• 18.11.2026, 08:39
r1ppch3n
Re: Mein modding Tagebuch Holz Tower *Update* S.21
Wednesday, September 29th 2004, 9:17pm
i glaub da ghörn a paar maß bier zu um das wirklich verstehn zu könne... :-X ;D
Lumar
Wednesday, September 29th 2004, 11:00pm
Hallo, ich war schon länger nicht mehr hier im Forum.
Dein Holz-Tower wird echt genial, auch wenn ich die 3 Röhren nicht so toll finde...
Ich will selbst auch bald ein neues Case bauen, ob jezt für den PC, oder nur für externe WAKÜ-Komponenten (Pumpe, AB und RADI) weiß ich noch nicht genau.
Ich werde sicherlich einige von deinen Ideen aufgreifen und hoffe, du hast nichts dagegen. Ich habe einen halbkugelförmigen AB. Der könnte z.B. anstelle deiner Perlmuttkugel eingebaut werden...Ist mit Beleuchtung bestimmt auhc ein netter Effekt.
M3T4X4
Thursday, September 30th 2004, 2:50pm
Quoted from "steff79"
Was macht eigentlich die Faszination der "Wiesn" aus? Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen.
es is zwar nimmer das was es mal war aber es ist für münchner ein muss! ;D
@nem.: modden marsch marsch! ;D
steff79
Thursday, September 30th 2004, 6:35pm
Quoted from "Metaxa"
Ah, ok. Jetzt versteh ich das ganze ;)
Nemesis
Thursday, September 30th 2004, 8:27pm
wiesn is einfach klasse
super stimmung, leckeres bier und hubsche frauen in tracht ;D
@Lumar
kein thema, das ist ja einer der gründe warum ich ein tagebuch führe
dass mehr leute zum selbstbau bewegt werden, weg vom golf case etc
@Metaxa
quatsch mich mal per icq an
SX
Thursday, September 30th 2004, 10:44pm
na ja von wiesen halt ich ned viel aber das muss jeder für sich entscheiden
@topic: wow woher hast du die ganzen werkzeuge^^
gefällt mir
Gruß SX
Einstein
Wednesday, October 6th 2004, 2:36am
ersma: wow :o
sehr schönes projekt und was für handwerkliche skills ;)
eine frage beschäftigt mich: wie bekommst du die anschlüsse ins plexi (ab's)? hast du n gewinde geschnitten oder sind die einfach geklebt?
plane nämlich was ähnliches und frage mich ob kleben reicht, weil dicht is ja besser, ne? ;D
Nemesis
Wednesday, October 6th 2004, 4:00pm
@SX
die hab ich im keller gefunden *g*
neim mal im ernst, mein vater hat eine normal ausgestattete werkstatt
aber für das case brauchte ich nicht mehr als ne stichsäge ne bohrmaschiene den dremel und feilen
@Einstein
thx
da kommen natürlich gewinde rein alles andere ist mehr oder weniger auf dauer pfusch :)
edit sagt:
muss ne kleine pause einlegen hab mir beim volleyball den rechten daumen verstaucht :-/
Broken_Arrow
Thursday, October 7th 2004, 3:54am
Gute besserung auf das es schnell weiter geht ;)
Mein Rechner: AMD 3200+ Venice, Nvidia 7800GTX, Asus A8V SE, 1GB Corsair im Dual channel, Haupauge Win TV Pro
Zeusel9
Thursday, October 7th 2004, 2:02pm
Alle Achtung!
Da sind viele Gute Ideen mit handwerklichem Geschicklt vereint!
Bin gespannt wie die Cases aussehen wenn sie fertig sind (Lack Beleuchtung, Wasser, etc)
Respekt, daß Du Dich an den Bau von Kühlelementen wagst! NB/SB kann ich nachvollziehen! Aber CPU? Das nenne ich gewagt! Da frage ich mich, welche Reverrenzen Du benutzt, um diesen Kühler zu konstruieren!
Und ob dies Deine ersten Selbstgebauten sind!
Freue mich nun auf aktuelle Bilder!
Zeus
P.S.: Gute Besserung!
Die Welt ist aus dem Chaos entstanden und wird auch im Chaos untergehen! Der Mensch spielt dabei nur eine Nebenrolle, wenn auch eine lustige! }}ZEUS{{
Flatline
Thursday, October 7th 2004, 6:21pm
Nemesis hat schon einige Kühler selbstgebaut :)
Abgesehen davon, wo ist der Unterschied wenn man nen NB oder nen CPU-Kühler baut? Man müsste sich ziemlich dumm anstellen um einen Kühler so schlecht zu bauen dass es einem gleich die CPU durchbrät, und wenn die Temps zu schlecht sind muss man halt was anderes probiern. Das primäre Risiko ist eindeutig Undichtigkeit, und ob einem das Wasser vom Sockel aus oder von der NB übers Mobo läuft ist dann auch schon wurscht ;D
steff79
Thursday, October 7th 2004, 8:16pm
Ich glaube aus Kupfer kann man gar keinen Kühler bauen, der nicht auf ner CPU funktioniert... ist halt ne Frage der Temperatur. Aber Nemesis hat schon so einen Düsenkühler gebaut und der funktioniert (glaub ich) sogar ganz gut...
Nemesis
Friday, October 8th 2004, 12:58am
jup dies ist nicht mein erster kühler und wie auch schon gesagt wurde ist es sogar garnicht mal so leicht einen kühler zu bauen der wirklich schlecht ist
die alte revision befindet sich im meinem cube, das wird eine neuauflage
feinere lamellen und eine "kompliziertere" düse
meinem daumen geht es schon wesentlich besser und so hab ich heute etwas zeit gefunden weiter zu bauen besonders der deckel war aufwendig
mein problem:
ich wollte möglichst den gesammten cpu die mit den düsen abdecken die jeweils genau zwischen 4 pins des kühlers einen 1mm wasserstrahl spritzen
angeblich ist mit 10 düsen das max an leistung ausgeritzt aber aufgrund meiner bauweise musste ich 13 bohren
nun war das problem sie sollten nciht schräg zwischen die pins treffen sondern gerde im 90° winkel also musste ich die düsen erst von unten gerade bohren und dann von oben in einem punkt zusammenfassen da ich ja aufgrund platzmangels nur g1/8" anschlüsse benutze
ich hab versucht eine makro aufnahme zu machen um meine ausführungen etwas zu verdeutlichen ist wirklich schwer zu beschreiben
nun kann ich aber da kein gewinde für den anschluss mehr reinschneiden also musste etwas anderes herhalten
ich hatte noch etwas von der runden uv stange
also 7mm abgeschnitten, loch gebohrt, gewinde geschnitten und drauf geklebt
das ergebnis ist eine düse die bei einem möglichst kleinem gewinde eine möglichst große fläche optimal ausnutzt und mit 90° düsen versieht
der optische aspekt kommt wie ich finde auch nicht zu kurz
nur die dichtung und die schrauben fehlen noch die kommen die tage
XanderCage
Re: Mein modding Tagebuch Holz Tower *Update* S.23
Friday, October 8th 2004, 1:02am
respekt, respekt. wiedermal ein meisterstück deinerseits, wenn ich das so sagen darf ;))
wie schneidest du das plexi so genau ? sieht ja schon fast wie gelasert aus
dami1233
Friday, October 8th 2004, 1:11am
Mal wieder meinen Respekt!
Dasdu immer wieder die Nerven hast das Plexiglas so zu polieren - sogar die Bohrungen... :)
dami
saUerkraut
Friday, October 8th 2004, 1:12am
Echt supi!
Deine Arbeit ereicht jedesmal noch mehr Perfektion!
Respekt!
mfG saUerkraut
Seppel-2k3
Friday, October 8th 2004, 1:25am
nice work nemi ;) schaut gut aus nu aber ab ans CASE !
:D
siemens
Friday, October 8th 2004, 1:43am
ich find den Deckel sehr geil. Aber den Kühler ansich find ich ein wenig merkwürdig. Am meinste Wundert mich das mit dem Auslass. So weit ich erkenenn kann hast du gar nichts am Kupfer gemacht damit das Wasser gut zum Auslas strömen kann!?!?
Nemesis
Friday, October 8th 2004, 2:04am
thx
@XanderCage
so wie es sich gehört schneide ich es; von hand ;)
@00-Seppel
nö erst ist der nb kühler dran :P ;D
@1A/V alias Siemens
das liegt daran das die dichtung noch nicht drauf ist
sie ist eine gummi flächendichtung wie ich sie schon mal verwendet habe; sie hebt das plexi insgesammt etwas von cu ab so dass das wasser abfließen kann ;)
Seppel-2k3
Friday, October 8th 2004, 2:18am
och nemi bei jedem update glühen meine augen und dann son spruch :'(
;D
MFG Sebastian
