• 11.10.2026, 13:28
Coooool
Mein AT in ner Blende
Monday, February 10th 2003, 6:39pm
Die Blende hab ich bei www.schaeffer-apparatebau.de machen lassen.
FloJo
Re: Mein AT in ner Blende
Monday, February 10th 2003, 6:50pm
Schick. :D
Wozu dienen denn die vier Kippschalter. Kanns leider nicht entziffern. :(
Schön hier, aber waren Sie schon einmal in Baden-Württemberg.
Coooool
Monday, February 10th 2003, 6:53pm
Licht, BSYS (Betriebssystem), Ext.1 , Ext.2
steff79
Monday, February 10th 2003, 7:09pm
Schaut ja ziemlich schick aus... was haste denn dafür ausgegeben?
Und was macht der BSYS Schalter? Den Rechner hochfahren?
st.
Coooool
Monday, February 10th 2003, 7:44pm
ich glaub die hatte so an die 20€ gekostet incl. Material.
In dem Rechner sind (u.a.) 2 SCSI-Platten drin. Mit "BSYS" (=Betriebssystem) schalte ich vor dem Booten die SCSI-ID's um und wähle somit die Bootplatte aus. Ich mag keine Software-Bootmanager. ;)
Ext.1 schaltet die Lüfter auf 7 bzw. 12 Volt. Wobei ich 12 Volt wohl nie brauchen werde. Der wird ja selbst bei Vollast nicht wärmer als 38°C.
Ext.2 ist noch nicht belegt.
creep
Tuesday, February 11th 2003, 12:45am
verdammt schick..... da kommt mir eine idee :P
Coooool
Tuesday, February 11th 2003, 12:54am
So sieht mein PC von der Seite aus:
Und dieses Foto finde ich besonders schön:
Nemesis
Tuesday, February 11th 2003, 1:02am
Coooool ;D
(sorry musste einfach sein)
creep
Tuesday, February 11th 2003, 2:27am
ein bisschen viel kabelsalat, sonst n1
DeadEye
Tuesday, February 11th 2003, 2:33am
Stimmt, die Kabel noch schön beiseide, dann isser noch besser! aber auch so schon wirklich sehr nett! :)
Enigma
Tuesday, February 11th 2003, 6:15am
Du hast recht viel H2O im Tank. Aber ansonsten sieht's ok aus. ;)
Was passiert, wenn man ausversehen, während des Betriebes, einen der wichtigeren Schalter umlegt? ::)
Coooool
Tuesday, February 11th 2003, 10:09am
Quoted from "[J4F]Enigma"
Enigma link=board=2;num=1044895174;start=0#10 date=02/11/03 um 05:15:43]Du hast recht viel H2O im Tank. Aber ansonsten sieht's ok aus.  ;)
Ja, der Tank ist eigentlich zu voll. Aber es ist oben eine etwa 2 Kubikzentimeter große Luftblase drin, die müsste als Puffer für Volumenänderungen ausreichen. Ich dachte da würde sich noch mehr Luft aus dem System sammeln.
Was bei den Schaltern im Betrieb passiert ?
Licht = Das Licht geht an, oder aus ;D.
BSYS = Garnichts. Die SCSI-ID wird beim Starten festgelegt. Wenn sie danach geändert wird hat das keinerlei Auswirkung (habs getestet).
Ext.1 = Die Lüfter drehen auf 12 oder 7 Volt.
EXt.2 = hat noch keine Funktion.
Ich dachte eigentlich, dass die Kabel schon recht gut verlegt sind :-[.
Da sind schließlich 4 Platten (2 x SCSI, 2 x IDE) drin.
Das Kabel für die SCSI-Platten werde ich eventuell noch gegen ein rundes austauschen. Da muss ich aber erst nochmal nachmessen ob die die ich bisher fand passen.
Die Kabel für die IDE-Platten würde ich auch gern gegen runde tauschen, aber da jede Platte exklusiv nen Anschluss am Controller hat (sonst macht Raid0 keinen Sinn), bräuchte ich welche die nur einen Anschluss für ein Laufwerk haben. Da hab ich zwar eines gefunden, war aber leider zu kurz. Und die üblichen Kabel mit 2 Anschlüssen für Platten find ich dafür blöd, weil dann ein Stecker unbelegt bleibt und auch das Bild stört.
Das Flachbandkabel fürs DVD-ROM werde ich noch gegen ein rundes austauschen. Das DVD-ROM sieht man übrigends hier :
Ich hatte zuerst den Stealthmod mit nem computergrauen DVD-ROM gemacht, aber da die große Frontblende beim Lian-Li nach dem Entfernen und wieder draufclipsen nie 100%ig an der gleichen Stelle sitzt, hatte ich Probleme mit der DVD-ROM-Blende. Die schliff dann beim reinfahren oder blieb an der Gehäusefront hängen.
Hier noch ein Bild vom NT und der Pumpe:
DeadEye
Tuesday, February 11th 2003, 10:32am
Des is ma gut verstaut! Ich will jetzt auch endlich mein lian li!!! :(
Al_Borland
Tuesday, February 11th 2003, 12:43pm
jetzt hat der doch tatsächlich meine eheim-idee geklaut. unverschämtheit! ;D
wie schaut's bei dir mit entkoppeln aus? ich hab die 1048 in meinem pc70 an der selben stelle. befestigt ist sie mit nem entkopplungsset von ebay. die gummimischung ist weicher als die von ac. aber so ganz und gar entkoppeln scheint wohl im waagerechten zustand nicht möglich zu sein... ::)
Gruß, Micha.
DeadEye
Tuesday, February 11th 2003, 12:45pm
was is denn das fürn netzteil?
creep
Tuesday, February 11th 2003, 1:31pm
ich tippe mal auf noname ;)
GMonCh
Tuesday, February 11th 2003, 1:36pm
Sieht mal echt gut aus ... warum hab ich keine Digicam hier inner nähe ?!?! :(
Vor allem schön ordentlich ausser die kabel
Coooool
Tuesday, February 11th 2003, 2:07pm
@ Al_Borland
Wirste vielleicht nicht glauben, aber das Netzteil die Pumpe hatte ich schon dort bevor ich Deine Pics sah. Ich hab zum Entkoppeln die Teile von AC genommen. Die taugen.....naja, nicht viel, sorry AC !
Und das Netzteil ist das 300W von Zalman, also ganz und garnicht NoName !!!
Beweis :
creep
Tuesday, February 11th 2003, 2:37pm
Quoted from "Coooool"
Wirste vielleicht nicht glauben, aber das Netzteil hatte ich schon dort bevor ich Deine Pics sah
danke, hab lange nicht mehr so gelacht  ;D
SmoothCriminal
Tuesday, February 11th 2003, 2:45pm
Eure Idee?? MEINE IDEE!!!
@topic: mir gefällt die blende sehr gut, aber mach noch n bissl wasser ausm at...
ansonsten TOP!
Arbeite an meinen Twintowers
