist es auf der Netzteil-Seite oder auf der Ampinel-Seite?
Falls es auf der Ampinel-Seite ist: Meinst du die Verbindung vom Ampinel zur GPU oder die Verbindung zwischen Ampinel und dem Stromkabel?
EDIT :
Ah, es ist wieder grün geworden, nachdem der Ampinel den Status der Kabel nicht mehr bestimmen konnte – wahrscheinlich, weil die GPU-Last nicht hoch genug war. Nachdem ich den Test erneut durchgeführt habe, ist jetzt wieder alles im grünen Bereich … hm, seltsam
EDIT : Oh, jetzt ist es ein anderer Pin, diesmal Nummer 6.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Eza« (3. März 2026, 20:13)
