• 18.11.2026, 04:00
mindheat
Re: Mein modding Tagebuch Holz Tower *Update* S.10
Tuesday, July 6th 2004, 8:48am
wieder mal schön die biegbaren mdf zu sehen ;D
schöne arbeit weiter so nemsi ;D
und hoffen wir das deine mom schneller zu ihren rechner kommt als meine freundinn zur pyra ;D
mfg mind
p.s. taster hab ich noch nix gutes gefunden ;) aber sag mal für was du sie denn brauchst giebt evtl ne andere möglichkeit ;D
[CENTER][/CENTER]
Nemesis
Tuesday, July 6th 2004, 9:06am
nun schlicht und ergreifend als taster zum anmachen
wenn jemeand nen kapazitiven taster rumliegen hat.... ;D
hab auch rel viel platz
d4rki
Tuesday, July 6th 2004, 2:57pm
Ich muss Nitrol irgendwie recht geben :)
Das (meiner Menung nach) extrem hässliche Fenster und die Jaguars haben mich bei deinem letzten Cube schwer geschockt :]
Edit :
mal grade so ne Frage. wieviel kosten eigentlich MDF Platten ( pro m² ) ?
mindheat
Tuesday, July 6th 2004, 3:03pm
frag mal bei denen nach ;)
Schurter GmbH
Elsässer Str.3
79346 Endingen
Quoted
Beim CSE15 uG von Schurter handelt es sich um einen kapazitiven Taster/Schalter, welcher durch einfache Näherung bzw. Berührung ausgelöst wird. Ihre Tastfläche beträgt 15 x 15 mm².
mfg mind
[CENTER][/CENTER]
silentkiller
Tuesday, July 6th 2004, 3:25pm
bei mir im hagebau kostet nen m² so 8€
cYa
immortal
Tuesday, July 6th 2004, 4:08pm
m² 12mm MDF kostet bei uns im Baumarkt 10,63€. ;)
Nemesis: Mach weiter so, bin gespannt wies weiter geht!
XimmoX
Cartman87654
Tuesday, July 6th 2004, 4:50pm
Bei uns im Obi kostet der m² 12mm MDF 8,95€ ;)
ansonten schick schick , wie immer :-*
nitrol
Tuesday, July 6th 2004, 7:43pm
mir gefallen diese überdemensionalen ab's nicht so.. passen nicht zu dem schön schlichten unterteil..
mindheat
Re: Mein modding Tagebuch Holz Tower *Update* S.9
Tuesday, July 6th 2004, 8:14pm
Quoted from "mindheat"
nehm mal an die neuen AB´s kommen bei einigen ned so 1A rüber ;) wobei sie echt klasse sind und hald style@nemesis mit dem uv plexi ;D
mfg mind
sag doch ;) das da einige mekkern :-/
haben alle keine ahnung ;D
mfg mind
[CENTER][/CENTER]
Nemesis
Wednesday, July 7th 2004, 8:45pm
so lieferung is da
jetzt kanns weiter gehen
nur nochmal für die größenverhältnisse und wo was hinkommt
hinten kommt der 120er evo rein
vorne die 3 eheim compact 300
und diese ver****** anschlüsse machn mich noch arm :-/
steffens2309
Wednesday, July 7th 2004, 9:34pm
gleich 3 Pumpen? Wo willst du das NT einbauen? Wie willst du den Radi(ist der extern) abdecken? Sind intern optische Laufwerke vorgesehen?
Sieht bis jetzt ganz gut aus. Weiter so.
Die AB Rohre und die Standfüße passen irgendwie nicht so richtig zum Case. Das sieht irgendwie so "verspielt " aus.
Nemesis
Wednesday, July 7th 2004, 9:42pm
Quoted from "steffens2309"
uii so viele fragen
also die pumpen sind pro ab soll ja überall gleich sprudeln
das nt kommt ins eigendliche pc gehäuse das ist ja nur das wakü case
hier werden die lüfter über ein einfaches steckernt versorgt
der radi ist intern und kommt hinter eine holzverkleidung allerdings da wo er jetzt ist
die 2 80er pusten ins case und die luft kann nur über den radi raus
optische laufwerke kommen dezent versteckt ins haupt pc case
beide gehäuse werden über die schnelltrennkupplungen verbunden
zum verspielt
nun meiner meinung nach ist es das einzige was sich optisch von rest abhebt denn alles andere wird "dezent"
steffens2309
Wednesday, July 7th 2004, 9:48pm
Aha
Ich habe gedacht du baust die gesamte Hardware in das Case. Das wäre cool. Bist du dir sicher das bei der 300 compact was sprudelt? Bei mir nämlich nicht.
"dezent" ist aber auch cool. Ich finde meinen Cube "dezent"
brauchst du die ganzen Winkel alle für das W Case?
Nemesis
Wednesday, July 7th 2004, 9:56pm
nei nalle brauc ich sicher net aber is ja net schlecht mal ein paar im haus zu haben dann muss man net wegen 2 neu bestellen
allerdings anschlüsse brauche ich alle
dadurch dass die eheim nur den ab von max 40cm bewältigen müssen sprudelt es schon einigermaßen (soll ja auch net zu extrem sein)
deswegen hab ich ja pro ab eine genommen
steffens2309
Wednesday, July 7th 2004, 10:05pm
hast du das schon mal ausprobiert? mit dem Sprudeln? Ist der Einlass(also da wo das Wasser reingepumpt wird) vom AB ganz unten?
Nemesis
Wednesday, July 7th 2004, 10:10pm
jup hab ich
es geht direkt von der pumpe über ein adapterstück in ein 10/6er plexi rohr das in der ab röhre nach oben geht und dort leicht über dem wasserstand ist
wirklich sprudeln wie bei einer "großen" pumpe tuts nicht aber der effekt reicht :)
elch
Wednesday, July 7th 2004, 10:24pm
@nemesis:
sieht bis jetzt sehr gut aus!
Aber in dem thread über deinen http://forum.aqua-computer.de/index.php?page=Thread&threadID=88267 fehlt jetzt ein Bild, da kommt jetzt eins von deinem neuen Gehäuse. Nur als Anmerkung.
Gut. Das war die Abstimmung über die Zustimmung. Angenommen mit einer Enthaltung. Ich darf nun vorschlagen, daß wir ohne weiteres Theater abhauen. Darf ich um Unterstützung bitten?
Nemesis
Wednesday, July 7th 2004, 11:32pm
super danke für den tipp
wurde ausgebessert
da muss man ja irgendwann durcheinander kommen ;D
SunboX
Friday, July 9th 2004, 3:57am
Quoted from "Nemesis"
:D
Und hier sind meine (+ die, welche in meinem Tower verbaut sind.) Ab Werk ist´s billiger ;)
Ciao SunboX
Nemesis
Friday, July 9th 2004, 9:05am
net schlecht aber bei wakü herstellern bestell ich mir meine anschlüsse auch schon lange net mehr ;)
ändert leider trotzdem nicht viel an dem immer noch hohen preis :-/
aber bilder gibts bis mittwoch keine mehr
digi cam is bis So in benutzung und net verfügbar und ich bin bis mittwoch im trainingslager mit meinem sport lk
dann gehts aber weiter :)
